Текущее время: 12 авг 2025, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2295 ]  На страницу Пред.  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 153  След.
Внимание!!!!
Здесь
Вот здесь
02 июл 2010, 14:48
Плеер: Cowon J3 2.29
Наушники: Default
Ну да, но эту проблему решаю так - лирику открывает плагин Lyrics Show Panel 3 в Foobar2000 , а в нем щелкаешь по панельке двойным кликом - открывается редактирование лирики - и вот в этом окне она всегда без мультитайминга - прямо в окошке выделил - скопировал - потом в блокноте вручную вставил в LRC. Гемор конечно, но хоть что-то.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Может, в последнюю строчку фигню какую забить типа АААААА
20 окт 2012, 21:19
Плеер: J3 FW 2.29
Наушники: koss porta pro+skullcandy
Народ помогите! При подключении к пк плеер не переходит в режим соединения,тоесть зависает на полосе загрузки как при включении,стоит отсоединить кабель загрузка продолжается и он включается,самое интересное зарядка таким образом идет. При включенном плеере когда соединяю с пк никаких изменений,но зарядка идет (проявляется нагреванием в нижней части ну и продолжительностью работы от батареи). Случайно правда произошло пару раз подключение,как-то через раз происходит не пойму отчего(ресет кнопку жал во всех выше описаных моментах,тоесть не помогает вроде). Самое интересное что подключившись (на экране плеера сообщяя соответствующей надписью) на пк он как проблесковый маяк-то отключится,через 5 секунд подключится ненадолго и опять отключается,успеваю открыть файловую систему только,как бац отключился. Комп после этого с ума сходит :) . Помогите кто чем может,спасибо.
P.S. плееру 1,5года, относился бережно.
23 окт 2012, 21:40
Может кабель?
Есть вероятность, что дело в нем.
Ищите знакомых с таким же кабелем или найдите кабель от фотиков Самсунг и проверьте.
23 окт 2012, 21:45
Плеер: J3 FW 2.29
наводящий вопрос ,а как называется модель фотика самсунг поточнее пожалуйста?
24 окт 2012, 12:56
Наушники: Default
А у меня, когда я его включаю в комп, он переходит в какое-то спящее состояние, ни на какие кнопки не реагирует, только мигает картинка, которая нарисована в инструкции, извещающая о подключенности к ПК и зарядке. Когда кабель вынимаешь - загорается заставка Cowon (как при выключении) и он вырубается. Я думал - так и должно быть ))
24 окт 2012, 15:24
указывали на USB кабель от Samsung ST50, но там чуток подпилить надо чтоб а гнездо залазил. Да и не думаю что он дешевле от ковон, который по 350р найти можно.
24 окт 2012, 16:10
От Samsung PL10 и i8 подходит идеально, ничего не надо пилить, только после подсоединения к компу надо еще кнопку вкл. нажать на плеере.
24 окт 2012, 18:08
Плеер: Cowon J3 2.29 8GB W
niksoman писал(а):
Всем привет! Вроде не нашел разбора подобной проблемы, но если было, извиняйте заранее.
Недавно началась такая тема: плеер вроде воспроизводит видео или музыку и тут резко вылетает в главное меню и происходит странная операция извлечения карты памяти и обратно, хотя я при этом ничего не делаю. В смысле показывает на экране сначала, что карта извлекается, а потом что "засовывается". Иногда это проходит, но иногда зависает. Дело в карте памяти? Что можно сделать с ней или с плеером?
Чёрт побери, у меня последние несколько дней идентичный симптом начал проявляться.
При чём это происходит только в дороге. Пока ещё ни разу не было во время работы когда он лежит на столе. Только когда в кармане куртки во время езды на велике или же когда уже подхожу домой (может и совпадение, но хз).
Симптомы более подробно:
Музыка прекращается. Экран загорается и анимация извлечения карты, и потом анимация вставки карты. Далее он зависает. То есть не реагирует на тач, но при этом если нажать на Power, то экран блокируется, и после разблокировки всё работает. При этом если зайти в Аудио, то он не открывает игравший ранее трек, а открывает просто список типа Folders, Songs, Artists и т.д.
Флешку извлекал неоднократно после этого и вставлял обратно. Уверен что дело не в том что я её не до конца вставляю.
Началось это всё ни с того ни с сего.
Cowon J3 8GB White
Firmware - 2.29
25 окт 2012, 16:55
Плеер: Cowon J3, FW 1.27
Я уже прошел через это. Причем форматирование карты помогало на время.Но вот после очередной ( уже и не вспомню какой) перепрошивке плеера глюк исчез так же внезапно, как и появился. Так что трудно сказать - в карте дело или в плеере. Можно попробывать оба варианта.
Добавлено спустя 6 часов 54 минуты 59 секунд:
Забыл написать, что перед перепрошивкой форматировал и карту и плеер.
26 окт 2012, 20:25
Наушники: Sennheiser HD 215 II
Недавно появилась такая проблема: ражем для наушников перестал держать коннектор, то есть раньше провод вставлялся с щелчком, а сейчас провод свободно из него выпадает! Что делать?
28 окт 2012, 08:00
VedeneevP писал(а):
Что делать?
Если плохой контакт не мешает прослушиванию, не чего не делать или сдать в мастерскую. Есть другой более рискованный вариант для любопытных: они любое устройство разбирают, рассматривают содержимое и принимают решение на возможность самостоятельного решения возникшей проблемы. А почему второй вариант рискованный, потому, что можно переоценить свои житейские навыки, да так, что после уже не какая мастерская не поможет. Но, как говорится не набьешь шишек, не чему не научишься. Волков бояться....Поломка то, механическая.
28 окт 2012, 12:10
А есть инструкция по разборке плеера?
31 окт 2012, 21:30
Здесь есть кой-чего: http://anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=61846
31 окт 2012, 22:40
Плеер: J3
Наушники: Sh IE6
У моего плеера аккумулятор держит заряд часов 8-10, ему больше года, несколько раз по незнанию полностью разрядил, из-за этого его испортил видимо...Подскажите кто-нибудь где для него аккумулятор найти можно, может от какой-то другой модели подходит? Спасибо!
03 ноя 2012, 18:37
Там бескорпусной с припаянными проводками. Если "на ты" с паяльником и имеете азы схемотехники - купите любой, подходящий по размерам (разберите и снимите размеры), и доработайте.
03 ноя 2012, 20:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
