Текущее время: 11 авг 2025, 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2295 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 153  След.
Внимание!!!!
Здесь
Вот здесь
02 июл 2010, 14:48
Плеер: COWON J3
Помогите! Методом "удаление файла param.cfg" увеличила громкость. НО! Теперь настройки не сохраняются и каждый раз при входе нужно выбирать страну и тд и тп, менять картинку. Что делать? Заводскую прошивку 2.03 не могу нигде найти (чтобы откатить назад все).
17 сен 2010, 07:44
Думается надо проверить файл param.cfg... правый клик - "свойства", "атрибуты" - если стоят галки напротив "только чтение" - то снять...
17 сен 2010, 08:11
Плеер: COWON J3
Проверила. Сняла галочки (даже галочку "архивный"). Пыталась даже снять галку "только чтение" с папки System (где вроде этот файл и "проживает"), но windows возвращает эту галочку. В общем, 33 попытки, а толку ноль.
Хочу еще идей! :D
17 сен 2010, 10:07
Плеер: Cowon
Хочу еще идей! :D
Ресет попробуйте нажать сзади на плеере. Оно сбросит все настройки, может так поможет.
Или попробуйте ещё раз удалить этот файл, может оно его как-то глючно создало(ну тоесть повторить ту процедуру по исправлению громкости)
17 сен 2010, 10:43
Плеер: COWON J3
Ну как всегда - ларчик просто открывался! :ROFL: - стерла файл param.cfg и все ок! Все сохраняется! :Yahoo!:
Спасибо LITBe & bdwind! Огромное!
17 сен 2010, 18:28
Всем, привет. У меня стал долго загружаться плеер, раньше такого не было, что это может быть? Может вирус
20 сен 2010, 10:38
Плеер: Cowon v5 HD [7+32gb]
Как вариант забитая флешка :)
Еще вариант обновить DB Update в системе плеера :)
никакого вируса там быть не может..
20 сен 2010, 11:11
Плеер: Cowon J3 16Gb
Наушники: ScullCandy
Доброго времени суток!Не просматривал форум,поэтому если кому-то нужно узнать ,как создавать свои плейлисты без сторонеего софта,с удовольствием скажу :)
20 сен 2010, 11:13
Обновил DB Update, также долго загружается плеер. У меня в плеере еще свободно 15Gb (объем 32). Никак не пойму почему он так долго включается.
20 сен 2010, 11:39
Плеер: Cowon
Долго это сколько? И как он включается? как обычно? одна картинка не меняющаяся и ползёт прогрессбар? Тема дефолтная? Воллпейпер есть, может убрать?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Без стороннего софта это с помощью плеера чтоли? Рассказывайте, я знаю только путём добавления в фейворитс и всё :)
20 сен 2010, 12:48
Проводником в MTP режиме, и они слетят при подключении в MSC режиме.
20 сен 2010, 12:51
Плеер в 2 раза дольше, чем обычно включается. Тема сторонняя. Менял тему на дефолтную та же ситуация. Плеер стал так работать после того, как я скинул на него папки с фото, которые открывались, а изображение самих фоток не отображались.Потом я удалил эти папки с фото, все равно плеер стал загружаться долго.
20 сен 2010, 13:09
:) Именно так.Может вы знаете,как можно создать плейлист(походу здесь понадобиться софт..)?
20 сен 2010, 13:30
Плеер: Cowon
Странно конечно, попробуйте ресет, если ещё не пробовали, больше даже не знаю что посоветовать. А вообще учитывая что плеер у меня например грузиться 2-3 секунды, то я бы особо и не заметил если бы он стал грузиться 4-5 секунд :)
20 сен 2010, 15:51
http://www.aimp.ru/
20 сен 2010, 16:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
