Текущее время: 05 авг 2025, 04:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2295 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 153  След.
Внимание!!!!
Здесь
Вот здесь
02 июл 2010, 14:48
у меня был тока 1 ресет...и то после того как вставил флешку нерабочую =)
17 окт 2010, 20:38
Наушники: Sennheiser PX-200 II
А как-нибудь можно из этого чудо-аппарата удалять файлы без компа (если это вообще возможно)? А то хрень записал какую-нить на диктофон, не юсбиться же каждый раз))
17 окт 2010, 22:37
Можно. Через штатный файл манагер - подкатегория "Folders", дальше сами разбирайтесь.
17 окт 2010, 22:38
Прочитал 10 первых страниц темы и...
Короче, правильно ли я понял,что закономерность в следующем: если слушать музыку/смотреть фильмы то батарея себя норм ведёт, а если по меню лазить то неадекватно быстро садится?
А то поставил на ночь заряжаться, в 7 часов вытащил из зарядки, оставил в режиме ожидания на 1-ом уровне яркости , через 3 часа подхожу - уже минус одно деление.
И ещё вопрос: кто-то пишет, что у него 55%, 80% аккумулятора, а у меня только 75,50 и 25. Дело в прошивке?
18 окт 2010, 10:18
Плеер: J3
Наушники: HD555
Всё верно, батарея отображает только 75,50 и 25. И поставь лучше что бы автоматом выключался, ибо у меня на работе, просто не работая он разрядился) Я ставлю что бы он выключался через 5 минут неактивности. Больше всего садит батарею флеш. Так что пользуйся плеером как плеером))
18 окт 2010, 11:19
Плеер: J3 (2.22); D2 (2.57)
Наушники: Jays d-jays
KinKeid
Это то что называется автовыключение дисплея?
© dr-wassup.ru
18 окт 2010, 12:02
Плеер: J3
Наушники: HD555
wassup
Не,не,не! Режим автовыключения, что в настройках -> время и там)
Добавлено спустя 32 минуты 16 секунд:
У меня, кстати, не знаю почему, при длительном нажатии плеер не выключается, а ложится спать) :unknown:
18 окт 2010, 12:38
так нет, я про автовыключение знаю, я специально для проверки его так оставил. Результат - за 6,5 часов на 50% сел. По назначению (то бишь как плеер) еще не использовал, как только так сразу отпишу результат:)
но вот про батарею интересно-как у других 55% показывает..
18 окт 2010, 12:51
KinKeid
А, точно. Настройки-> Время -> Таймер -> Автовыкл
У меня тоже 5 минут стоит.
А автовыключение дисплея, как я понял, снимается только нажатием на кнопку включения плеера. Неудобно как-то. Поставил 30сек, маловато, а если минуту ставить, то получается при включении музыки и убирании плеера в карман он там ещё минуту светиться будет.
А как Вы видите, что в сон уходит? zZz появляется?
Я по-моему видел где-то настройку типо "действие при длительном нажатии сон/выключение", а мож и пута.
© dr-wassup.ru
18 окт 2010, 13:17
Плеер: J3
Наушники: HD555
wassup
Я как только достаю с кармана переключить чего нажимаю два раза кнопку выкл и кладу в карман)
Да, появляется луна)) Это может в H2O меню что есть? Вроде бы после этого так стало.
Кстати со сна он быстрее включается)
18 окт 2010, 15:31
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
В настройках в пункте Система (System) есть пункт "Режим засыпания" (Sleep mode), если его выключить, то при длительном нажатии на клавишу вкл/выкл/блок плеер выключится, а не заснет =)
Но мне, например, удобнее чтобы он засыпал, так проще его быстро разбудить если что, а если вдруг я собираюсь ближайшее немалое время им не пользоваться, то выключаю "в ручную" ))
© Терри Пратчетт.
18 окт 2010, 23:57
Плеер: J3
Наушники: HD555
Aloteot
Всё верно, только в режиме сна он потребляет ток)
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
А заметили ли Вы, что если видео бросить не в папку видео, Плеер его не откроет?
19 окт 2010, 00:33
хм я вроде открывал...
19 окт 2010, 13:06
Плеер: Cowon j3
Добрый день!
Нужен usb data кабель, на плеер.ру есть только Cowon iAudio V5 USB Cable, по картинке очень похож, подойдет?
Или, возможно, кто-то знает другое место, где можно купить кабель для j3 с доставкой в Ростов-на-Дону (кроме ebay)
19 окт 2010, 13:28
Этот не подойдет. Посмотрите на сайте Cowon указаны магазины Ростова. Может там что то есть.
19 окт 2010, 13:55
