Текущее время: 19 сен 2025, 04:41
FAQ по Cowon J3
Сообщение FAQ по Cowon J3
В первый раз рекомендуется посетить страницу технических характеристик и здесь прежде чем читать данный FAQ и спрашивать участников форума.
Если я что-то написал или перевел не так - пишите в ЛС - поправим. С некоторыми вещами фака я не совсем согласен, поэтому на некоторые вопросы отвечал сам :)
Сколько версий Cowon J3 существует и какие между ними различия?
Всего существует 2 версии Cowon J3: с тюнером DMB и без него, также модели отличаются по количеству памяти и цвету:
* Количеством памяти: 4GB / 8GB / 16GB / 32GB.
* ТВ-тюнером: DMB-TV-модель, которая стоит чуть дороже / Без DMB-TV, которая стоит чуть дешевле. The Digital Multimedia Broadcasting видео и аудио тюнер работает только в Корее. И он, вероятно, не совместим с цифровым ТВ в Великобритании и нашей стране.
* Цвета: Chic Black (черный) / Sleek White (белый). Посмотреть фотографии можно на сайте продукта и страницы дизайна.
Возможно-ли расширить память плеера каким-либо способом?
Да, в Cowon J3 есть micro SD слот для карт памяти, совместимый со стандартом SDHC. Подойдет например эта.
Чтение с карты памяти занимает несколько секунд, после чего база данных будет добавлена в единую библиотеку. То есть Вам не потребуется выбирать где-либо путь диска, если только Вы не будите слушать музыку по папкам. Видео также интегрируется в единый список. Но если перевернуть плеер горизонтально то маленький значок, в виде карты памяти, будет отображаться в нижнем левом углу на значке видеофайла...
Где находится разъем для наушников? Offtopic
Он находится внизу плеера, за ней следует пластина, которая закрывает разъем СД карты и USB/аудио-видео разъем.
В отличии от S9 разъем 3.5мм находится слева, а не посередине.
Есть ли у плеера кнопки?
Да. У плеера есть 5 кнопок с одной стороны и 1 кнопка включения, с противоположной. Кнопки в основном многозадачные. Кнопка включения плеера (на ней изображен красный значок включения / блокировка) при длительном нажатии включает и выключает плеер (также в настройках можно поставить спящий режим, тогда длительное нажатие кнопки будет переводить плеер в спящий режим) а при быстром нажатии сперва блокирует дисплей (чтобы заблокировать другие кнопки необходимо также в настройках выбрать "управление при блокировке" и выбрать пункт "все"), а при повторном и выключает его. 5 других кнопок расположено с другой стороны плеера. Как бы спарена кнопка с изображением "+" и "-" - Добавить и убавить громкость. Далее отдельно идет кнопка плей/пауза и еще одна сдвоенная кнопка "<>" если нажатие будет коротким - переключает трек (но в видео треки почему-то не переключает, только перематывает), при длительном нажатии, перематывает трек вперед и назад.
Есть ли у устройства блютус\синезуб?
Да, плеер имеет беспроводную технологию блютус версии 2.0 с поддержкой A2DP (стерео кодек) и AVRCP (удаленное управление). J3 позволяет слушать музыку и аудио в видео файлах при помощи блютус наушников, но не FM радио. Также нельзя использовать блютус для передачи файлов.
Есть ли на плеере WiFi?
Нет. ВайФай есть на плеерах W2, уже снятых с производства Q5W и в новых версиях плеера V5 который, наверное, будет называться V5W.
Есть ли у плеера встроенный динамик?
Да, есть моно динамик, который находится сзади плеера, сразу за ним идет микрофон и ресет.
Есть ли у плеера FM тюнер?
Да. Но это не HD тюнер как в Zune HD. Радио не поддерживает RDS (название станций и кое-какое инфо, которое в России официально используется и автоматически передается на устройства, которые поддерживают RDS) Кабель наушников используется как антенна и ловит стерео сигнал, если это возможно и сигнал стабильный. Также в режиме радио можно включать JetEffects 3.0. Еще раз напомним что радио не работает через блютус наушники.
Есть ли мультитач?
Что-то вроде того. Приложение просмотра картинок позволяет использовать зум
Также мултитач был замечен в меню выбора композиции, приложении документов и т.п. (как в S9 функция зума)
Есть ли у плеера акселерометр?
Да. Некоторые функции используют g-sensor для автоматического поворота экрана.
Примеры:
* В главном меню значки меняют свое положение при повороте дисплея.
* Также в построковом меню строки перемещаются влево или вправо, в зависимости от того как повернут плеер.
* При повороте плеера в меню музыки появляется альбом лист.
* Треки могут быть пропущены, наклоняя плеер. (нужно резкое движение вправо (предыдущий трек) или влево (следующий))
* Картинки автоматически переворачиваются в приложении просмотра картинок.
* Есть вертикальный и горизонтальный режим в виртуальной клавиатуре и поиска треков.
* J3 использует G-sensor в игре Hunter
Есть ли в J3 встроенные игры?
Да. Есть игра Hunter, которая задействует gsensor. Также поддерживается Flash 7, Actionscript 2.0, что позволяет играть в игры на Flash при разрешении 480х272. Игры которые шли на S9 с большой вероятностью пойдут и на J3 потому что плееры имеют сходные характеристики. Игры, использующие g-сенсор используют его в обратном направлении, можно сказать особый уровень сложности %)
Есть ли в плеере словарь?
Корейская версия прошивки включает в себя корейский-английский словарь. Относительно других регионов информации нет.
Есть ли в плеере эквалайзер или эффекты?
Да, конечно! Есть BBE+ и JetEffect 3.0. Также есть 31 заводская предустановка и 4 предустановки пользователя и 5 полосный эквалайзер.
Будет ли предоставляться адаптер для зарядки от сети?
Нет, в комплект поставки входит только 20 пиновый USB кабель. Заряжать плеер можно от любой универсальной зарядки с силой тока не больше 1А (потому что я так сказал!!!)
Что входит в комплект поставки?
В России в комплект поставки входит:
* Наушники
* 20 пиновый USB кабель.
* CD визитка с мануалом и JetAudio
* Руководство пользователя.
В Корее плеер поставляется с 24-20 пиновым адаптером. ТВ и кабель линейного входа продаются отдельно.
Есть ли ТВ выход?
Да, видео можно смотреть на телевизоре при помощи ТВ кабеля который приобретается отдельно.
Подходит ли кабель от S9?
Теоретически должны подходить все кабели от S9, но на практике пока подошел лишь USB кабель для сопряжения плеера с компьютером.
Поддерживаются ли MKV файлы?
Учитывая спецификацию - нет. Однако некоторым людям в S9 удавалось запустить H264 в baseline режиме с AAC кодеком аудио, а некоторым и с mp3. Учитывая что S9 схож с J3, то можно предположить что J3 проиграет такие файлы тоже.
Какой формат и битрейт используется для записи?
Можно вести запись с микрофона, линейного входа (если купить кабель) и FM радио в формат WMA. Прошивка позволяет выбрать битрейт от 32 и до 256 kbps.
А что за дисплей используется в Cowon J3?
J3 использует 16.7 миллионов цветов, по технологии AMOLED. Это 3.3 дюймовый мультитач емкостный дисплей 16:9 и 480x272 разрешением. И скорее всего сделанный по технологии Corning Gorilla Glass как в S9.
Какие аппаратные отличия есть у Cowon S9 и Cowon J3?
У J3 есть микро сд слот для карты памяти, встроенный динамик и мультитач дисплей которого не было в S9.
Что касается их вида, то J3 тоньше S9 (9.9 против 12.7 mm) и круглой спинки, которая позволяла S9 удобнее лежать в руке, но не позволяла удобно управлять плеером на плоских поверхностях. Кроме того есть небольшая матовая алюминиевая полоска чуть ниже экрана.
Какие размеры и вес в сравнении есть у конкурентов?
* Cowon J3: 56 x 106.5 x 9.9 mm / 76 g
* Cowon S9: 57.08 x 105.75 x 12.7 mm / 77 g
* Zune HD: 52.7 x 102.1 x 8.9 mm / 74 g
* Samsung M1: 54 x 98.9 x 9.9 mm / 91 g
* Samsung P3: 52.7 x 102 x 9.9 mm / 96 g
* iPod Touch: 61.8 x 110 x 8.5 mm / 115 g
* Viliv P3 Prime: 62.6 x 116.4 x 9.8 mm / 102 g
Можно ли убрать звук озвучки каждого срабатывания экрана?
Да! Уберется в настройках.
Есть ли функция быстрой перемотки?
Поддерживается ли AAC?
Да, хоть это и не сказано в спецификации, но поддерживается в AAC-LC профиле...
Поддерживается ли ALAC?
Нет. Заливка таких файлов приводит к серьезным глюкам.
Что будет при заливке файлов не указанных в доках?
Внимание!!! Заливка файлов, не указанных в доках грозит серьезными глюками, включая крах прошивки. Так что либо внимательно смотрите что скачиваете и заливайте или вспоминайте где ближайший Сц. Чтобы там прошиться.
Поддерживаются ли DRM-защищенные файлы и сходные сервисы такие как Rhapsody to Go?
Нет. И мы не знаем поддерживаются ли сходные сервисы.
Поддерживается ли гаплесс?
В общем да, в ogg, flac и mp3. Задержки примерно 100мсек максимум.
Поддерживаются ли Replaygain таги в файлах?
Не уверен, но я так не думаю.
А есть ли функция изменения панорамы звучания?
Да. Можно посылать разный по громкости сигнал в каналы стерео. Это находится в настройках и называется Audio L/R option в системных опциях.
Есть ли какие-то ограничения на количество файлов?
Да. На плеере можно держать до 12,000 файлов и 12,000 папок (8,000 музыкальных файлов и 4,000 остальных) включая карту памяти!
Как долго заряжается J3?
3.5 часа от USB (S9 5 часов)
Можно ли делать закладки в музыкальных файлах для прослушивания аудиокниг и подкастов?
Да, до 256 закладок сделать можно.
Можно ли создавать плейлисты прямо на плеере?
Нет, но можно добавить некоторые файлы в фавориты (до 256). Плейлисты можно создавать при помощи компьютера (используя tagscaner) и найти их в списке плейлистов на плеере.
Рекомендуется использовать m3u плейлисты. Плейлисты, созданые в mtp режиме пропадают после подключения плеера к пк в msc режиме.
Туториал по созданию m3u плейлистов.
Описание железа плеера.
1. Аккумулятор в плеере ёмкостью 1120 mAh
Источник: Изображение
2. Далее, мне по фотке удалось определить тип, обьём и характеристики оперативной памяти плеера.
Там стоит Hynix H55S5122DFA60M
По коду расшифровал характеристики согласно мануалу с сата Хёникс:
DRAM - оперативка
Mobile SDR (сингл дата рэйт, т.е. не DDR)
Напряжение - 1,8 V
Плотность = 512 мегабит => объём = 64 Mb; 8K; 64 ms refresh
Внутренняя организация памяти = х32 (хз чё это такое)
Количество банков памяти = 4 Banks
Поколение ядра - 5th
Тип корпуса- FBGA
Материал корпуса wafer only (тока кристалл, без теплорассеивателя :))
Скорость = 166 Mhz , латентность 3-3-3
3. Далее, по фотке NAND памяти плеера мне удалось расшифровать её тип и характеристики:
Micron Technology Next Generation NAND FLASH
MT29F128G08CJ(?????) - модель с 16 гигабайтами памяти
MT29F256G08CJ(?????) - модель с 32 гигабайтами памяти
Single Supply NAND flash (хз... чё за. Односторонне питаемая?)
Плотность: 256 Gbit => Объём = 32 GB
Плотность: 128 Gbit => Объём = 16 GB
Device Width (ширина шины памяти?) = 8 бит
Сlassification = MLC-2 NAND, не знаю, чем отличается от просто MLC, видимо увеличенное число циклов перезаписи до выхода из стороя ячейки. Для MLC обычной вроде типично 10 тысяч циклов в среднем. Для этой наверное 100 K, как для SLC 8)
Остальные характеристики малоинтерсны.
Источник: самая первая фотка, микросхема слева над аккумулятором, там где шильдик 16 Gb
FAQ будет пополняться. Перевел все что есть http://www.iaudiophile.net/forums/showt ... hp?t=36211
08 май 2011, 19:13
