Текущее время: 31 авг 2025, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
Аккумулятор
Плеер: Cowon j3
Наушники: koss ur-40
Сообщение Аккумулятор
Вопрос к знатокам: :wink:
В инструкции к j3 написано, что аккумулятор, нельзя полностью заряжать, и полностью разряжать, правда ли это??
Я в литиево-полимерных аккумуляторах не разбираюсь, может кто подскажет как с ним правильно обращаться? и как по возможности продлить срок службы? :oops:
25 ноя 2010, 21:19
Сообщение Re: Аккумулятор
Vitaliy 1981
не морозить и не перегревать, в остальном стоит микроконтроллер и сводит до минимума вред от разрядки и зарядки... Тренировать аккум не нужно, как никелевые, но емкость в какой-то момент плеер должен набрать, т.е. по началу будет работать меньше, а потом спустя два - три дня - больше... Срок годности аккума 2 года - далее просадки емкости до 50% (у меня д2 больше 2 лет, примерно в 2 раза быстрее разряжается)
25 ноя 2010, 21:50
Плеер: Cowon j3
Спасибо за инфу. :good:
Емкость уже набрал, больше месяца пользуюсь. Мерзнуть навряд ли будет, да и нагреть его сложно, разве что на солнце, или на батарее!
Ну тогда через два года посмотрим.
26 ноя 2010, 17:57
Плеер: Cowon J3 2.22
Наушники: ATH-M30
а как протестить аккум?
на видео тестил 8ч~45м(с перерывами, фильм конверт), яркость эк на 4, уши родные(на20) эквал норм...
яркость на 1?
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Кривая инфа
нельзя "перезаряжать"
и
долго "не заряжать" (разрядился - заряжайте)
у меня от п.к зар за 3,~20, от адаптера 5.0V - 500 mA 2,~45
но я обычно чуть дольше заряжаю+
06 дек 2010, 07:22
Плеер: J3
Наушники: ATH-CKS-70
Интересно а аккумулятор можно будет самому поменять или необходимо в сервисные центры обращаться? Ведь они есть не в каждом городе и продаются ли такие акуммы отдельно?
Лишь утратив все до конца мы обретаем свободу.
07 дек 2010, 15:47
Желание разбирать плеер, выпаивать АКБ и искать аналог/оригинал есть? Тогда не надо сдавать в сервис.
07 дек 2010, 18:30
Наушники: ATH-M30
легко...
менял сам (у меня редкий яп тел)
выпаял сам аккум от платы и впоял новый был 700ма, стал 780ма, работает дольше и заряж тож чуть дольше...
думаю для j3 аккум от нок н73 подойдет Li-Ion 1100 mAh, хотя... размеры, нужны точные..
18 дек 2010, 07:41
Возможность замены на левый аккум даже при совпадении характеристик тока не всегда есть. Сейчас может и мобильный девайс отказаться от некошерного аккума, идаже аккум может отказаться от неверного девайса.
Аккум для нокии н73 выглядит квадратным и толстым. У J3 не такой. Вот тут есть фотки в разобранном виде.
18 дек 2010, 10:49
Плеер: J3
в интернете можно найти и купить любой аккумулятор, будут ли сложности при его замене.
26 дек 2010, 12:11
Плеер: Cowon J3, FW 2.25
Наушники: AKG K540 Sennheiser ie4
Подскажите, насколько нормальная следующая картина с аккумулятором:
Вчера купил сабж, полностью его зарядил, вечером 2 часа посмотрел видео - несколько серий сериала на громкости 30, послушал около 30 минут музыки во flac на громкости 30-35, и 30 минут просто mp3 на такой же громкости. Сейчас аккум показывает 50% заряда. На сколько это нормально? По-моему очень уж мало...
upd: спустя момента написания поста прошло 30 минут, все это время слушал все тот же flac c коэфф. сжатия 8. Аккум показывает 25%. Я начинаю беспокоиться =(
06 фев 2011, 18:45
Плеер: Cowon J3, 32GB, 2.24
Наушники: AKG K390 NC
Паранойя))
Сначала надо его поюзать немного, чтоб он разработался. Потом очень влияют настройки экрана. Время затухания, автовыключения, подстветка. Если во время прослушивания музыки постоянно держать экран включенным, понятное дело, сядет быстро.
Не знаю насколько это нормально, но у меня подглючивает если аккум был полностью разряжен до этого...нестабильно держит заряд. А в остальном проблем нет
06 фев 2011, 19:25
Плеер: Cowon J3 32Gb-black;
IGnor
напиши через 5-7 зарядок.
раньше нужно волноваться, только если разряжается за 2 часа музыки.
зло должно быть наказано!
06 фев 2011, 21:14
Спасибо! Понаблюдаю за зверьком :)
06 фев 2011, 22:25
Наушники: CX-300 II
Купил плеер месяц назад, первая зарядка и разрядка акума до конца.
Позавчера зарядил вечером плеер до максимума, вчера днем послушал музыку часа 4. Пришел домой акум был на 100% поставил на слип мод. утром плеер не включался, я подключил к компу оказовается сел акум. Не ужеле полетел акум?
18 фев 2011, 19:30
cerega
Бывает, мы в ветке S9 долго плясали с мультиком вокруг плеера. После того, как я на слипе почти также просадил батарею больше им не пользуюсь.
18 фев 2011, 20:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
