Текущее время: 03 авг 2025, 05:34
Как разобрать cowon j3
Плеер: J3 2.25 16+16gb
Наушники: ie8 HD380 HD515g
Сообщение Как разобрать cowon j3
вопрос такой: уши hd380, штекер там не маленький, носил плеер в кармане джинсов, и в итоге штекер подпортил аудио вход (при малейшем движении провода (штекера) наушники не определяются и звук идет на динамик), случай я так понимаю не гарантийный, => вопрос: есть ли видео\план\схема разборки этого агрегата с целью привести аудио разъем в порядок или перепаять на крайний случай.
или же конкретнее: панель снял, плату снять не получается, что то мешает ближе к аккумулятору. думаю что шлейф от экрана к плате, как его отковырнуть можно? боюсь сломать что нибудь ) и как поставить заднюю панель?
Последний раз редактировалось Wheee111 29 мар 2011, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
29 мар 2011, 17:02
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
Сообщение Re: Как разобрать cowon j3
А вы не пробовали отключить авто переключение на внешний динамик. Может это как то поможет.
29 мар 2011, 18:37
тогда будет просто пропадать сигнал.
29 мар 2011, 21:09
Вроде где-то были тут в форуме фоты разобранного девайса и обсуждение.
Штекер аудио там какой-то нестандартный, в продаже у нас таких не видели.
Так что лучше в сервис!
29 мар 2011, 21:26
ясно. поищу. желательно бы конечно инструкцию или что нибудь в этом роде о том как хотя бы крышку поставить, она у меня все время пытается сползти на 0,5 мм вперед и влево, из за чего не могу защелкнуть лапки. а вход там не стандартный на столько же насколько и не стандартный штекер зенхайзеров (кто разбирал, тот поймет xD ), так что отпаять, поджать контакты и припаять, не думаю что слишком сложно. для меня сложнее, т.к. нет достаточного опыта общения с подобными девайсами, отковырнуть аккуратно схемку, и закрыть корпус :oops:
29 мар 2011, 23:03
Плеер: iPod Nano 1g, 1.3.1
Наушники: Sony MDR-EX10LP
Может поможет? - http://www.youtube.com/watch?v=HEpqNzBMj60
есть: iPhone 5 + iPad Air
30 мар 2011, 00:17
панельку таки поставил. надо было сильнее давить.
вопрос с аккуратным отсоединением платы остался.
0n3g1n, экран отковыривать у меня нет надобности пока. надеюсь что и не придется.
30 мар 2011, 07:42
А как снять панель? винтики открутил..дальше боюсь что-нибудь сломать..просто отделять хром от белой панели или что-то сдвигать куда-то надо?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 13 секунд:
так..с разборкой разобрался...
проблема такая: был плеер, всё было норм, положил в карман, высовываю-кнопка включения\выключения провалена. Никак не реагирует (нету даже щелчка кнопки при нажатии) разобрал плеер, под всеми кнопками (кроме той, что сломалась) есть обыкновенные щёлкающие кнопки, на включении же я не увидел никакой кнопкии вообще (и ведь из корпуса ничего не выпадало), пробовал замыкать разные контакты-так и не нашёл ничего дельного...если есть у кого девайс разобранный-сфотайте плиз механизм кнопки вкл\выкл
07 май 2011, 23:24
Rotsel
Значит кнопка должна быть где-то внутри, оторванных дорожек тоже не видно? А фотки должны быть в гугле...
08 май 2011, 09:50
фотки нашёл в FAQ, но там мелко и ничего не видно..гугл тока в магазины посылает...на плате увидел что-то типа кнопки, но как я её только ни замыкал-плеер не включается
08 май 2011, 15:38
Плеер: Cowon J3 v2.25
Наушники: ie4
У меня была такая же фигня с кнопкой включения. Я тоже разобрал и пытался всавить на место - нифига не получилось. Отнес в сервис-центр в Кузьминках - за 10 минут при мне сделали. Стоило это удовольствие 600 рэ.
12 май 2011, 08:00
Плеер: Cowon J3 2.22
Наушники: ATH-M30
у меня после вставки метал джека (купил для тдс-3), теперь все джеки входят свободно.
как думаете это нормально?
так всё свободно стало, :D и все теперь джеки входят и :D выходят свободно.
25 май 2011, 05:38
Если кто будет разбирать плеер, отфотайте плиз как и какая кнопка стоит на вкл\блок\выкл...проблема в том, что кнопка сломалась, а при разборке ничего не выпало, но кнопки тупо нет.
з.ы. В моём городе не ремонтируют ковоны :( поэтому единственный выход-разобраться и сделать самому
10 окт 2011, 20:03
Наушники: sennheiser ie4
извиняюсь за оффтоп, но кто нибудь знает песню играющую в ролике? :)
12 окт 2011, 00:10
Моя просьба снимается. Разобрался сам
14 окт 2011, 22:44
