Текущее время: 03 сен 2025, 22:58
Плеер работает только при наличии micro SD!!!
Сообщение Плеер работает только при наличии micro SD!!!
Доброго времени суток всем форумчанам!
и так о своей проблеме:
Плеер отказался проигрывать файлы расположенные на онном, юзает их только с карты памяти, включается только при наличии карты памяти (SD HC 8 Gb), без нее начинает грузиться и зависает с артефактами на экране. Перезагрузка и переход на новую 2.23 не спасло! Все произошло вследствие очередного скидывания данных с самого плеера на компьютер.
ЧТО ДЕЛАТЬ!?
заранее спасибо за ответ
04 апр 2011, 12:40
Сообщение Re: Плеер работает только при наличии micro SD!!!
saho_23
Для начала стандартное -форматирование Panasonic SDformatter + перепрошивка.
04 апр 2011, 14:58
... извините, может я не так Вас понял, НО дело в том, что плеер не включается без SD карты, а при ее наличии загружается и читает только те данные, которые расположены на ней.
т.е. все таки пользоваться "Panasonic SDformatter и затем переустановкой новой прошивки????
04 апр 2011, 15:41
saho_23
Тогда явные проблемы с внутренней памятью. Как такое решать - мы сами не знаем и поэтому рекомендуем обращаться в сервис.
04 апр 2011, 15:43
форматирование с помощью Panasonic SDformatter самого плеера не рекомендуете!? ...)
04 апр 2011, 15:46
saho_23
Можно попробовать. Возможно у вас просто слетела файловая система. Утилитами низкоуровнего форматирования - если ничего не поможет, но там есть риск загубить память окончательно.
04 апр 2011, 15:57
спасибо за советы, решил ехать в сервис
04 апр 2011, 16:03
Плеер: Cowon J3, FW 2.23
версия может и бредовая, но может быть какиенибудь системные файлы перекочевали на карту, и поэтому без карты плеер не пашет
04 апр 2011, 18:16
Не, прошивка находится в защищенной внутренней памяти, такой вариант сценария весьма бледен...
04 апр 2011, 18:28
А может дело обстоит так:
Плеер при включении куда-то кидает временные файлы (вспомните в инструкции про минимальные 5 свободных мегов места)...
А ввиду того, что основная память плеера "погибла", то он естественно ищет место на сменном носителе.
Я думаю тут простое решение напрашивается - проверить целостность основной памяти (викторией или чем-то похожим), если это сбой, то и отформатировать.
Ведь при подключении к компу плеер фактически не стартует, а только заряжается (по крайней мере в режиме "флешка").
Добавлено спустя 31 секунду:
Вот...
А уже потом идти в сервис...
04 апр 2011, 19:24
