Текущее время: 01 авг 2025, 19:27
Странный отказ радио.
Сообщение Странный отказ радио.
Тестировал новый плеер на предмет совместимости с наушниками. На момент начала теста, плеер гонял на "прогреве" Sennheiser-РХ 200-2 шумовым треком несколько часов. Кроме них, были Koss Porta Pro, SoundMagic PL30 и безродные затычки, все абсолютно исправные. Громкость - не выше средней. Решил проверить, как работает радио с различными кабелями ушей, на предмет чувствительности. Включаю радио и ............... не слышу ни единой станции, хотя настройки на ФМ уже были и работало все замечательно. Автоматический серф, а потом и ручная настройка не дали результатов Дело происходило поздним вечером и я, смирившись с очевидной поломкой, отправился на покой. Расстроенный я долго не мог уснуть перебирая возможные причины поломки, "греша" в том числе, на "прогревочный" трек. А, подумал так потому, что нагрев самого плеера был достаточно ощутимым. В итоге с трудом уснул надеясь что утром все станет на свои места.
О чудо! Утром, как ни в чем не бывало, плеер работал без сбоев и радио выдало весь диапазон, со всеми станциями забитыми в память. Не стал рисковать повторением эксперимента, дабы убедиться что то было не случайно. А не случалось ли подобное с кем нибудь из владельцев J3?
01 авг 2011, 14:01
Плеер: cowon j3
Наушники: senhiser ie4
Сообщение Re: Странный отказ радио.
Купил недавно плеер и обновился на последнюю прошивку. Как было на предыдущей не знаю.
Происходит то же самое. После включения плеера радио работает, если не запускать музыку. Если уж запустил , то радио потом выдает тишину во всем диапазоне. Чтобы заработало нужно снова выключить и включить плеер.
Прошива 2.25 . НА 23 и 24 так же было? или еще в чем дело может быть... Кто может в курсе?
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
ПОтыркал сейчас его еще раз.Чудеса все прошло) Туда обратно поскакал - сон, вкл,выкл, пауза, музыка, радио... все Ок) Глюк какой то при определенных условиях появляющийся. Каких пока не понял.
03 авг 2011, 00:41
