Текущее время: 03 сен 2025, 03:59
Подскажите как реанимировать J3?
Наушники: Klipsch S4
Сообщение Подскажите как реанимировать J3?
Всем привет! Просьба сильно не пинать, фак и поиск юзал. К должному результату это не привело.
J3 c января месяца. Возникла следующая проблема... Хотел поставить прошивку 2.26 вместо 2.22. Подключил к "Семерке" не успел скопировать как плеер умер. На прощанье что-то пискнул про ошибку или про формат. Ни какие пляски с бубном не помогают... ресет прожимал, "винда" не видит плеер (хотя кучу музыки залил). Как мне кажется на лицо еще и проблемы с кабелем-входом (ставлю на зарядку, появляется надпись, гаснет, зарядка не идет).
Ребя, посоветуйте... и несколько вопросов.
Как я понимаю при прошивке промежуточные версии прошивки (ver. 2.25) ставить не надо? Как на БИОСе писюшном?
Как можно "семерку" подружить с J3? Ну там драйвера или карявки какие есть?
Как провести полное форматирование, стандартными средствами 98 или ХР и попробовать прошить снова?
Если в какое-то темке данные вопросы разбирались, линканите плиз.
Заранее спасибо.
03 окт 2011, 16:06
Сообщение Re: Подскажите как реанимировать J3?
Может кабель не до конца вставляете? Первые несколько раз его надо вставлять с усилием
03 окт 2011, 16:10
4 gr-e
Плотно... я его как-бы с января заряжаю. Но проблема не в этом... он умер.
03 окт 2011, 16:16
Реанимация для J3 и других Cowon
03 окт 2011, 16:23
Попробовал. Нашелся виндой как "неизвестное устройство". Но он все равно не включается, кнопка питания как будто для красоты.
03 окт 2011, 17:19
HE3PuMbIu
Придется из по ХР делать, как - дело десятое, виртуальная машина подойдет...
03 окт 2011, 19:44
Попробую, но на всякий случай нашел гарантийный талон =)
Бурятские шаманы с их бубнами отдыхают...
Кое как реанимировал, форматнул и перепрошил. Странность в том, что после запуска "тулса" под ХР плеер обнаруживался буквально на 15-20 секунд, потом отрубался. Пришлось ловить момент. Порт наверное барахлит.
04 окт 2011, 15:33
Наверное всё-таки не до конца втыкаете. Тут один товарищ тоже думал что брак, оказалось недовтыкал)
04 окт 2011, 18:07
