Текущее время: 03 сен 2025, 03:49
Cowon J3.Мертв.Диагноз неизвестен.
Плеер: Cowon D2, 2.xx
Сообщение Cowon J3.Мертв.Диагноз неизвестен.
Ребят, такая проблема - заметил что в последнее время начал быстро разряжаться акум у него. но сначала думал показалось,и все так и должно быть. но вот одним прекрасным утром он показал мне low batt при включении , воткнул я его в усб, он показал мне значок зарядки и все такое. потом я его вытащил из усб через некоторое время и все. ни на что не реагирует, ресет не помогает. тема с tcctools тоже.ставил драйвера оттуда для своего 77901 чипа,винда ничего не определяет. при втыкании провода ничего не происходит вобще.проверил акум и кнопку питания - они в рабочем состоянии. провод к компу как минимум имеет один рабочий выход(5V),так что зарядка акума по идее идет. только вот пугает что он сильно нагревается,сильнее вроде как чем раньше. Кто что может сказать по этому поводу? Кроме вариантов нести в СЦ . Потому как они в основном сразу плату влепить хотят новую и дорого это все...
25 окт 2011, 19:45
Сообщение Re: Cowon J3.Мертв.Диагноз неизвестен.
Ну или отвалилось что-то внутри (коротнуло может) или аккум подох (что скорее всего, бракованный)... Лучше СЦ, или если руки прямые, все разобрать и посмотреть...
26 окт 2011, 05:11
Так в том то и дело что акум проверил. на выходе дает 3,78. По всей плате есть питание. на джеке, на памяти,на кнопках.Вот и думаю где что коротнуть могло.Если надо кстати могу выложить фото платы со всех сторон, расположение защелок на корпусе, шлейфов и пр. а то на аудиофиле и тут только пара фоток есть и небольшой разбор
26 окт 2011, 10:21
Ну если напруга есть - значит конец настал какой-то микросхеме на плате, или может даже кондерам или еще чему помельче... Это СЦ или самому как-то заказывать плату...
Вообще это, ИМХО, гарантийный случай...
26 окт 2011, 16:55
