Текущее время: 15 сен 2025, 20:34
Зависает
Сообщение Зависает
Зависает при попытке воспроизведения файла flac большого объема. Вот для примера. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3744985 Если же файл там метров 300-400 все норм. Что можно с этим сделать?
03 янв 2012, 14:19
Сообщение Re: Зависает
Формат записи: 32/192
Формат раздачи: 24/192
Должно быть не более 16bit/44.1kHz, так что конвертируйте..
03 янв 2012, 14:48
А в той что привел я я так понимаю исходник был 32 бита, а раздается уже 24 бита. А мне надо кодировать в 16 бит.
А вот что значит в их описании 192? Ну и попутный вопрос чем можно конвертировать. Если есть под Linux то лучше примеру под него. Ну если уш тока под windows то можно и их примеры
03 янв 2012, 15:00
Это частота дискретизации :)
Я всё конвертирую через aimp, но может здешние аудиофилы подскажут что-нибудь получше)
03 янв 2012, 23:27
Плеер: J3, 32Gb, FW 2.29
Наушники: Fischer DBA-02-MKII
Раз выбрал Linux, ищи теперь всякие утилиты командной строки :crazy:
В репозиториях, по-моему, несколько прог было, вообще в Synaptics и т.п. все довольно легко ищется по описанию
11 янв 2012, 22:24
Плеер: -
Лучшее решение: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3399285
20 янв 2012, 17:10
