Текущее время: 17 июн 2025, 23:42
После подключения к компьютеру мой J3 зависает!
galexpo
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 12:26 Сообщения: 11 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: D2, J3
На экране крутится USB Disconnected и картинка штекера USB. Помогает только ресет ;(( Дальше работает нормально до следующего подключения к компьютеру! Прошивка 2,28
10 апр 2012, 12:30 |
Detect_Life
Зарегистрирован: 18 мар 2012, 11:08 Сообщения: 22 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon J3 FW 2.29 Наушники: AKG Q 350
 Re: После подключения к компьютеру мой J3 зависает!
У меня тоже так было сначала, этот юсб у ковона вообще одно мучение... Я решил проблему так: сначала сменил порт, потом с силой вставил юсб, пока работает, ах да мне еще приходится что-нибудь подставлять, что бы он не дисконектился каждую минуту...
10 апр 2012, 13:22 |
galexpo
У меня не дисконектиться! при подключении к компу все ОК! проблема после отключения с плеером... он зависает в описанном состоянии, на экране крутиться надпись и картинка штекера...
10 апр 2012, 13:25 |
kotbasilio
Подключаете к компу выключенный плеер? Отключаете плеер безопасно, через консоль? Какая ОС?
10 апр 2012, 14:37 |
galexpo
2kotbasilio Пробовал по разному и включенный и отключенный и режим работы USB на плеере менял (при одном режиме появляются диски при втором подключается как устройство и пунка безопасного извлечения нет). И извлекал безопасно... операционка Win7
10 апр 2012, 14:40 |
asa
Зарегистрирован: 28 фев 2012, 19:29 Сообщения: 133 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon J3, FW 1.27
Попробуйте на другом компе, если все то-же, то как вариант форматирование с перепрошивкой. У меня 2.28 установилась с глюком. Если не поможет -скорее всего СЦ.
10 апр 2012, 15:23 |
galexpo
2asa Пробовал и на ноутбуке и на десктопе, реакция одинакова... Прошивка после покупки была 2.2b. Думал поможет свежая 2,28 но не помогла. В принципе жить можно, в работе плеера глюков нет. Видимо придется примирится с ресетом после каждого подключения ;(
10 апр 2012, 15:30 |
kotbasilio
Когда ставили 2.28 у вас было свободно в памяти плеера более 30 мегов? Если нет, то прошивка ставится криво или вообще не ставится. Попробуйте все же перепрошить и уже на 2.29, соответственно, требование о наличии свободного места то же. Лишним не будет. Инфа при этом не потеряется, даже настройки останутся. Прошивки до 2.28 такого не требовали.
10 апр 2012, 15:40 |
galexpo
2kotbasilio в зверьке всего 16гигабайт, половина свободная. На 2.28 шил сегодня. Проблем при прошивке не было. А где взять 2.29?
10 апр 2012, 15:49 |
asa
Прошивка в соответствующей теме Cowon J3 Firmware v2.29. На вашем месте все-же сначала форматнул плеер. Время конечно потратите, но вдруг поможет, лучше, чем с зубочисткой ходить.
Прошивка в соответствующей теме [i]Cowon J3 Firmware v2.29[/i]. На вашем месте все-же сначала форматнул плеер. Время конечно потратите, но вдруг поможет, лучше, чем с зубочисткой ходить.
10 апр 2012, 16:14 |
galexpo
2asa Спасибо попробую! Постоянно ходить с зубочисткой не нужно, только когда загружать что то новое .) но согласен приятного мало!
10 апр 2012, 16:46 |
asa
galexpo у вас случайно нет адаптера ? Интересно просто,виснет он также при выключении ?
10 апр 2012, 16:57 |
galexpo
2asa при подключении и отключении к адаптеру - все Ок. Проблема именно с USB подлючением к компьютеру. Судя по всему плеер не выходит до конца из режима подключения, диагностирует что связь разорвана и на этом зависает. Дальше ни на что кроме ресета не реагирует. включаешь на экране USB Disconnected по кругу крутится, выключаешь просто черный экран.
10 апр 2012, 17:02 |
asa
Кто-то писал о проблемах с USB 3.0. Хотя в вашем случае маловероятно. Вообщем если форматирование не поможет - то решайте сами. Если есть возможность поменять - возможно лучше это сделать, кто знает, что через неделю-другую у вас случится. У меня и XP и 7 -но такого замечено не было. Тем более проблема у вас началась уже при первом подключении. Ну и напоследок - вирусов надеюсь нет?
10 апр 2012, 17:26 |
galexpo
2asa Вирусов нет, USB2.0 Сейчас зверька нет под рукой, как появится попробую, отформатировать и прошить последней версией. Хотя мне кажется, форматирование тут не причем, так как проблем с контентом не было.
10 апр 2012, 17:30 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
