Текущее время: 11 июл 2025, 12:43
Громкость звука на J3
Плеер: J3
Наушники: Monster by dr.dre
Сообщение Громкость звука на J3
Всем привет, приобрёл се монстры. Звук в них тиховатый. Вопрос соответственно прост. Можно ли какимто хитрим способом на J3 увеличить громкость. Мой знакомый сказал, что у нас в европе есть ограничение по громкости, по этому надо покопаться в плеере и изменить местоположение на другую неевропейскую страну. но я такого нигде не нашёл.
Есть враианты?
спасибо :)
22 июн 2012, 09:29
Плеер: Cowon i10 1.08
Наушники: Rockit Sounds r50
Сообщение Re: Громкость звука на J3
есть такой сайт как cowonrussia.ru, если зайти там в раздел вопросы и ответы есть там такое
Имеются ли у плееров COWON ограничения на громкость воспроизведения? Можно ли отменить такие ограничения?
Ответ
В моделях COWON S9, J3, D2+ и iAUDIO 9 предусмотрено ограничение громкости для стран Евросоюза. Если вы не желаете ограничивать громкость (что могло бы быть актуально при использовании плеера ребёнком), при инициализации указанных плееров в первом меню не нужно выбирать параметр EU. Если ограничение громкости уже установлено, но вы хотите его убрать, необходимо удалить файл “param.cfg” из папки System.
Громкость зависит от сопротивления наушников, cowon легко качает 30ом, писали что 64ом тоже тянет.
Есть уселители для наушников ели что!
22 июн 2012, 10:08
Inversion
Удали папку system в корне плеера и будет тебе счастье :) Если только громкость выше 30 не поднимается на слух :)
22 июн 2012, 16:41
Плеер: J3 16gb Black
Наушники: MDR-EX310 LP + XBA-1
зачем всю папку тереть если можно один файл конфигурации удалить?
23 июн 2012, 12:57
Для надежности :) К тому же в этой папке все равно ничего хорошего быть не может, кроме флешуев :)
23 июн 2012, 13:31
