Текущее время: 02 сен 2025, 23:25
Как отключить сканирование памяти при включении?
Плеер: Cowon J3 FW 2.23
Сообщение Как отключить сканирование памяти при включении?
Стоит карта памяти 8 или 16 гиг, каждый раз при включении свою временную память j3 сканирует оч. быстро (хотя они почти вся заполнена и ее аж 32 гига), а флешку он сканирует долго, секунд 15-20, что напрягает. Нельзя ли (подозреваю что нет, но вдруг?) отключить сканирование флешки при включении, может какой-нибудь читерский способ - нах ее сканировать каждый раз?
Вроде бы где-то проскакивало, что , мол, форматить надо с сектором в 16кб, чем на XP можно это сделать? Нашел лишь софтину, к-рая умеет с сектором 32кб - попробовал, плеер так же медленно грузится.
03 июл 2012, 12:05
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
Сообщение Re: Как отключить сканирование памяти при включении?
Насчет форматирования с 16кб кластером не знаю, но я, чтобы он быстро включался, его и не выключаю никогда :)
Заряжаю от сети, нажимаю плей, он включается, вытаскиваю зарядку, кидаю в сон - все ок. Если закидывал музыку, тогда он в любом случае выключится, но я его просто сразу включаю и, опять же, усыпляю ))
© Терри Пратчетт.
03 июл 2012, 14:49
Увы, придется смириться. 32-гиговая еще чуть подольше грузится. 10-ти скоростные карточки работают пошустрее, но не кардинально.
03 июл 2012, 19:59
Плеер: cowon j3
Наушники: AKG 412p
Внутренняя память сканируется только однажды, после кешируется. Потому при повторном включении все происходит гораздо быстрее.
С внешними картами такого нет.
И не предвидится.
Форматировать с сектором 16кб нужно для того чтобы обеспечить максимальную скорость записи для внутренней памяти плеера.
Единственный выход, как уже сказали Выше - не выключать плеер, а отправлять в сон.
06 июл 2012, 21:33
