Текущее время: 16 сен 2025, 08:41
Странная реакция на mp3
Плеер: Cowon J3 2.28 32Gb +
Сообщение Странная реакция на mp3
Впервые столкнулся с такой реакцией на mp3-файлы: сначала долго не хотел определять, что они вообще есть. После запуска обновления базы - плеер напрочь зависает при попытке войти в папку с файлами. если отдельно класть каждый файл в отдельную папку - то плеер так и пишет, что в папке пусто. В чем тут беда?
вот один из файлов http://rusfolder.com/36817117
или вот данные из mediainfo
Общее
Полное имя : 07 - Unholy Warcry.mp3
Формат : MPEG Audio
Размер файла : 12,0 Мбайт
Продолжительность : 5 м. 12 с.
Режим общего битрейта : Постоянный
Общий поток : 320 Кбит/сек
Альбом : Live - From Chaos To Eternity
Альбом/Исполнитель : Rhapsody Of Fire
Трек : Unholy Warcry
Трек/Положение : 07
Издатель : AFM Records
Жанр : Styles
Дата записи : 2013
Библиотека кодирования : LAME3.99
Обложка : Yes
Тип обложки : Cover (front)
MIME-тип обложки : image/jpg
Примечание : With this first double live album in the history of the band, mastermind Alex Staropoli not only fulfilled a dream for himself but also one for all the fans out there, around the world. Although its focus lies on the latest studio album From Chaos To Eternity, these live recordings have a lot more to offer and clearly show what the name RHAPSODY OF FIRE stands for - energetic, hymnic Metal that no other band plays with such perfection. The 2-CD-Set includes songs from the beginning of this exceptional band until now and also gives every member the chance to show their virtuosity. A must have for fans and collectors!
Аудио
Формат : MPEG Audio
Версия формата : Version 1
Профиль формата : Layer 3
Режим : Joint stereo
Вид битрейта : Постоянный
Битрейт : 320 Кбит/сек
Каналы : 2 канала
Частота : 44,1 КГц
Метод сжатия : С потерями
Размер потока : 11,9 Мбайт (99%)
Настройки программы : -m j -V 4 -q 3 -lowpass 20.5
На ББ файл спокойно играется.
12 июн 2013, 11:29
Сообщение Re: Странная реакция на mp3
Попробуй выкинуть из мп3 файла картинки и обнулить теги, например.
12 июн 2013, 16:01
kotbasilio
картинок не было - сам вставлял. Теги переделывал Tag&Rename'ом
Как до этого вис, так и после.
12 июн 2013, 16:21
Плеер: Cowon J3, FW 1.27
MaxR Если это новые файлы, то нужно перезалить еще раз ( и лучше с другого источника) или не самый удачный вариант -переконвертировать у самого пару раз такое было.
12 июн 2013, 16:34
Если копируете обычным виндовским проводником, то попробуйте воспользоваться спец. файловым менеджером (например Тотал Коммандер), который не допускает повреждения файлов при копировании.
12 июн 2013, 17:28
kotbasilio
Копирую при помощи Frigate 3
12 июн 2013, 17:43
Плеер: Ковш Х7
файлы битые?
12 июн 2013, 18:58
MaxR, в общем, выкладывай глючные файлы куда-нибудь. Будем тестить.
12 июн 2013, 19:27
kotbasilio
Выложил еще в самом первом сообщении.
murella
Вроде нет. Во всяком случае foobar2000 не ругается и спокойно играет.
all
Удивительное дело. Скачал альбом во flac. Одним файлом. поставил. он его не увидел. Обновил базы. Увидел его, стал играть. Разрезал файл на треки и перезалил. Опять перестал видеть. Не перепрошивка плеера, ни обновление базы теперь не действует. Не удивлюсь, если трек из первого сообщения у всех нормально заиграет. Мистика. Может плееру конкретный альбом не по душе? :shock:
12 июн 2013, 20:23
MaxR, слушай, в этом твоем файле для примера, ну очень большой текст добавлен в описании.
Может в нем дело?
Попробуй полностью очистить тэги и воспроизвести файлы.
12 июн 2013, 20:38
kotbasilio
Не в тексте дело 100% - текст добавил Tag&Rename при поиске на Amazone, все висло и не находилось и до этого
12 июн 2013, 20:55
MaxR А плеер не перегружен файлами/папками ? И ради прикола сделайте конвертацию пусть даже mp3 в ogg. Кстати насчет битости файлов - при такой же ситуации, что было у меня, только ковш не видел файлов, а любой проигрыватель на компе спокойно все воспроизводил.
12 июн 2013, 21:21
asa
В общем файлы не при чем. записываю новые флак и при заходе в папку зависание, записываю новые mp3 - то зависание, то нет - если заходит в папку, то все равно считает, что там пусто. Обновление базы - не помогает. Проверял диск на ошибки - нет ошибок. Еще заметил, что раньше, после добавления новых файлов, при включении писал о обновлении базы, а сейчас такого не замечаю. Что интересно - с флешки все запускается нормально
13 июн 2013, 00:34
Плеер: Ковш Х7
MaxR
форматните внутреннюю память, думаю, в j3 тоже можно с самого плеера это сделать.
13 июн 2013, 14:34
murella
я и сам уже хочу, вопрос только чем. в функциях плеера такого вроде нет. И с каким кластером
13 июн 2013, 23:13
