Текущее время: 16 сен 2025, 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
Флуд в FAQ o Cowon J3
Сообщение Re: FAQ по Cowon J3
Все что подходит к с9 подойдет и к джей3...
30 авг 2010, 16:28
Плеер: cowon j3 32Gb
Наушники: AKG K450
 Как?
А как поменять интерфейс? В обзорах пишут, что можно менять интерфейс, но в сеттннгс ничего подобного не нашёл, так как же поменять?
Как повесить плэйер на шнурок?
1 - для подобных вопросов создана эта тема
2 - называйте тему корректно
El_Zero
1. Запрещается именовать темы различными вариациями "Помогите!", название темы должно кратко указывать суть проблемы. При появлении таких тем, авторы должны быть уведомлены и должны исправить название, в противном случае тема удаляется (а если модератор в хорошем настроениии, то он может сам переименовать ее).
viewtopic.php?f=28&t=2510
30 авг 2010, 18:20
Плеер: Cowon J3 16Gb
Наушники: AudioTechnica ATH-FC700
Сообщение Re: Как?
Шнурок повесить можно если просверлить маленькую дырку в плеере. Но дальнейшая его работоспособность будет под вопросом :D
А интерфейс - "При перемещении кнопки выключения питания/режима засыпания влево отобразится значок для изменения темы меню. Можно выбрать одну из следующих тем меню: Dynamic Square, Counting Text и Smart Widget." Читай User Guide на диске в комплекте
Кто прочел - тот л*х =Р
30 авг 2010, 18:31
Как поставить новую тему в плеер? Конкретно в какую папку нужно скопировать тему, чтобы работало? Я новичок в этом деле, плеером пользуюсь пару недель.
08 сен 2010, 12:05
Так же как и в s9... Offtopic
08 сен 2010, 16:42
Не получается ничего с темами, кидаю файлы как написано(инструкция как вставлять новые темы в s9), отображается стандартная. Может что то еще нужно сделать?
08 сен 2010, 20:51
Плеер: Cowon J3 2.28 32Gb +
Crowr
Основной файл темы "mainmenu1.swf" лежит в папке "Flash UI"?
08 сен 2010, 23:27
В папке "Flash UI" лежит папка "SOL". Я кидаю туда файлы, и ничего не происходит.Может нужно какие-то файлы переименовать или удалить?
09 сен 2010, 08:13
Я не буду писать в чем ошибка... Ищите в FAQ по S9...
09 сен 2010, 16:27
Плеер: Cowon J3 32Gb-black;
Crowr
viewtopic.php?f=13&t=208&start=0
первый же спойлер, ФАНТАЗЁР, мляха муха.
зло должно быть наказано!
09 сен 2010, 22:56
Извиняюсь если пишу не в той теме, но в фак это надо добавить. Где мне почитать как создать плейлист. В факе написано что с помощью тагсканера, но как именно? Я например уже года 3 юзаю эту прогу но как там создать плэйлист для плеера понятия не имею)
13 сен 2010, 00:07
Zenk
Ну вот берите хелп по программе, и смотрите...
13 сен 2010, 06:39
Плеер: J3
В плане установки тем и приложений S9 и J3 идентичны? Не будет проблем с установкой тем от S9 на J3 из-за каких-нибудь несовпадений по разрешению или ещё каким-либо параметрам. В FAQ ответа не нашёл, честное слово.
Все моменты относительно установки приложений, тем и перепрошивки, указанные здесь viewtopic.php?f=13&t=208&start=0, так же функционируют и в J3?
13 сен 2010, 08:16
Е**наврот...
Может что-то будет работать, может что-то нет... Игры с g сенсором могут работать не верно...
13 сен 2010, 15:42
Плеер: Cowon J3 (2.23)
Наушники: Sennheiser HD 555
slplz
я вот, например, с ру.трекера скачал раздачу, в которой находятся игры, темы, приложения и т.д. для S9. Ставил игры на J3 - всё идёт. Вот только иногда бывают зависания, против которых спасает только кнопка Reset. Я не знаю, из-за чего эти зависания - или плеер так плохо поддерживает игры, или сами игры так криво "написаны"
13 сен 2010, 21:15
