Текущее время: 17 сен 2025, 23:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
Видео Форматы, Что с Чем Кушать. Важно всем!
Наушники: Fisher Audio Tau
Дорогие владельцы Cowon J3 и не только, объясните в какой формат лучше всего конвертировать видео и в каком разрешении, чтобы на экране плеера было с максимальным качеством и минимальным размером самого файла?
Далее приводятся действия тотал нуба в этом деле.
Данный вопрос возник у меня когда я попытался воспроизвести фаил Video: MPEG4 Video (H264) 1280x720 25.00fps [Video] Audio: AAC 44100Hz stereo 1411kbps [Audio] размером 1.26 гб. Но Плеер отказался играть его. (Я очень удивился что оказывается J3 не понимает MPEG4, а я ещё губу раскатывал на MKV, при покупке меня не очень интересовало что хавает плеер, ну написано что много хавает, ну и круто, а что именно не вдавался в подробности)
Решил переделать этот фаил в AVI (Total Video Converter) После часа конвертирования, Фаил получился более 5 Гб!!! Чего я не ожидал. Ок подумал я..... Далее танцы с бубнами и настройками проги, эксперемент длился 3 часа, подобные видео конвертировал, получил 2 файла
НЕ РАБОТАЕТ! (Video: Xvid 1280x768 25.00fps [Stream 00] Bit rate: 817 Kbps
Audio: MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 64kbps [Stream 01]) -------------639 МБ
РАБОТАЕТ (Video: Xvid 720x576 25.00fps [Stream 00] Bit rate: 801 Kbps
Audio: MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 64kbps [Stream 01])--------------760 МБ Качество не очень, много кубиков как то всё плавает....
(Стало быть дело в разрешении? Но если поставить разрешение экрана 480 x 272 тогда вообще будет одно пятно???? не понимаю.)
Ещё в этой проге ТОТАЛ ВИДЕО КОНВЕРТОР когда жмёшь конверт в АВИ получаешь список "В какой АВИ?"
DIVX 50 AVI
XVID AVI
DIVX 40 AVI
H264 AVI
MPEG4 AVI V2
И так далее короче много.
Вот сайт, тестирование поддерживаемых плеером видео форматов! После его просмотра и меня закружилась голова от количества придуманных людьми форматов, и я пошёл дышать в окно..... Потом вот, пришёл к Вам.
http://www.ixbt.com/multimedia/cowon/j3 ... n-j3.shtml
КОРОЧЕ ближе к телу! Товарищи ПРО и Любители! ПОСОВЕТУЙТЕ ФОРМАТ ВИДЕО+Звук, МАКС качество, МИНИМАЛ размер файла (разрешение, битрейт, и т.д.)??????????????????? И плюс какую нить ещё программу для конвертации.
THX
13 янв 2012, 13:58
Плеер: Cowon J3 16Gb, v2.26
Наушники: Sennheiser IE8
Сообщение Re: Видео Форматы, Что с Чем Кушать. Важно всем!
mkv, h264, 720p плеер не поддерживает. Да это и не надо, ихмо. Самое главное - поддерживает видеокодек xvid в контейнере avi, т.е. ДВД-рипы 1.36, 1.45, даже 2 гига воспроизводит без проблем. А этих рипов сейчас подавляющее большинство на трекерах. Сериалы аля Хаус с Лостфильм также идут на ура без всяких лагов и тормозов. И никаких кубиков и пятен. Изображение очень четкое. Поэтому предпочитаю Xvid, Avi, 720х400. И никакого конвертирования. :roll:
P.S. Скачайте для пробы с лостфильм серию Доктора Хауса и проверьте. Также советую поэксперементировать в проигрывателе с выбором качества видео четкое/мягкое. Мне больше нравиться мягкое.
Последний раз редактировалось chipset0 13 янв 2012, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
13 янв 2012, 14:50
chipset0 писал(а):
mkv, h264, 720p плеер не поддерживает. Да это и не надо, ихмо. Самое главное - поддерживает xvid в контейнере avi, т.е. ДВД-рипы 1.36, 1.45, даже 2 гига воспроизводит без проблем. А этих рипов сейчас подавляющее большинство на трекерах. Сериалы аля Хаус с Лостфильм также идут на ура без сяких лагов и тормозов. Поэтому предпочитаю Xvid, Avi, 720х400. И никакого конвертирования. :roll:
Это всё хорошо, но у меня конкретные файлы, в MPEG4 Video (H264) 1280x720 25.00fps [Video] Audio: AAC 44100Hz stereo 1411kbps [Audio] с разным размером. Хочу смотреть на плеере, Кодирую их, экспериментирую так сказать...и долго это всё длится кстати, и вот чтобы не тратить кучу времени нужен оптимальный вариант, чтобы сохранить в пресетах и не парится в будущем.
А то у меня получается: то фаил не читается, то слишком большой, то в кубиках, то вытянутый то ещё какой нибудь.
Именно для J3 интересует, юзаю Total Video Converter 3,71 или Mediacoder 2011_r10_5222_portable.
13 янв 2012, 14:54
viewtopic.php?f=57&t=3018
Дума. на выходных делать видеомануал по xvid4psp.
13 янв 2012, 15:21
http://cowonworld.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=3018
Видел, читал, но тка ничего конкретного не нашёл, кто о чём...
Насчёт Total Video Converter "Лучших результатов конвертации можно добиться, поигравшись с аудио-видео настройками конечного видео.
Удачи!!"
Вот я и играюсь по часу...
Небольшой вывод что (Video: Xvid 720x576 25.00fps [Stream 00] Bit rate: 801 Kbps (Overall Bit Rate 878 Kbps)
А видео: Video: Xvid 480x272 30.00fps [Stream 00]
Audio: MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 64kbps [Stream 01] Bit rate: 90.8 Kbps (Overall Bit Rate 1 089 Kbps) ---------1.07 ГБ
ВСЁ ОК! Только размер великоват.
Выходит разрешение не на что не влияет, только битрейт!
Появился вопрос в чём разница между БИТРЕЙТ и ОВЕРОЛЛ БИТРЕЙТ??????? СМОТРЕЛ в MP CLASSIC свойство файла Mediainfo
13 янв 2012, 15:40
Я удалю тот мануал или под кат его суну, уж больно сейчас медиакодер обнаглел, донатваре они, урод...
Не парься короче, качай xvid4psp 6 и все будет пучком, разрешение 420x (высоту он вроде и сам выставить может) 2pass и битрейт 650кбит/с звук мп3 128 если хватает и все будет отлично.
13 янв 2012, 15:50
Плеер: J3 2.25 16+16gb
Наушники: ie8 HD380 HD515g
LibertyX, зачем в дырку от круга, диаметром 10см, пытаться впихнуть куб, со стороной 30см? разрешение экрана плеера 480x272 и хоть разбейтесь, но картинка 1280x768 будет в любом случае у вас не больше 480х272 :)
overall bitrate это битрейт видео+звук, просто битрейт, в данном случае это чисто видео.
настройки кодирования (битрейт как раз, для выбранного вами кодека) и определяют кач-во изображения грубо говоря. это означает сколько данных, передаются в секунду. т.е. если вы поделите это на кол-во кадров секунду, вы получите вес одного кадра.
можете посмотреть что это такое, на примере картинки в jpg. попробуйте например в фотошопе сохранить одну и туже картинку с разными настройками кач-ва, и посмотреть как оно влияет на вес, и на картинку.
для каждого типа видео лучше подбирать отдельно битрейт, так получится, оно будет меньше весить и будет с лучшим качеством, динамичные фильмы, это одно, статическая картинка (например голова) - другое. проверять лучше не на целом фильме, а на каком нибудь относительно коротком куске, или среднестатистической части этого фильма.
перед тем как кодировать что то, потрудитесь хотя бы поверхностно пролистать мат. часть. гугл еще ни кто не отменял :)
13 янв 2012, 16:43
Плеер: Cowon J3, FW 2.29
Наушники: Koss Porta Pro
Полностью согласен с Wheee111.
А после этого посмотреть в Mediainfo полученного видеоотрывка параметр bit/pixel (или как-то так). Для приемлемо-хорошего качества рекомендуется чтоб оно было не меньше 0,2.
Сам конверчу VdubMod при этом подгоняю размер кадра под 480*272 (ну или сколько там надо по высоте для сохранения пропорций) при потоке 700-800 кбит/с получается довольно недурственно.
13 янв 2012, 17:28
Audio: MPEG Audio Layer 3 44100Hz stereo 64kbps [Stream 01] Bit rate: 90.8 Kbps (Overall Bit Rate 1 089 Kbps) -------1.07 ГБ
Вот объясните мне в чем тут разница. Не уж то в 200 кбс? В первом случае Разрешение 720х576 801кбс, общий 878кбс вес 760- качество сакс.
Во втором 480х272 90.8 кбс, общий 1089 кбс! Вес 1.07 Гб Качество норм.
Там битрейт почти одинаковый, а во втором 90 и 1089.? Почему такой разбег?
13 янв 2012, 17:58
Именно в 200 кбит/с, тема закрыта, называл бы её еще
"самый важный топ на форуме, если пропустил - получил бан"
13 янв 2012, 18:43
