Текущее время: 31 авг 2025, 10:45
Проблемы с "железом"
Плеер: J3
Наушники: HD555
Сообщение Проблемы с "железом"
Подскажите, когда подключаю наушники и кладу в карман время от времени звук прыгает то на внешний динамик, то опят в наушники. Так вот, проблема это разьёма или всё же что то ещё(я имею ввиду прошивку)?
Если кто владеет информацией, сколько бедет стоить замена гнезда в уе?
17 авг 2012, 00:17
Сообщение Re: Проблемы с "железом"
Это точно проблема разъема и решить ее вроде как можно только в СЦ (достаточно редкий и специфичный разъем).
По цене можете соориентироваться, позвонив по телефонам, указанным на оф. сайте.
А чтобы не включался внешний динамик - отключите в настройках режим "авто", тогда у вас будут то работать, то не работать наушники и никто кроме вас об этом не узнает.
17 авг 2012, 05:34
Плеер: J3
Наушники: HD555
Разобрал плеер, посмотрел, ничего не увидел. Разьём в порядке, всё ровное. Вдвинул контакты вовнутрь, вроде получше стало. Но вот мне кажется, что проблема не разьёма, а именно корпуса. Будто джек тонковат для разьёма и шатается. Всё равно посоветуете в СЦ?
17 авг 2012, 09:43
Поджим контактов поможет не на очень долго.
А виной всему штекер ваших Сенхов с переходником.
Небось с палец толщиной? ;)
В Ковонах S9 таким "рычагом" штекеры запросто выламывали.
17 авг 2012, 09:53
Плеер: J3
Наушники: HD555
да нет.
Немного ходил, конечно, но потом перепояли.
http://iscr.ru/1345187322/
Но всё равно. Сначала иногда отходил левый канал, а теперь вот совсем беда.
В СЦ сказали, что замена стоит 20 уе.
17 авг 2012, 10:39
Причина точно в разъёме!!! Если от платы не отваливается, то виноваты контакты в разъёме. Вот теперь и ты убедился, насколько эти гнёзда хлипки, да и шурупами к плате прикручивают их редко. Зачастую на пайке держатся. В телевизоре, чтоб уберечь гнездо, воткнул переходник на коротком проводке. Вот в него и втыкаю наушники, а проводок постоянно в гнезде телевизора находится. Благо у меня звук в телевизоре, не штекером от наушника размыкается. А уж если наушники имеют диаметр штекера 6.3 мм, то лучше включать, только через подобный переходник. Да и вообще наушники туда-сюда, без надобности из плеера, лучше не дёргать. Подковать-вылечить гнездо трудно, но можно. Они же не от нагрева пружинистость потеряли. Главное дорожки на плате не поотрывать, а то и сервис откажется восстанавливать.
17 авг 2012, 21:45
Плеер: J3 2.25 16+16gb
Наушники: ie8 HD380 HD515g
KinKeid, была та же проблема с hd380 когда носил плеер в кармане джинсов. помогла перепайка разъема и подтягивание контактов. плюс к этому замена наушников на наушники с г-образным штекером.
отключить динамик тоже вариант. звук в наушниках пропадать не будет.
18 авг 2012, 14:49
