Текущее время: 04 авг 2025, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 44  След.
Cowon X7 - обсуждение
Плеер: cowon X7
Наушники: sony
Всё-таки хотел узнать-чем на x7 отличается спящий режим и режим OFF? Спасибо.... :)
09 янв 2011, 21:56
Плеер: nokia n9 64gb
Наушники: [Westone UM 2]
Илья Г
А чем отличается спящий режим от выключения на ПК? Ответ тот же самый.
09 янв 2011, 21:57
Плеер: cowon X7
Наушники: sony
Да уж,вот только плеер вырубился на режиме OFF и более не включается.. В чём беда прошивка? заводской брак? :bad:
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
У Вас,уважаемый Модератор,какая реакция плеера на выключение через OFF?
09 янв 2011, 22:03
Отличается тем что не выгружает данные из оперативной памяти...
Ну для пользователя видно что БД при включении не обновляется и включается быстро...
09 янв 2011, 22:22
Включаете надеюсь правильно его? всмысле удерживая на несколько секунд кнопку power? Можно попробовать нажать кнопку reset. Она находится под заглушкой, рядом с разъемом.
Обычная. Загружается дольше, но работает.
10 янв 2011, 00:27
На счет замены HDD диска. Вот комментарий с Хабра, в самом низу страницы.
C0ns7an7 писал(а):
Недавно поставил в свой Cowon диск на 250 GiB (Samsung HS25YJZ) — заработал и с ним! Очень обрадовало то, что плеер стал работать больше, чем со стандартным винтом (возможно то, что Samsung HS25YJZ потребляет меньше энергии (в режиме Idle), чем Toshiba MK1634GAL).
10 янв 2011, 00:55
Сегодня запустил плеер через домашнюю аккустику, решил послушать музыку в домашней атмосфере. Тут же расстроился. D2 давал звук более живым! И более громче. Вообщем идея провалилась.
Как я писал ранее к Х7 подходят темы от S9. Вот только заметил косяк: кнопка меню работает как пауза; не отображается заряд батареи; не отображается время.
Вообщем как будет время протестирую все имеющиеся темы и создам для этого отдельную тему на форуме. Так же владельцы Х7, можите помочь мне в тестировке и поиске.
Последний раз редактировалось Sawyer 11 янв 2011, 01:33, всего редактировалось 1 раз.
Объединил два своих же сообщения
11 янв 2011, 01:33
Плеер: COWON X7, FW 2.08
Наушники: Philips SHS8000
Создал два пейлиста - один бОльший и другой поменьше. В результате, второй видится и воспроизводится в плеере нормально, а при кликании на первый плеер говорит, что файлов в нём нет. Создал бОльший лист ещё раз - всё то же.
Кто-нибудь создавал плейлисты для сабжа? Как они себя ведут?
17 янв 2011, 16:48
Sergio, странно, но у темя вообще не получилось сделать плейлист. Делал как и на D2: плеер переключаю в режим MTP, подключаю к ПК, там выбираю треки и создаю плейлист с расширением .pla . После включения плеера эти плейлисты пропадают. Какие плейлисты делали вы? формат файла какой?
17 янв 2011, 20:49
Плеер, судя по всему, понимает плейлисты только в формате m3u. Но и у него, как выясняется, есть ограничение по кол-ву треков в нём. Какое именно количество является максимальным, мне выяснить не удалось.
Я делал плейлисты в JetAudio, а потом экспортировал их сразу в плеер.
18 янв 2011, 22:09
Плеер: J3 v.2.23
Наушники: FA Silver bullet
Ребят что стоит брать J3 на 32гб или X7?Основное достоинство Х7 для меня память и акум но в тоже время я часто катаю на ролах и довольно агрессивно поэтому боюсь что растрясу/ударю плеер что врядли для XDD будет хорошо...можно конечно катать со старым плеером...выскажите своё мнение особнно интересно сравнить если можно.Выше читал уже но там немного не то.
19 янв 2011, 12:14
Все таки думаю лучше - купить J3. Или вовсе Iaudio 9 - расколоть не страшно будет.
19 янв 2011, 12:33
Плеер: J3 v.2.23
Да я для "расколоть" буду наверное старый самсунг yp-k3 использовать))а для повседневного ношения что нибудь посолидней)))
19 янв 2011, 12:59
Плеер: Cowon X7 160 Gb
Наушники: Audio-Technica ATH-CK7
Господа, у меня такой тупой вопрос... Можно ли заставить плеер воспроизвести в один поток все звуковые файлы на диске или воспроизвести папку со вложенными папками? Что-то в настройках копаюсь - не нашел такого. Только плей-лист создавать?
25 янв 2011, 21:15
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
Ну, чтобы все воспроизвести выбери либо играть по папкам, а не по бд, либо в бд выбери раздел "Песни", ну и соответственно режим воспроизведения All.
А чтобы играть подпапки в папке, надо постараться... Если не плейлист, то надо в основную папку запихнуть хотя бы одну песню и включить ее с режимом воспроизведения Folder, тогда будет играть всю папку с подпапками. Только там бида: если выбрать файл во время такого воспроизведения выбрать самостоятельно файл из подпапки, то плейлист построится заново и будет играться только это подпапка :crazy:
© Терри Пратчетт.
25 янв 2011, 21:20
