Текущее время: 05 авг 2025, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 44  След.
Cowon X7 - обсуждение
Плеер: Cowon X7 160 Gb
Наушники: Audio-Technica ATH-CK7
Хм, и все-таки в третий раз на мой вопрос кто-нибудь ответит? Как получить доступ к закладкам и избранному? Или это программный косяк разработчика и открыть закладки в принципе невозможно? Скажите прямо, у кого-нибудь это получилось?
07 фев 2011, 19:00
Плеер: Cowon X7 160 GB
Наушники: Sennhaiser CX-400
2 Astron , Чтобы получить доступ к закладкам и избранному надо, например, зайти в браузер нажать кнопку (open) если слушаем мызяку, потом тыкнуть по самой верхней хрени (бегущая строка, когда открыта большая по символам папка) и у нас открывается менюшка из 3 категорий (Library, Favorites, Bookmarks).
Как другой вариант можно тыкнуть в Browser кнопку TOP, а потом Library в верху экрана. Получим тоже самое...
07 фев 2011, 21:23
Aratarn, Вот спасибо! Наконец-то стало понятно куда все закладки складываются.
А то "коснитесь верхней части дисплея"... Где? В каком режиме? С инструкцией у корейцев беда.
08 фев 2011, 13:43
Плеер: Cowon X7, FW 2.05
Наушники: Sennheiser hd 212pro
Сообщение плеер регулярно зависает.
Столкнулся с такой проблемой: плеер достаточно часто подвисает при прослушивании музыки - не реагирует ни на кнопки, ни на тыкание в экран. Даже выключить не получается, только ресет кнопкой. Прошивка 2.05. Я, конечно, перепрошью на 2.07, но не уверен, что поможет. Никто с такой проблемой не сталкивался?
И, чтобы дважды не ходить, еще вопрос. До этого был Archos 504. По ощущениям, у него громкость была раза в полтора больше. X7 очень тихий. Пробовал разные наушники - не помогает. Можно как-то громкость раскачать?
Спасибо пожалуйста.)
10 фев 2011, 11:01
Плеер: nokia n9 64gb
Наушники: [Westone UM 2]
heraskov
Насчет залипаний - у меня это было в первую неделю, плеер на холоде отключал тач, но кнопки работали. Потом само-собой это прошло.
А насчет громкости - программно не подымешь. Единственная надежда, если сторонние разработчики, типа rockbox, захотят возиться и сделают на наш х7 свою прошивку. Могу посоветовать использовать усилитель
10 фев 2011, 19:44
Плеер: X7 160 Gb | FW 2.06
Наушники: AT ATH-Pro5 MS
Ну вот, купил, теперь заливаю музыку. :Yahoo!:
10 фев 2011, 22:13
whex
Скорость передачи данных как на обычный внешний винт?
10 фев 2011, 22:32
Sawyer>> Насчет залипаний - у меня это было в первую неделю, плеер на холоде отключал тач, но кнопки работали. Потом само-собой это прошло.
Увы, кнопки тоже не работают. Перепрошил до 2.07 - буду смотреть. )
>> А насчет громкости - программно не подымешь. Единственная надежда, если сторонние разработчики, типа rockbox, захотят возиться и сделают на наш х7 свою прошивку. Могу посоветовать использовать усилитель.
Печально. Я так понимаю, что проблемы с громкостью - это нормально? В смысле, не только у меня? ) Усилитель не хотелось бы, конечно...
10 фев 2011, 22:52
8,5-9 Mb/s
Забивка плеера музыкой весьма медитативное занятие :) Около четырех с половиной часов на все про все уходит.
10 фев 2011, 23:07
DiveSlip писал(а):
whex
Средняя скорость 9 Мб/с, ниже 7 Мб/с не опускается, пиковая - 11 Мб/с
Достаточно комфортная скорость. Могу чуть позже дать сравнительную табличку с hdd seagate (usb) 500Gb
10 фев 2011, 23:23
whex
Да и так понятно, что низкая... Мои внешние винты от 25 и выше мегабайт в секунду.
11 фев 2011, 00:18
Ну, для usb-винта - вполне приличная, на самом деле. Тут же еще куча всяких хитростей вроде файловой системы, характеристик usb-контроллера, нагрузки на него - и так далее.
И вот, собственно, тест показал следующее: диск плеера по скорости чтения несколько уступает внешнему диску, но скорость чтения равномернее и время доступа меньше.
http://dl.dropbox.com/u/2291258/share/500GBSeagate2.png
http://dl.dropbox.com/u/2291258/share/COWONX7HDD2.png
И
http://dl.dropbox.com/u/2291258/share/500GBSeagate.png
http://dl.dropbox.com/u/2291258/share/COWONX7HDD.png
Может быть дело в том, что ntfs более подвержен фрагментации. Но тем не менее - Cowon на несколько попугаев опережает Seagate)
Добавлено спустя 8 часов 16 минут 24 секунды:
Итак, первые впечатления, в сравнении с пожилым iPod Classic 80 gb.
Звук.
Cowon, определенно, выигрывает по громкости. Когда на айподе в метро приходилось иногда прислушиваться к музыке на полной громкости, в х7 на громкости 35/40 все хорошо слышно, а на 40 создалось впечатление, что я вот-вот - и оглохну.
Качество звучания - сложно сказать, вроде бы в cowon звук выходит чище и яснее, чем в ipod (при ориентировочно равных уровнях громкости и без настроек эквалайзера). Но это вопрос достаточно субъективный.
В бытовом плане: скорость передачи данных на cowon больше. 140gb любимой музыки перекочевали на плеер чуть больше, чем за 3 часа.
Отсутствие обязательного синхронизирующего ПО и бесспорный плюс, особенно для пользователей альтернативных ОС.
Впрочем есть и минусы.
Во-первых, проприетарный разъем интерфейса передачи данных - это определенное неудобство.
Также, у разъема нет механических фиксаторов, и провод может выскочить. Что он, в принципе и сделал, пока я загружал музыку и с любопытством вертел плеер в руках.
В принципе, вопрос можно решить самодельной док-станцией, займусь этим на досуге.
Далее, все-таки четырех хардварных кнопок маловато.
Жертвовать громкостью для навигации вслепую не хочется, да и не получится - я не нашел, как интерфейсно изменять громкость. Хотелось бы надеяться, что в какой-нибудь будущей прошивке эти функции можно будет совместить как длинное / короткое нажатие.
Интерфейс. Да, он местами загадочный. Например, в режиме виджетов все управление воспроизводимой музыкой производится маленьким виджетом. Был бы он крупнее - было бы на несколько порядков удобнее. Также, почему-то нет виджета настройки громкости.
Загадочный виджет режима зксыпания. Он просто сразу отправляет аппарат в сон, а не выставляет таймер засыпания, чем он должен заниматься, как мне кажется.
11 фев 2011, 08:48
Неа, фиксатор есть. Просто не бойся и надави посильнее - штекер слегка "провалится" с характерным щелчком. Фиксатор настолько тугой, что плеер спокойно висит всей тяжестью, если приподнять его за провод кабеля. Думаю со временем разболтается, но пока все замечательно.
По поводу управления была у меня одна мысль, но к сожалению не сработала. Мысль заключается в том, что некоторые мобильные устройства при подключенной к ним ВТ-гарнитуре, продолжают параллельно передавать звук и в mini-jack. При этом гарнитуру можно использовать как портативный беспроводной пульт управления, а звук будет идти с плеера по кабелю. Я так делал с nokia N79 и N82. К сожалению, у Х7 при активном ВТ-соединении встроенный усилитель отключается, так что этот вариант отпадает.
В дальнейших планах по модификации плеера есть мысль сделать выносной проводной пульт управления к нему. Подпаять параллельно к концевикам кнопок громкости и меню провода, и вывести их на неиспользуемые пины ЕХТ-гнезда. Потом в это же гнездо втыкать самодельный выносной пульт. По крайней мере не придется каждый раз в карман или сумку лазить.
11 фев 2011, 10:15
Astron, а стоит ли этим заморачиваться? Ношу плеер во внутреннем кармане куртки в чехле. Кнопками громче-тише с легкостью переключаю треки. Плеер не достаю из кармана.
11 фев 2011, 11:48
Sawyer кому как. В первую очередь это конечно just for fun - мне просто нравится модифицировать устройства своими руками. Плюс практическая польза.
Тоже ношу плеер во внутреннем кармане, однако в наших краях морозы -30 не редкость, согласись, каждый раз расстегивать куртку чтобы переключить трек или изменить громкость как-то неуютно :) А в сумке или наружном кармане не ношу дабы не выстудить аккумулятор. Так что очень хочется дистанционное управление. Через блютусину слушать не вариант - качество отвратительное, поэтому остается вариант с модификацией.
Вообще не понимаю, почему перестали выпускать модели плееров с выносным пультом? Это ж такая архиудобная вещь. Помню, лет 7-8 назад у меня был дескман panasonic с пультом, так я с ним горя не знал.
11 фев 2011, 13:14
