Текущее время: 05 авг 2025, 12:11
Sawyer
 Re: COWON X7 изнутри
voldemarovich А ты собираешься заменить имеющийся хард на этот ссд или просто так выложил его?
[b]voldemarovich[/b] А ты собираешься заменить имеющийся хард на этот ссд или просто так выложил его?
03 янв 2012, 17:16 |
voldemarovich
Зарегистрирован: 30 ноя 2011, 13:06 Сообщения: 53 Откуда: Харьков Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon X7 120Gb Black Наушники: Pioneer SE-MJ531
За разумные деньги, до 100$ поменял бы неглядя, а так выложил в качестве инфы. Менять слишком накладно получится. В этом форм-факторе с интерфейсом ZIF только SSDшки. 128 гиговый получается 600$ - http://www.ok-land.ru/shop/komplektujushhie/ssd_drive/runcore-128gb-pro-18-5mm-pata-zif-solid-state-drive-ssd/. А тот что в первой ссылке стоит уже за тыщу  .Ведро плееров можно купить вместо такого винта. Я склоняюсь к той мысли, что первой пошабашит батарея, к ним и стоит присмотреться. Я начну с БП, попробую собрать что нибудь с током заряда, скажем 500mA. Не знаю как у вас, а у меня во время зарядки от ЗУ, на плеере яишницу можно жарить, что не есть гут для батареи.
За разумные деньги, до 100$ поменял бы неглядя, а так выложил в качестве инфы. Менять слишком накладно получится. В этом форм-факторе с интерфейсом ZIF только SSDшки. 128 гиговый получается 600$ -[url]http://www.ok-land.ru/shop/komplektujushhie/ssd_drive/runcore-128gb-pro-18-5mm-pata-zif-solid-state-drive-ssd/[/url]. А тот что в первой ссылке стоит уже за тыщу :shock: .Ведро плееров можно купить вместо такого винта. Я склоняюсь к той мысли, что первой пошабашит батарея, к ним и стоит присмотреться. Я начну с БП, попробую собрать что нибудь с током заряда, скажем 500mA. Не знаю как у вас, а у меня во время зарядки от ЗУ, на плеере яишницу можно жарить, что не есть гут для батареи.
03 янв 2012, 23:18 |
murella
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 17:59 Сообщения: 354 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Ковш Х7 Наушники: Ultimate Ears TripleFi 10
voldemarovich Так зарядник 2А. У меня отец даже не верит, что там такой ток.
Думаю, можно найти разъем, кабель юсб, да попробовать смастерить шнур для использования с универсальными зарядками эдак на ампер. Именно пайка для меня не сложна, а вот какой провод на какой контакт - уже придется озадачиваться.
[b]voldemarovich[/b] Так зарядник 2А. У меня отец даже не верит, что там такой ток.
_________________ Я люблю привкус цифрятины поутру.
04 янв 2012, 00:22 |
voldemarovich
murella писал(а): voldemarovich Так зарядник 2А. У меня отец даже не верит, что там такой ток.
Думаю, можно найти разъем, кабель юсб, да попробовать смастерить шнур для использования с универсальными зарядками эдак на ампер. Именно пайка для меня не сложна, а вот какой провод на какой контакт - уже придется озадачиваться. На своей зарядке прочитал: output : 5.0V====3.0A А зачем мастерить с разъёмом ЮСБ? Ведь плеер заряжается через комп, и можно использовать универсальную ЮСБ зарядку с имеющимся шнуром юсб. Лично я планирую найти разъём питания и БП 500mA, потом уже спаять. Если не найду такой разъём, тогда выпаиваю провод из комплектного ЗУ и ставлю на своё.
[quote="murella"][b]voldemarovich[/b] Так зарядник 2А. У меня отец даже не верит, что там такой ток.
Думаю, можно найти разъем, кабель юсб, да попробовать смастерить шнур для использования с универсальными зарядками эдак на ампер. Именно пайка для меня не сложна, а вот какой провод на какой контакт - уже придется озадачиваться.[/quote] На своей зарядке прочитал: [b]output : 5.0V====3.0A[/b] :shock: А зачем мастерить с разъёмом ЮСБ? Ведь плеер заряжается через комп, и можно использовать универсальную ЮСБ зарядку с имеющимся шнуром юсб. Лично я планирую найти разъём питания и БП 500mA, потом уже спаять. Если не найду такой разъём, тогда выпаиваю провод из комплектного ЗУ и ставлю на своё.
04 янв 2012, 01:14 |
Sawyer
murella писал(а): Думаю, можно найти разъем, кабель юсб, да попробовать смастерить шнур для использования с универсальными зарядками эдак на ампер. Именно пайка для меня не сложна, а вот какой провод на какой контакт - уже придется озадачиваться. Хочу поделиться опытом, ибо сталкивалсяс подобным на моделе ку5в: на тот плеер я нашел подходящий кабель, от юсб он включался, однако хард сразу же начинал стучать, ибо 500mA было мало для раскручивания болванок. Так что целесообразнее вывести от компового БП проводок (+5в и землю) и насадить туда нужный штекер.
[quote="murella"] Думаю, можно найти разъем, кабель юсб, да попробовать смастерить шнур для использования с универсальными зарядками эдак на ампер. Именно пайка для меня не сложна, а вот какой провод на какой контакт - уже придется озадачиваться.[/quote] Хочу поделиться опытом, ибо сталкивалсяс подобным на моделе ку5в: на тот плеер я нашел подходящий кабель, от юсб он включался, однако хард сразу же начинал стучать, ибо 500mA было мало для раскручивания болванок. Так что целесообразнее вывести от компового БП проводок (+5в и землю) и насадить туда нужный штекер.
04 янв 2012, 04:00 |
voldemarovich
Sawyer писал(а): murella писал(а): Думаю, можно найти разъем, кабель юсб, да попробовать смастерить шнур для использования с универсальными зарядками эдак на ампер. Именно пайка для меня не сложна, а вот какой провод на какой контакт - уже придется озадачиваться. Хочу поделиться опытом, ибо сталкивалсяс подобным на моделе ку5в: на тот плеер я нашел подходящий кабель, от юсб он включался, однако хард сразу же начинал стучать, ибо 500mA было мало для раскручивания болванок. Так что целесообразнее вывести от компового БП проводок (+5в и землю) и насадить туда нужный штекер. Проясните ситуацию, а то я чёт недопонимаю 1. Зачем искать подходящий какбель, когда есть комплектный, и использовать его с недорогой юсб-зарядником. 2. Зачем раскручивать "болванки"? Тут необходимо просто зарядить батарею, током не более 500 миллиампер.
[quote="Sawyer"][quote="murella"] Думаю, можно найти разъем, кабель юсб, да попробовать смастерить шнур для использования с универсальными зарядками эдак на ампер. Именно пайка для меня не сложна, а вот какой провод на какой контакт - уже придется озадачиваться.[/quote] Хочу поделиться опытом, ибо сталкивалсяс подобным на моделе ку5в: на тот плеер я нашел подходящий кабель, от юсб он включался, однако хард сразу же начинал стучать, ибо 500mA было мало для раскручивания болванок. Так что целесообразнее вывести от компового БП проводок (+5в и землю) и насадить туда нужный штекер.[/quote] Проясните ситуацию, а то я чёт недопонимаю :fool: 1. Зачем искать подходящий какбель, когда есть комплектный, и использовать его с недорогой юсб-зарядником. 2. Зачем раскручивать "болванки"? Тут необходимо просто зарядить батарею, током не более 500 миллиампер.
04 янв 2012, 08:09 |
murella
voldemarovich писал(а): можно использовать универсальную ЮСБ зарядку с имеющимся шнуром юсб вот я тормоз! 2А, кстати, в корейской версии идет.
[quote="voldemarovich"]можно использовать универсальную ЮСБ зарядку с имеющимся шнуром юсб[/quote] вот я тормоз!
04 янв 2012, 14:52 |
voldemarovich
Провёл первые эксперементы с питанием. Предварительный результат в основном обсуждении выложу.
07 янв 2012, 21:09 |
overton
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 15:07 Сообщения: 370 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: был Cowon C2... Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Да что вы всё о харде? Лучше скажите, какой там вольфсон, что за конденсаторы по звуковым цепям, и радио чип какой?
Да что вы всё о харде? Лучше скажите, какой там вольфсон, что за конденсаторы по звуковым цепям, и радио чип какой? :)
_________________ Irish Traditional Music Player (Flute)
Последний раз редактировалось overton 07 фев 2012, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
28 янв 2012, 16:36 |
voldemarovich
overton писал(а): Да что вы всё о харде? Лучше скажите, какой там вольфсон, что за конденасторы по звуковым цепям, и радио чип какой?  С этим посложней будет.Я считаю так:работает и пусть себе работает.Играет не плохо,зачем менять УНЧ?А вот хард,в перспективе даёт возможность апгрейда,главное чтоб эти харды имели цены без зубов.Сейчас 120-160 гиг вполне достаточно,в будующем можно будет и 1000гиг воткнуть,причём ССД!
[quote="overton"]Да что вы всё о харде? Лучше скажите, какой там вольфсон, что за конденасторы по звуковым цепям, и радио чип какой? :)[/quote] С этим посложней будет.Я считаю так:работает и пусть себе работает.Играет не плохо,зачем менять УНЧ?А вот хард,в перспективе даёт возможность апгрейда,главное чтоб эти харды имели цены без зубов.Сейчас 120-160 гиг вполне достаточно,в будующем можно будет и 1000гиг воткнуть,причём ССД!
29 янв 2012, 13:03 |
overton
voldemarovichа кто скачазал про УНЧ? И разве там есть отдельный УНЧ?  И Вы тоже опять переходите на хард... Как будто это всё, из чего состоит X7  Может фото есть крупные, монтаж и детали глянуть?...
[b]voldemarovich[/b] а кто скачазал про УНЧ? И разве там есть отдельный УНЧ? ;) И Вы тоже опять переходите на хард... Как будто это всё, из чего состоит X7 :) Может фото есть крупные, монтаж и детали глянуть?...
07 фев 2012, 18:45 |
kotbasilio
Здесь кой-чего видно (макро): http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=59767
07 фев 2012, 19:26 |
voldemarovich
А вот это уже интересно. Получается там одна плата всего??? Как я понял из перевода гугл, человек разобрал плеер из за того ,что он отказался играть какой то файл МП3, а потом вообще перестал работать. Там есть пост, в котором указали на вздутый аккумулятор(следствие "жарки" батареи высоким током, как я понимаю). Кроме того,"разборщик" указал на тот момент, что плеер можно было сделать ещё лучше(только непонятно, он за качество сборки или "скрытые" возможности. Ох этот гугл-перевод, говорила мама в детстве-учи английский). Что за микросхемы показаны? Отстал я от жизни Sawyer, вы разбирали плеер, а габариты батареи можете дать?
[quote="kotbasilio"]Здесь кой-чего видно (макро): http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=59767[/quote] А вот это уже интересно. Получается там одна плата всего??? Как я понял из перевода гугл, человек разобрал плеер из за того ,что он отказался играть какой то файл МП3, а потом вообще перестал работать. Там есть пост, в котором указали на вздутый аккумулятор(следствие "жарки" батареи высоким током, как я понимаю). Кроме того,"разборщик" указал на тот момент, что плеер можно было сделать ещё лучше(только непонятно, он за качество сборки или "скрытые" возможности. Ох этот гугл-перевод, говорила мама в детстве-учи английский). Что за микросхемы показаны? Отстал я от жизни :( [b]Sawyer[/b], вы разбирали плеер, а габариты батареи можете дать?
09 фев 2012, 10:06 |
Sawyer
2,5х7,0х0,7 примерно
09 фев 2012, 12:30 |
voldemarovich
Sawyer А на митинском рынке вам ничего подобного не попадалось? Возможен ли больший объём?
[b]Sawyer[/b] А на митинском рынке вам ничего подобного не попадалось? Возможен ли больший объём?
09 фев 2012, 13:47 |
