Текущее время: 25 апр 2024, 03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  След.
Cowon X7 - обсуждение
Плеер: A5 C2 E2 Clip
Наушники: Xcape
kotbasilio писал(а):
Глюкнула прошивка говорит.Не включается.
вроде бы уже включился
здесь могла быть ваша реклама
20 авг 2012, 22:16
Ага, он позже отписал.
А вообще все симптомы С2!
20 авг 2012, 22:43
Плеер: Cowon X7
Наушники: Philips
Завис плеер на этапе Updating Database:(
Reset не помогает, на подключение USB не реагирует, на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ тоже не реагирует.
Я бы его отформатировал и перепрошил, но как его заставить перезагрузиться? Ждать пока разрядится и форматировать с компа?
Есть ли ещё какой-нибудь метод перезагрузки?
По звуку слышны такие тихие "пиу" раз в 3-4 секунды, экран не выключается, горит "Updating Database", кружочки моргают.
02 сен 2012, 21:04
Плеер: Cowon Z2 32 Gb black
Наушники: TDK BA100
Похоже на звук вылета головок за рабочее пространство жёсткого диска. В сервис.
02 сен 2012, 21:17
Плеер: Cowon X7
Наушники: Philips
как раз два дня как из сервиса - мастер сказал, что хард в отличном состоянии.
нет способов перезагружать плеер как-нибудь ещё кроме reset?
02 сен 2012, 22:01
Наушники: TDK BA100
Вроде как нет. Без вскрытия.
02 сен 2012, 22:07
Плеер: Cowon C2 1.15
Наушники: Audio-technica ath-m50
Всем привет!
История такова, позавчера я по-глупости угробил экран на X7. Эммм... ну короче, надевая куртку, положил :lol: в рот плеер. Думал, что зубами держу его за рамку. А потом раз, и один зуб соскакивает на экран. Разумеет я слышу хруст. Ну и вот. Экран не работает. То есть он включается, всё вижу на нем, но также вижу трещину + на касания не реагирует никак.
Ничего не говорите, я знаю, что я ебанько. :O:
Позвонил в САВА-сервис. Сказали, заменят в течение часа за 4500 рублей. Не дорого ли?
Самому насколько реально произвести такую работу и сколько стоит экран для X7?
Кстати плеер-то отличный. И на кафель его ронял и в лужу (!!) он у меня падал, полностью погружаясь (секунды на 4) - тогда сдох только внешний динамик. :impl:
09 окт 2012, 09:47
Менять только стекло вместе с тачем вроде.
Конкретно на Х7 не видел.
Где-то на иноземных форумах встречалась инфа и ссылка на подходящее по размерам (я в оф. группе вконтакте даже ссылку давал на ебэй).
Опыт замены тача есть в ветке С2 (у них экран поменьше, но принцип замены схож).
Ну, а хрупкость резистивных тачей давно известна!
09 окт 2012, 10:39
Плеер: Cowon X7
Наушники: Sennheiser ie-80
Всем привет! Ребята подскажите, такая беда: через год пользования плеера, внезапно появился шум в правом канале.... небольшой такой треск... в левом абсолютная тишина... можно было бы не обращать внимания, если бы не тот факт что аккумулятора стало хватать часов на 5-6, при полной зарядке! до этого все прекрасно работало....
Вкурив некоторые ветки форума, натолкнулся на инфу что мог убить аккумулятор неправильными зарядками.....я его действительно заряжал раз в неделю и родной зарядкой.... в инете стал искать батарею для него, чтобы проверить - но ничего не нашел. Может быть у кого такое было? Есть какие нибудь предположения?
13 окт 2012, 21:48
Скорее что-то с усилком или разъемом...
13 окт 2012, 21:53
Плеер: Cowon X7
и еще когда долго слушаешь, начинает греться батарея. в теории возможно что аккум может давать наводки, но маловероятно! факт что чтото коротит, или просто подсела батарея....
13 окт 2012, 22:00
В теории левый и правый канал построены, управляются и запитаны идентично, аккумулятор на них, оказывает одинаковое влияние. Если НАУШНИКИ!!! исправны, то аккумулятор и прошивка не причём. Вопросы к железу, которое требует ремонта, и скорее всего запчастей. Если плата(в наушник) реагирует на постукивания и пошатывания, то нужно искать где микротрещину или плохой контакт. 5-6 часов работы, то очевидно у вас два разных дефекта, один из них подсевший аккумулятор.
14 окт 2012, 15:33
Плеер: Cowon x7
Уважаемые пользователи Сowon X7 !
Будьте добры, скажите, есть ли при работе плеера хоть какая то вибрация от работающего жесткого диска,
слышен ли какой то механический шум ?
Спасибо за ответы заранее!
02 ноя 2012, 16:54
Плеер: Ковш Х7
kovshun наводок не дает, слышен старт диска, как у всех подобных девайсов (тихое приглушенное "пиииууу"), руками не ощущается никакая вибрация.
02 ноя 2012, 17:15
Плеер: Cowon x7
Cпасибо за ответ!
02 ноя 2012, 17:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
