Текущее время: 30 авг 2025, 03:38
FAQ по Cowon X7
Плеер: nokia n9 64gb
Наушники: [Westone UM 2]
Сообщение FAQ по Cowon X7
1. Железо
Что это за устройство? показать
Прочитать обзор можно на официальном сайте Cowon.
Как выключить или включить плеер? показать
Нужно зажать кнопку Power более 3 секунд
Можно ли поменять жесткий диск? показать
Да, в плеере установлен IDEpata/40-pin жесткий диск, 1,8"
Немогу подключить bluetooth наушники к плееру показать
Если плеер с HDD на 80Gb, то на нем нет БТ-модуля
2. Возможные проблемы и методы решения их
На плеере завис экран. Перезагрузка не помогает. показать
открываете заглушку для USB, там будет углубление с кнопкой reset. Нажать на нее иголочкой
Не запускается будильник показать
На прошивке 2.07 - это баг. На 2.05 и 2.06 будильник работает
Какие плейлисты понимает наш плеер? показать
Только M3U, ограничение на количество файлов выясняется
Где-нибудь есть содержимое флеш-памяти плеера? показать
Вот, содержимое флеш-памяти в состоянии "из коробки".
Распоковывается winRAR'ом, если что.
Как можно вывести прослушивания радио на динамик при включенных наушниках показать
тыкай на большую кнопку, находи ярлычок settings => система (system) => 2я страница => крути настройку спикер в среднее положение
3. Оформление
Изменение меню показать
можно изменить вид нажав на кнопку menu (M) дважды, первое нажатие - короткое, второе - длинное
От каких плееров подходят FlashUI показать
Flash UI подходят от S9 и J3
4. Игры и приложения
Какую версию флеш-игр поддерживает плеер? показать
Flash 7
просмотр изображений 1000х480 лентой.
некое подобие на блокнота на ПК. Только писать можно только латинскими символами и расстраивает отсутствие спецсимволов. Можно хранить до 60 слайдов.
Калькулятор показать
самый обычный. Оформление мне чем-то напомнило калькулятор из HTC Diamond на официальной прошивке.
это секундомер. Программа умеет снимать промежуточные результат. Так же есть таймер обратного отчета
Читалка показать
Есть возможность изменять цвет и размер шрифта, так же скорость перелистывания страниц. Еще была замечена такая фича как сохранение позиции в тексте, то есть при следующем открытии файла не придется снова искать где остановился.
Браузер показать
Тяжело это назвать браузером. Можно увидеть только файлы определенных расширений. Так же имеется возможность удаления файлов.
Картинки показать
Просмотрщик изображений изменился только в оформлении. Функционал такой же, только здесь можно выбирать режим просмотра:
- "Папки" - просмотр по папкам;
- "Записи" - просмотр непосредственно скринов сделаных из фильмов;
- "Фото" - просмотр всех изображений в перемешку.
В режиме фото заметил притормаживание и долгое сканирование изображений, что напрягает. На экран выводится 12 превьюшек и при пролистывании вниз он начинает задумываться.
5. Аксессуары
Какие bluetooth наушники подходят к плееру? показать
Любые, с поддержкой A2DP профиля
Я потерял ЗУ, что мне делать? показать
Плеер может заряжаться от Data-кабеля.
Так же есть вариаент использовать зарядное устройство от телефонов Nokia. Проверял на совместимость зарядника от N70
Где найти USB кабель? показать
По неофициальным данным подходят кабели от Cowon J3 и Cowon S9
Если есть что добавить пишите в ЛС.
обновления показать
11 февраля 2011г., Добавлены файлы с флеш-памяти
18 декабря 2011г., добавил вопрос в группу 2
18 дек 2011, 15:16
