Текущее время: 16 сен 2025, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
COWON X7 Firmware V2.09
Новая прошивка от сегодняшнего числа.
Warning/Caution
The battery must be fully charged before upgrading firmware.
Do not press the reset button during upgrading.
Backup any important files from COWON X7 to your computer before upgrading.
You must upgrade the supplied firmware from COWON SYSTEMS.
Note
COWON Media Center- JetAudio can easily convert or rip your files to compatible files.
Edit:
Fixed the file system error after transfering files to X7 by Mac OS or Linux.
Fixed the error that Bookmark list was not saved.
Changed resume time unit from second to millisecond in play/pause.
Fixed the error that only 40 tracks were recognized in year list in Music library.
Fixed the error that display was not turned on when WMA 320Kbps file was played with some settings of sound effect.
Fixed the error while playing MP3 files that contain some abnormal ID3 TAG.
Изменения (взято с cowonrussia):
Исправлена ошибка файловой системы, возникавшая после копирования файлов под Mac OS или Linux.
Исправлена ошибка сохранения списка закладок.
Для функции Play/Pause единицы времени Resume изменены на миллисекунды.
Исправлена ошибка, из-за которой считывалось только 40 записей в годовом списке Музыкальной библиотеки.
Исправлена ошибка включения дисплея при воспроизведении файлов WMA (320 Кбит/c) с определёнными звуковыми эффектами.
Исправлена ошибка воспроизведения MP3-файлов, имеющих нестандартные ID3-тэги.
Прямая ссылка: http://www.cowonglobal.com/download/Fir ... 7_2.09.zip или http://www.cowonrussia.ru/files/drivers/X7_fw_2.09.php
Для любителей, корейская версия прошивки 1.09: http://download.cowon.com/data/C08/X7/COWON_X7_1.09.zip
25 апр 2012, 12:17
Плеер: nokia n9 64gb
Наушники: [Westone UM 2]
Сообщение Re: COWON X7 Firmware V2.09
Да ты гонишь!!!
Сейчас буду ее тестировать :Yahoo!:
26 апр 2012, 09:42
Плеер: Ковш Х7
а баг с гейплессом так и не пофиксили: при вкл дисплее все так же работает, а при выкл все так же не курлыкает. Мелочь, а неприятно с учетом кучи "концептуальных" альбомов на плеере.
Добавлено спустя 34 минуты 21 секунду:
мне кажется, или звук поменялся? Экв по нулям. Интереса для откатываюсь.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
По-моему на 2.08 звук светлее
Добавлено спустя 38 минут 18 секунд:
Окончательно откатилась. Вч грязнее, баса больше, звук более свален в кучу, хотя может меня глючит. Как выцеплю в сети, попрошу проверить товарища с ковшом и триплами.
26 апр 2012, 15:46
Плеер: cowon x7
Наушники: Visang r03
ураа, ая думал , что корейцы уже забили на Х7
26 апр 2012, 18:48
Плеер: X7
Наушники: AKG K 430
Вообще странно все это - с каждой новой прошивкой улучшаются какие-то мелочи,а уже работающие вещи перестают работать,как например с тем же gapless ведь в 2.06 он превосходно работает при выключенном дисплее,да и с библиотекой там никаких проблем не замечал.
26 апр 2012, 21:13
Плеер: Ковш Х7
Не заработал, кстати.
Последний раз редактировалось murella 26 апр 2012, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
26 апр 2012, 21:44
Плеер: X7
Наушники: AKG K 430
А еще я не пойму - при откате настройки плеера сохраняются, а при апгрейде обнуляются?
26 апр 2012, 22:00
Плеер: Ковш Х7
по ходу.
Может по этой причине и гейплесс не заработал. Интересно, есть ли жесткий даунгрейд. Щас попробую в 2.06 обнулить настройки.
26 апр 2012, 22:14
Плеер: X7
Наушники: AKG K 430
У меня в 2.09 работает гейплесс с выкл дисплеем,а в 2.08 он точно не работал. Может проблема не в прошивках,а в том что они как-то криво становятся?Например на 2.08 у меня в категории "года" последним был 2004,поставил 2.06 все стало нормально,с 2.09 тоже нет проблем. На счет звука пока ничего сказать не могу.Попробую поставить 2.08.
26 апр 2012, 22:26
Плеер: Ковш Х7
Заработало!
26 апр 2012, 22:26
Плеер: X7
Наушники: AKG K 430
В общем ничего не понимаю,но на 2.06 теперь тоже то работает то не работает.На счет сброса - у меня сложилось впечатление, что если ставить 2.08 или 2.09 все сбрасывается, а если 2.06,то параметры сохраняются.С "годами" проблема только в 2.08,на счет гаплесс теперь не уверен,может еще кто-то что-нибудь.Но звук мне действительно показался в 2.09 хуже,чем в 2.08 и 2.06,он стал какой-то механический.
26 апр 2012, 23:48
Плеер: D2+, S9, X7(1.11)
Не пугайте народ! Звук прежний. Прошивайтесь, кто хочет, если не лень)
П.С. Напоминаю! При первом включении, ни в коем случае не выбирайте Европу!
12 май 2012, 14:03
Плеер: Ковш Х7
ее никто и не выбирал.
А грязь на вч слышалась на топовой арматуре, где изменения звука заметны куда сильнее чем на динамических ушах типа ES7. Ради интереса еще накачу прошивку и посравниваю на динамических лопухах и арматуре.
13 май 2012, 02:46
НУ,ДА!!! Посравнивайте, посравнивайте…! Только, не забудьте отключить топовые примочки умолчания в другой версии!
И это естественно! Завал в грязь на ВЧ, как раз и характерен для оконечных устройств типо «арматура» (чем топовей арматура - тем топовей завал! (шутка)).
П.С. Для настройки русско(-англо)язычного интерфейса в версии 1.09 (родная корейская), необходимо произвести следующие действия:
- коснуть иконку настройки (шестеренки);
- выбрать нажатием вторую строку после JetEffect - дисплей;
- юзать верхний ползунок до появления понятных значков;
- выйти из меню настроек ( кнопка М).
Все!
15 май 2012, 14:59
Плеер: Ковш Х7
Laylalo
вы капсуйте и многоточий с восклицательными знаками ставьте еще больше, совсем круто смотреться будет. Ну и заодно побольше дури про арматуру пишите, ну там, например, что у динам ачх ровнее, звук чище, детальность выше, и тому подобное, одним словом, сочиняйте.
15 май 2012, 21:25
