Текущее время: 09 июл 2025, 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
COWON X7 Firmware V2.09
Плеер: A2, D2, X7
Сообщение Re: COWON X7 Firmware V2.09
Прошился на 2.09. Да, будильник заработал, но при его активации плеер не выключается, а сугубо переходит в режим сна. Так что по-любому старый А2 проще использовать как будильник. Насчет gapless... он очень странный. На записях Фрэнка Заппы, где очень много мелких треков все идет отлично - без всяких стыков. А на части других записей милисекундые щелчки заметны. Особенно концертник Пола Роджерса Hendrix Set - на одних вещах паузы заметны, на других нет :shock:
12 дек 2012, 21:00
А что выбрано в настройках? При обычном выключении? Тоже слипмод?
С гаплессом были проблемы, но их со временем решили (то ли в 2.06, то ли в 2.07, почитайте сообщения от Мурки). А по поводу концертника ПР, там точно нет пауз в самих треках?
13 дек 2012, 09:13
Плеер: A2, D2, X7
Слипмод наглухо отключен в настройках. но если поставить будильник - все равно включается. При этом в настройках написано упорно, что слипмод отключен. Особого смысла, впрочем, не вижу, юзать как будильник - у А2 элементарно громче динамик (соответственно, если киношку надо вдвоем посмотреть, а динамиков внешних не подключить, то Х7 не вариянт).
Ради очистки совести опять закинул Frank Zappa & The Mothers Of Invention-Uncle Meat (CD 1 Remastered)-1969 - играет без малейших намеков на паузы. Пол Роджерс - между 1 и 2, 2 и 3 - паузы слышны. Треки 3 и 4, 4 и 5 -пауз нет :%) Та же фигня со вторым диском Ten Years After 'Undead'. Терь жалею, что не остался на 2.07... Правда, я на нем последние два диска не слушал. Но вообще, теоретически, откат возможен?
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
Гм... Забавно. Включил в настройках Pitch Correction и Fade In на 5 сек (по русски это звучит вообще дебильно, просто две предпоследние опции). При том, что по идее к гаплесс оные настройки не имеют отношения, паузы исчезли!!! :Yahoo!:
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Undead тоже исправился :Yahoo!:
Добавлено спустя 18 часов 40 минут 42 секунды:
После ряда экспериментов выяснил, что паузы убирает только Pitch Correction. Fade In делает так, что после паузы звук плавно нарастает.
Попутно из этого можно сделать вывод, насколько "адекватен", такой ресурс как ixbt.com. Цитирую из их обзора Х7: " Ползунком или кнопками «+»/«−» вы настраиваете скорость. При этом по умолчанию искажается высота тона голоса (при большой скорости он становится забавно писклявым, при низкой — не менее забавно гнусавым). Но далее идет пункт Pitch Correction, который избавляет от этого эффекта — например, если вы слушаете аудиокнигу, просто меняется скорость речи диктора. При этом заметны совсем небольшие пропуски, как будто из аудиофайла вырезали небольшие кусочки". Как обычно, лишь бы написать очередную белиберду.
15 дек 2012, 16:42
Анубиссид, всё правильно на ixbt написано! Найдите в том же AIMPе ползунок pitch и поймете, что за опция. У меня, кстати, пауза изчезает только при включении pitch correction и fade in одновременно. Ох эти криворукие корейцы...
15 дек 2012, 19:41
Плеер: A2, D2, X7
Что ж у нас, прошивка разная? фаде ин, он и в африке фаде ин. И при чем здесь плеер для Windows???
23 дек 2012, 05:56
Плеер: X7
Наушники: AKG K 430
Правильно все на ixbt.com про pitch пишут,он эту функцию и выполняет,а то что при включенном pitch у вас гаплесс заработал,значит повезло,а то что у вас обоих по разному гаплесс работает,тоже ничего удивительного,сам несколько раз прошивался этой прошивкой и каждый раз разные косяки вылазили.Вообще каждая прошивка для X7 в чем-то глючит,так в 2.08 у меня не все года отображались в сортировке "по годам".Поэтому вообще не вижу смысла новую прошивку ставить,гаплесс как был глючный ,так и остался,да и вообще не особо они парятся над доработками и исправлениями.Если все работает нормально - то и надо радоваться этому и ничего не трогать.На гаплесс они точно забили,я даже допускаю возможность,что они вообще не в курсе о проблемах с ним.А уж про ограничение количества песен в плейлисте(256) я вообще молчу,такого даже в более старых плеерах не было.За время пользования Cowon,очень сильно в нем разочаровался,но к сожалению альтернатив нет вообще,все вытесняют планшеты и навороченные смартфоны,а жаль...
22 янв 2013, 15:00
Плеер: [CowonX7 160Gb] 2.08
Наушники: ATH ES-7
а че 2,13 никто не ставил? как?
[Cowon J3 32GB] -> [Cowon X7 160GB]
21 фев 2015, 07:55
Плеер: COWON X7
Наушники: Westone um3x rc
satanistik, спасибо за новость! Сегодня попробую новую прошивку.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 29 секунд:
P.S. Проверил на девайсе стоит эта прошивка уже давно.
Хотя на официальном сайте (русском) написана дата опубликования 03.02.2015, на английском 11.04.2013 (видимо от сюда уже качал)
http://www.cowonrussia.ru/index.php?act ... duct_id=34
http://www.cowonglobal.com/
20 мар 2015, 14:41
