Текущее время: 13 сен 2025, 05:21
Не включается Cowon X7!
Плеер: Cowon X7
Наушники: Altec Lansing Muzx Core
Сообщение Не включается Cowon X7!
Забыл зарядить своевременно плеер, видимо полностью разрядилась батарея. После этого не реагирует ни на кнопку включения, ни на ресет. Не заряжается ни от юсб-кабеля ни от простой зарядки. Посоветуйте, как можно решить эту проблему?
11 июн 2012, 06:46
Плеер: Ковш Х7
Сообщение Re: Не включается Cowon X7!
поставить надолго на родную мощную зарядку и попробовать включить часов через 10.
11 июн 2012, 10:19
Плеер: Cowon X7, FW 2.09
Наушники: Sony MDR-XB500
Данный вопрос уже не раз обсуждался на форуме.
Опишу собственный опыт. Месяц назад тоже не включился плеер (разрядилась батарея). Абсолютный ноль реакции на все. Вскрывать\проверять не стал, пытался поднять долгой зарядкой. Через неделю понес в сервис, без гарантии. Там его не успели вскрыть (в мое отсутствие), как он у них включился (с сообщением, что батарея в нуле). Забрал, зарядил. Работает, словно ничего не случилось.
Так что ставьте на зарядку родным блоком, а там, если никак и действительна гарантия - в сервис.
11 июн 2012, 10:25
Плеер: Cowon X7
А сколько тогда его надо заряжать? Мой на зарядке уже 4 дня, никаких изменений пока. И при зарядке обычно батарея греется, сейчас Х7 не показывает никаких признаков нагрева. Сам аппарат покупался через амазон, так что накладно будет в сервис центр ихний в англии везти.
12 июн 2012, 10:12
Плеер: Ковш Х7
включить попробуйте, отсоединив от зарядки.
12 июн 2012, 11:02
Плеер: Cowon X7
Отсоединил от зарядки, попробовал включить ноль реакции. Может кто нибудь еще что нибудь посоветует?
13 июн 2012, 07:01
Плеер: cowon c2 fw 1.17
зарядка на сколько милиампер?
13 июн 2012, 21:44
Плеер: cowon x7,fw 2.08
Наушники: akg 404
провалялся две недели,теперь не включается
пару раз кое-как включился,потом вырубился
если не включится после зарядки,то повезу в сервис
абыдна(
02 июл 2012, 00:07
Надо его более мощным зарядником подзарядить. От 1А и более.
02 июл 2012, 05:31
думаю дело не сколько в силе тока зарядника, а возможно и в его конструкции. Например, не каждая автомобильная зарядка может новый или сильно разряженный аккумулятор зарядить, даже если она мощная.
02 июл 2012, 15:33
Плеер: iaudio7; X7
Наушники: sennheiser 203
была такая же беда мучился месяц, после чего просто взял с айфона белкиновскую зарядку(в ней 1А)*родной под рукой не было* вставил в нее дата кабель, прогрел в течении полу часа, потом снял и снова поставил, и кован весело подмигнул зарядкой, теперь хожу и радуюсь. если не поможет, можно попробовать айпадавской зарядкой от тогоже белкина, в ней 2,1А. возможно проблема в том что, на аккуме стоит контролер, слабая зарядка не может провестись через него, так как ему тоже нужен заряд, чтоб проводить, соответственно замкнутый круг, более сильная зарядка пробивает его ограничения, хоть не на много но этого хватает, чтоб запустить сие, чудо...
Провел некоторые замеры, при зарядке, с обычной зарядки, (аккум сам по себе живой( думаю убить его тяжело))) выдает 4,2в) до контролера без зарядки идет 4,2в с аккума, с зарядкой 6,4в в обратку, а вот после контролера с подключенной зарядкой, на клемах аккума все теже 4,2в исходящие, не удолось правда замерить с белкиновской зарядкой но думаю, что там кокраз и был такой расклад что контролер пропустил некоторый заряд, что дает оживить наше корейское чудо техники
17 июл 2012, 23:38
Плеер: Cowon X7
Наушники: Philips
у меня было такое - никакая зарядка не помогала, отнес в сервис на платный ремонт - за 1200 руб., как мне сказали, пропаяли контакты и он ожил, плюс перепрошивка, потому что всё равно не включался.
02 сен 2012, 21:06
Плеер: Cowon D2+,X7,iAudio7
Наушники: Skullcandy
Была точно такая же ситуация. Оставила плеер на две недели, причём до этого изрядно посмотрела на нём видео. Ещё и вдобавок в настройках по умолчанию он не выключался, а переходил в спящий режим. Итог - не включился и не отзывался ни на что. Ночь зарядки не помогла.
//К слову, на родном адаптере написано, что ток он выдаёт в 3А, так что я не очень поняла цифры в 1А и т.д., что тут писали О.о
К счастью, проблему удалось решить, а плеер реанимировать. Просто включили его одновременно заряжаться через адаптер (3А) + через юсб-провод и нуковский юсб-переходник в розетку (0.85А). Через 4-5 часов он уже подавал признаки жизни.
А осадочек неприятный, и теперь надо следить за тем, чтобы он не разряжался. Ещё многие жалуются что индикатор батареи глючит (судя по всему, это правда), так что надо следить ещё тщательнее =/
14 сен 2012, 16:42
Плеер: Ковш Х7
при включении, многие индикаторы многих плееров показывают большие значения, но через минуты две сбрасываются до реальных. Если уводить девайс в слип, такого, вроде не будет, а при полноценном отключении питания такое и с иродом под рокбоксом было, и с ковшом.
16 дек 2012, 10:29
Плеер: Ковш Х7
О, теперь и у меня. Стоит с родным зарядником с 19 по мск примерно и пока никак.
Добавлено спустя 8 часов 46 минут 50 секунд:
то ли придется вскрывать, то ли штатная зарядка дохлая (я ее ни разу не использовала фактически, да и в прошлый раз, когда надо было быстро зарядить, ею зарядка не пошла вроде даже, индикации не было).
Последний раз редактировалось murella 16 июл 2013, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
16 июл 2013, 09:05
