Текущее время: 18 сен 2025, 15:00
Проблема с видео.
Плеер: Cowon x7 120г
Сообщение Проблема с видео.
Добрый день. У меня возникла проблема с конвертацией видео.
Суть в том, что я скачал клипы в MP4 формате. Переделал их в AVI через "Format Factory" В итоге получилось что одну часть показывает, а на другой " Fail ".
Это не проигрывается:
General
Complete name : N:\загрузки\Калевала - Сон Река.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 148 MiB
Duration : 4mn 17s
Overall bit rate : 4 820 Kbps
Writing application : MEncoder SVN-r30881(20100311-gcc4.3.3)
Writing library : MPlayer
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Advanced Simple@L5
Format settings, BVOP : 2
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 4mn 17s
Bit rate : 4 680 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 25.000 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.203
Stream size : 144 MiB (97%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 3
Mode : Joint stereo
Mode extension : MS Stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 4mn 17s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Delay relative to video : 40ms
Stream size : 3.93 MiB (3%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 26 ms (0.65 video frame)
Interleave, preload duration : 522 ms
Writing library : LAME3.98
А это проигрывается:
General
Complete name : C:\Users\Pufek\Documents\FFOutput\Marilyn Manson - Born Villain.(official new video 2011).avi
Format : AVI
File size : 37.2 MiB
Duration : 6mn 11s
Overall bit rate : 840 Kbps
Video
Codec ID : XVID
Duration : 6mn 11s
Bit rate : 699 Kbps
Width : 640 pixels
Height : 360 pixels
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.127
Stream size : 31.0 MiB (83%)
Audio
Format : MPEG Audio
Mode : Joint stereo
Codec ID : 55
Codec ID/Hint : MP3
Duration : 6mn 11s
Bit rate : 128 Kbps
Delay relative to video : 42ms
Stream size : 5.66 MiB (15%)
Interleave, duration : 26 ms (0.63 video frame)
В чём может быть проблема?
17 окт 2012, 17:08
Сообщение Re: Проблема с видео.
Ну, очевидно же дело в битрейте видео и в его разрешении. Возможности плеера ограничены.
17 окт 2012, 17:57
Плеер: cowon x 7,FW 2.09
добрый день!
Может кто подскажет,имею постоянные проблемы с видео.
Бывает,что скачиваешь сериал,вообще не показывает.
Бывает полсезона показывает,полсезона абсолютно того же формата-нет.
Либо зависает,либо пишет FAIL.
Что можно сделать?
К примеру не показывает вот это-
Качество: DVDRip
Видео: 640x368; 23.976fps; XviD, 858-913kbps
Звук: 48kHz; stereo; mp3, 192kbps
Перевод: Русский профессиональный перевод канала RenTV
Если есть какие то ограничения,подскажите,пожалуйста.
13 сен 2013, 09:17
Файл с указанными параметрами должен воспроизводиться.
Сам качаю сериалы, с ЛостФилма, например. Сейчас, правда смотрю их на планшете, но раньше приходилось и на Ковоне. Затруднений не было.
Была проблема однажды с сериалом "Секретные материалы", кстати. Тоже и параметры файлов были подходящими и одинаковыми во всех файлах, но некоторые не воспроизводились. Проблема была в ошибках при скачивании. Скачал с другого ресурса и все заработало. Причем комп "крутил" все файлы при этом, а плеер артачился. Может у вас тоже файлы битые?
13 сен 2013, 09:39
Не воспроизводится,в том и дело..виснет каждая из 20 серий...кстати именно Секретные материалы...и еще Друзья так же....Но пробовал с разных ресурсов.
А не могли бы Вы указать крайние параметры,выше которых не поддерживает плеер?
13 сен 2013, 09:43
Если уж и тот же самый сериал :D - то дело точно в самих файлах. Я, кстати, перекачивал в уже другом качестве.
13 сен 2013, 13:34
Если Вам не сложно,меня все таки очень интересуют ограничения по видео у этого гаджета.
Я понимаю,что наверное это все есть в каком нить техническом описании,но поскольку я совершеннейший чайник в подобных вопросах,не могли бы Вы чайнику их обозначить в следующем формате-
(параметр) -не более____
Очень признателен был бы.
Смог бы сразу на входе определять стоит качать или нет.
Прошу прощения за нудность))
13 сен 2013, 13:45
В спецификации на оф. сайте написаны параметры, которые поддерживаются 100%:
http://www.cowonglobal.com/product_wide ... page_4.php
Соответственно, большие значения разрешения или битрейта уже будут поддерживаться с разной вероятности, как в данном случае.
Собственно, никогда не парился с изучением свойст файлов видео.
Просто скачиваю видео в ави, кодек дивикс, звук в мп3, размер файла 700. С рипами в 1,4 Гига уже начинаются проблемы и нюансы.
13 сен 2013, 15:15
Огромнейшее спасибо!
Что самое странное,но вообще нкаких проблем с рипами 1,4 или 2,08...не было ни одной проблемы.
А вот с 700,или сериальными 350-сплошные проблемы.
Еще раз спасибо!
13 сен 2013, 15:21
может я не в теме, но рекомендуемые параметры видео Cowon X7 вроде как 480x272 пикселей, 30 к/с, а он заливал бинзин марки 640x368, вот и чих-пых
13 сен 2013, 17:53
Да крутит он такие файлы, я ж говорю, стандартный рип на 700 мегов вполне, а это при средней продолжительности фильма и с кодеком дивикс как раз примерно с таким же кадром.
Речь то в основном, почему он не все файлы крутит из одной раздачи.
13 сен 2013, 18:54
вот и есть повод провести эксперимент и подогнать это же видео под рекомендуемые 480x272 пикселей. мерседес тоже на 72 бензине возможно будет ехать, а на небольшой горке вдруг заглохнуть.
14 сен 2013, 01:56
Плеер: Cowon X7, C2
Не уверен, что это поможет. У меня фильмы, штук тридцать, в формате разумеется AVI весят от 200 метров до полутора гигов, с самым разнообразным форматом и все играют. Может дело в конвекторе?
15 сен 2013, 12:16
а это как?что нужно сделать?
16 сен 2013, 08:56
Это не что нужно сделать, а что уже сделали.
Т.е. настройки конвертера видео были специфическими, например.
Можете сами вручную переконвертировать каждый файл, попробовать разные настройки, чтоб подобрать нужный вариант, когда и разрешение и битрейт и размер файла будут оптимальными.
16 сен 2013, 10:21
