Текущее время: 19 сен 2025, 02:49
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Cowon X7 Не работает bluetooth.
nicsn
Зарегистрирован: 03 июл 2013, 17:36 Сообщения: 5 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: X7 Наушники: SONY DR-BT50
Может кто-нибудь сталкивался с отказом блютуза. Аппарату около года, в основном слушал через блютуз наушники. Но в один прекрасный момент плеер завис, реагирует только на кнопку ресет, после чего блютуз оказался выключенным. При попытке активировать-включить блютуз индикатор включения блютуз внизу экрана раза три мигает и аппрат виснет. Обновлял прошивку до 2.11, вернул на 2.09, сбрасывал к заводским настройкам, удалял файл PARAM из папки System - улучшений нет. То есть плеер ИДЕАЛЬНО работает во всех режимах, но при попытке включить блютуз виснет наглухо. Если у кого-то было такое, подскажите что делать.
04 июл 2013, 06:41 |
murella
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 17:59 Сообщения: 354 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Ковш Х7 Наушники: Ultimate Ears TripleFi 10
 Re: Cowon X7 Не работает bluetooth.
в сервис.
в сервис.
_________________ Я люблю привкус цифрятины поутру.
06 июл 2013, 13:02 |
nicsn
Есть такой нюанс - не сбрасывается список подключенных блютуз-наушников при возврате к заводским настройкам. Подключал восемь разных наушников и все "висят" в списке, может из-за этого "глючит" аппарат. В каком файле хранится информация о подключенных устройствах, как её можно обнулить?
04 сен 2013, 18:38 |
murella
nicsn найти в каких файлах хранится информация и грохнуть их. Я не помню где хранятся конфиги, но помню что нечто подобное тут делали, правда в другом случае.
[b]nicsn[/b] найти в каких файлах хранится информация и грохнуть их. Я не помню где хранятся конфиги, но помню что нечто подобное тут делали, правда в другом случае.
04 сен 2013, 19:33 |
kotbasilio
По идее можно же просто всю системную папку "грохнуть" (если нет других ценных и сохраненных настроек). Все равно она восстанавливается из прошивки при загрузке. А файл парам.кфг, например, пробовали изучить/удалить? Хотя в нем, наверно, более глобальные настройки хранятся типа региона, языка и прочее.
04 сен 2013, 19:52 |
nicsn
Ура, ура - всё получилось. Так что, если у кого при попытке включить блютуз аппарат резко "падает" в перегрузку, полностью!!! очищаем диск "X7 FLASH" и прошиваем как обычно. Только что подключил для проверки наушники Сони и гарнитуру Jawbone для проверки - полет нормальный.
14 сен 2013, 05:17 |
mylenfanny
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 11:19 Сообщения: 3 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon X7 2.11 Наушники: Philips SHB9100
Всем привет! И у меня проблема с bluetooth, не могу соединиться с наушниками Philips SHB9100. В характеристике к наушникам про блютуз прописано следующее: Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP Версия Bluetooth: 2.1+EDR. При нажатии на поиск устройств начинает поиск и все, ничего не происходит. Версия прошивки была 2.09, думала, может 2.11 поможет...нет, все та же ситуация.
Всем привет! И у меня проблема с bluetooth, не могу соединиться с наушниками Philips SHB9100. В характеристике к наушникам про блютуз прописано следующее: [i]Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP Версия Bluetooth: 2.1+EDR.[/i] При нажатии на поиск устройств начинает поиск и все, ничего не происходит. Версия прошивки была 2.09, думала, может 2.11 поможет...нет, все та же ситуация.
04 окт 2013, 13:10 |
nicsn
Цитата с яндекс-маркета(отзывы) "Правда сначала были проблемы: не все мои устройства хотели видеть наушники. Скачал инструкцию с оффсайта - и все решилось. Там сказано, что надо держать кнопку включения не только когда наушники включатся, а дольше, пока не начнет перемигиваться белый и синий цвет светодиода. И всё!"........Может быть Вам это поможет...
04 окт 2013, 17:49 |
mylenfanny
Спасибо, помогло! В списке поиска появились наушники Philips. Вроде как соединение произошло, но вот при воспроизведении музыки она слышна только через динамики плейера, а в наушниках глухо. Может еще какие манипуляции сделать, просвятите несведующего)))
04 окт 2013, 18:28 |
nicsn
Первое - открываем настройки, bluetooth, должно отображаться имя устройства(наушников), нажимаем на него, моргает синий значок блютуза затем напротив имени наушников появляется надпись "connected", запускаем воспроизведение.Примечание - некоторые наушники поддерживают автоматический коннектинг, но в основном при каждом включении наушников требуется коннектить. Второе - настройки,jetbalance 3.0, выбираем настройки эквалайзера до приемлимого звучания.
04 окт 2013, 19:36 |
mylenfanny
Синий значек блютуза мигает при нажатии на выбранные наушники, но напротив самих наушников значка конектед не появляется.
P.S. Все, разобралась - оказывается при соединении наушники также, как и при поиске нужно долго жать на кнопку включения.
05 окт 2013, 18:47 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
