Текущее время: 02 окт 2025, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
COWON D3 Firmware V x.53 - Gingerbread Upgrade
Плеер: Cowon Z2 8Gb White
Сообщение COWON D3 Firmware V x.53 - Gingerbread Upgrade
Вышли прошивки .53 с android 2.3.3 для всего мира.http://www.cowonglobal.com/
Версия 4.53
http://dn2.cowon.com/data/C08/D3/x_53/D3_Upgrade_installer.V4.53(GL).zip
зеркало
http://narod.ru/disk/18489949001/D3_Upgrade_installer.V4.53(GL).zip.html
Устанавливается так же бета, а значит все данные на плеере будут удалены.
1)Скачиваем, распаковываем, устанавливаем программу.
2)Заряжаем плеер.
3)Выключаем плеер.
4)Включаем программу.
5)Зажимаем кнопки + и -, и подключаем юсб.
Программа установит драйвера.
6)В окне появившемся при включении проги становится можно нажать на upgrade.
Нажимаем.
7)Когда все устанавливается отлючаем юсб.
Последний раз редактировалось den4ick 10 июл 2011, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
08 июл 2011, 18:27
Плеер: COWON D3 Plenue 32G
Наушники: Sony 300
Сообщение Re: COWON D3 Firmware V x.53 - Gingerbread Upgrade
Он все делает кроме как прошивается
22 апр 2012, 09:13
если и музыку позволяет копировать в плеер, тогда значит ты, что то не так делаешь прошивая его. Попроси, кого нибудь прошить из друзей. Я как то мучился с одной программой и всё не получалось её крякнуть, попросил крякнуть и мне, по этой же инструкциё крякнули с первого раза. Не помню, себе прошивал давно и засыпая, посмотри может плеер просит подтверждения подключить его по USB. Проведи по экрану сверху вних и глянь в меню, подключен он или нет. Попробуй отформатируй его сначало, потом прошивай.
download/file.php?id=2037
22 апр 2012, 13:14
Плеер: D3
Здравствуйте! Купил себе вчера плеер D3. Не понравилось то, что при воспроизведении ничего нельзя делать, даже звук прибавлять, тут же начинает заикаться и тормозить. Решил поменять прошивку, в надежде, что все сложности из-за неё. Стоит изначально 4.21, согласно инструкции на 4.55 сначала нужно установить 4.53. Скачал, распаковал, вставил в корневую папку, запустил. Плеер выключился, включился, на экране загорелся треугольник с воскл. знаком и всё! На час мы с ним зависли. Я думал что он устанавливает программу, он думал что я играю на компе. Через час мы с D3 решили повторить всё с начала и я нашёл инструкции по установке 4.53. Я всё делал неправильно! Стёр файлы с обновлением из памяти плеера, установил прогу по установке проги в комп, запустилось. Теперь самой большой трудностью стало, как вставить USB штекер в D3, нажимая при этом + и -. Постоянно нажималась кнопка "hold", как раз напротив находится, но ничего, изощрился. научился. Сколько я ни мучился, но каждый раз на мониторе компа, на запущенном окне обновления, вылезет окно правильного втыкания штекера USB с нажатием звуковых клавиш. Пишет следующее:
Pleas connect device by download mode.
Отключаю по правилам и по новой. Развлекаюсь таким образом второй день. Подскажите, что я делаю неправильно? :oops:
Ещё одна трудность, часть названий в плеере пишет нормально, а некоторые( на русском)- абракадаброй, как быть?
11 ноя 2012, 14:44
Дмитрий ALF писал(а):
Подскажите, что я делаю неправильно? Ещё одна трудность, часть названий в плеере пишет нормально, а некоторые( на русском)- абракадаброй, как быть?
Может ты USB кабель не до конца вставлял? Или начинай прошивать всё сначало, может даже с 4.53, предварительно отформатировав и ещё раз почитать как прошивать, хотябы одну страницу назад. При регулировки звука не заикалось, не тормозило на любой прошивке. Ну разве, когда видео файл ради эксперимента, был большим по весу. Абракадабры убираются редактированием тегов.
11 ноя 2012, 18:57
Удали все с плеера (должно быть свободно не менее 4 гигов)
12 ноя 2012, 10:20
Плеер: D3
Благодарю за ответ.
Кабель вставляю до конца, дальше некуда. Прошивать начал с 4.53, на ней и повис. Как прошивать прочитал раз 10, 15, 20... Запускаю программу установки, заряжаю полностью D3, нажимаю качалку звука и втыкаю USB штекер. На экране знакомая надпись с картинкой.
Свободной памяти больше 11 Гб.
12 ноя 2012, 15:32
...нужно установить 4.53. Скачал, распаковал, вставил в корневую папку, запустил. Плеер завис... Как прошивать прочитал раз 10, 15, 20...
На какой версии прошивки завис, не понятно. Ты же стремился к 4.55. Если, как ты пишешь 4.53 ставил и завис на ней, то что ты там в корень вставлял? Не понятно, ведь не один раз тут написано, что чего, не куда не надо вставлять. Память плеера должна быть чиста и желательно отформатирована.
12 ноя 2012, 18:00
оба кабеля подключены?
12 ноя 2012, 18:25
Плеер: D3
Сегодня я перестал быть счастливым обладателем плеера Cawon D3, :cry: сдал его обратно в магазин. Благодарю за проявленное внимание.
14 ноя 2012, 19:46
Плеер думаю был не виноват. как я понял из твоих постов прошивая V53 прошивкой одновременно ещё и V55 закинул в плеер. попутно наверное не оба кабеля подцеплял.
14 ноя 2012, 23:06
Плеер: D3
Плеер действительно не виноват. Сдал его по причине несоответствия, магазин пересортил.
15 ноя 2012, 17:08
Плеер: Cowon X9, Cowon D3
Как понять магазин пересортил? И что значит по причине несоответствия? Несоответствия чему? Надо немного аккуратнее и внимательнее относиться к технике. И тогда всё будет отлично. У меня такой плеер уже с февраля этого года, и работает отлично. Да есть немного косячная прошивка, как и есть не очень большое время работы, да, бывает, что подвисает, но работает он отлично и играет отлично. Не ставил никаких прибамбасов на него сторонних. Это всего лишь плеер, и не стоит его превращать в планшет или что-то иное. Он создан для того чтобы играть музыку, и можно смотреть фильмы, и со своими функциями он справляется отлично.
15 ноя 2012, 20:43
Отсюда следует вопрос, на кой ... ему андроид? тогда бы лучше реализовали как в остальных плеерах прошивку на базе флеш или еще чего и время работы возросло и глюков не было бы.Тем более сама компания этот плеер позиционировала как "Мини-планшет".Им должно быть стыдно за такое кидалово покупателей и за такую "многообещающую" поддержку,грубо говоря кинули людей.
15 ноя 2012, 21:33
Во многом согласен с Вами. Ведроид там был лишним, и просто им надо было доработать прошивку. Задумка у плеера была хорошая. Тем более, что они и правда позиционировали его как мини планшет. Но что-то не доделали. Вот всё надеюсь на то, что когда-то появиться нормальная прошивка, которая уберёт глюки плеера, увеличит время работы. Может быть....но скорее всего, что такого не будет. Хоть и очень жалко. И действительно быс делали на флеше, было бы намного меньше проблем.
18 ноя 2012, 17:09
