Текущее время: 07 сен 2025, 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 795 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 53  След.
Вопросы и ответы
Mancunian08
6bIgJIo
Скорее требуется текст добавлять через утилиту LDB Manager (http://www.jetaudio.com/download/ldb_manager.html).
30 ноя 2011, 15:13
Плеер: d3
Наушники: ie4
ну я его вроде чертез прогу и интегрировал
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
DiveSlip писал(а):
Mancunian08
6bIgJIo
спс, щас попробую
Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд:
DiveSlip
не подскажешь как ей пользоваться? текст закидывваю а он не сохраняется
30 ноя 2011, 15:42
Вряд ли я скажу что-то больше чем в приведенной на сайте инструкции:
How to edit or create your own lyrics
  • Select file that you like to edit then press 'Edit' button.
  • You can enter lyric through 'new' button or use 'open' button for edit existing lyric.
  • If you like to edit exist lyric then double click the part that you want to edit.
  • Once that editing is completed, play the music through '>' button or 'X' button from keyboard.
  • Matching with lyric and music through 'Set Sync' button while music is playing.
  • If all the process is completed than click 'Marking' button to write this lyric to current file.
  • You can exit through 'Exit' button.
  • You can get more information about the keyboard through 'Option' button and you can edit it as well.
Возможности проверить у меня нет.
30 ноя 2011, 15:47
Плеер: d3
Наушники: ie4
я делал так) там просто каждое предложение синхронизировать с с самой песней) типа как караоке, а нельзя просто текст закинуть и все?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
все спасибо получилось) походу только так) как караоке кароче))))
тяжеловато на все песни так закидывать)
30 ноя 2011, 15:55
Плеер: cowon d3, fw 4.55
Можно ли в самом плеере удалять файлы? Или только через компьютер?
30 ноя 2011, 23:04
Плеер: Cowon Z2 8Gb White
okgoplay
Можно на самом плеере, только надо установить какой-нибудь файловый менеджер.например ASTRO File Manager
30 ноя 2011, 23:19
Помогите решить стоит брать D3 или нет& от плеера требуется проигрывание музыки и фильмов в частности форматы mp4 m4v так как вся библиотека на ПК в этом формате (раньше смотрел на Iphone 4) и как у него обстоят дела с высоким битрейтом видео все ли хавает?
01 дек 2011, 22:40
Плеер: d3
Наушники: ie4
Еще одна проблема, плеер теперь полностью разряжается буквально за час даже в режиме ожидания, в расходе заряда батареи пишет экран 100%;
01 дек 2011, 23:17
учитесь проблему описывать подробно,вот как можно,что-то посоветовать если в 2х словах симптом описан?Что вы с ними делаете?какие приложения в фоне? пробовали убивать процессы,а потом класть его в сон?
ruslan_ganulyak писал(а):
форматы mp4
читает
m4v
незнаю,но должен,вообще жрет все. Музыку в Ape не читает вроде
тут уж вам решать придется.
с этим вроде на ура справляется
02 дек 2011, 07:06
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
разве? должен ведь читать до уровня сжатия high включительно, не?
© Терри Пратчетт.
02 дек 2011, 15:06
Плеер: d3
Наушники: ie4
я все процессы убивал, вай фай отключен, чисто музыку оставлял
снял с зарядки от сети, 100% заряда, пока одевался с дома вышел 95 уже, слушал минут 15-20 музыку уже до 40 примерно опустилась
Добавлено спустя 16 часов 7 минут 41 секунду:
еще заметил что он при зарядке очень сильно нагревается, раньше не так сильно нагревался
и даже в режиме ожидания он горячий
03 дек 2011, 07:56
Mancunian08
прошивка последняя стоит? У меня всё норм, нагревается только если играю. Даже при просмотре видео не греется.
03 дек 2011, 13:06
Плеер: d3
Наушники: ie4
да, 4.55
03 дек 2011, 13:38
Mancunian08
Попробуй поставить 4.53 прошивку и потом 4.55,если захочешь(при этом все файлы будут удалены, и все что касается оси и прошивки обновится)Если это у тебя какой-то программный глюк, то он исчезнет, а если останется значит проблема аппаратная, придется нести в ремонт.
03 дек 2011, 15:14
Плеер: Cowon D3, 4.55
У меня такая проблема - Проигрыватель перестал видеть и музыку и видео. Хотя и комп и "File expert" показывают их наличие. Музыку удаляю, закачиваю с компа по-новой, всё равно не видит. Help.
04 дек 2011, 02:15
