Текущее время: 16 сен 2025, 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
COWON D3 firmware version x.55
Плеер: COWON D3 plenue
Сообщение Re: COWON D3 firmware version x.55
Проблема в том,что для перепрошивки нужно чтобы ноут его хоть видел,а он не распознаёт плеер вообще,на ночь попробую конечно, но вроде так пытались ничего путного не вышло. Красный восклицательный,сразу же после установки прошивки.
03 янв 2012, 19:55
как я понимаю, во время прошивки, если горит красный треугольник, то вообще нечего не происходит, плеер лишь тупо медленно разряжает батарею, даже если он подключён кабелем USB, через который в обычном состоянии батарея заряжается. да и если я правильно помню(голова была под утро не в порядке, сначала обмывал, потом прошивал) если плеер не подключить в электро сеть штатным адаптером, то прошить не получится, о чём и будет сигнализировать кр.треугольник. надо отсоединить и зарядить плеер, если не включится нажать ресет и всё делать очень внимательно, и по инструкции, а не как я.
http://cowonrussia.ru/?action=drivers&m ... ver_id=131
потому, как эта прошивка меняет Android с 2.1 на 2.3 установка будет происходить сначала в компьютер, а потом в плеер. Я сам с первого раза не смог понять, что к чему, не какие файлы не сохранял, думал не оживёт плеер, так над ним поиздевался, вместо того чтоб лечь спать. раз пять по ошибке в микрофон иголку сувал делая ресет. теперь я уверен, плеер прошивкой не убьёшь. тфу,тфу чтоб не сглазить, прошивка то не последняя, я так думаю.
Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд:
если плеер не поломан, и полностью выключен (не спящий режим), то при подключении через USB к компьютеру, он включится автоматически и появится надпись в плеере "включить USB устройство", если не включишь, то компьютер плеер не увидит.
03 янв 2012, 20:28
Вопрос ещё и в том,что на него действительно ничего не хотело ставиться поначалу,может брак?
Нет,в том-то и дело,что его вообще не находит комп! НИКАК! Соединяем,появляется plenue и всё! Ни на что,кроме ресета не реагирует
03 янв 2012, 20:40
что не ставиться? если через USB кабель можешь перекидывать музыку в плеер, то плеер не поломан, как и рабочий USB кабель. а если не можешь прошить, или поставить андроид приложение, просто читай внимательно инструкции.
03 янв 2012, 20:54
Плеер: Cowon Z2 8Gb White
GreenDuck
Ты все четко по инструкции делаешь?
1)Скачиваем, распаковываем, устанавливаем программу.
2)Заряжаем плеер.
3)Выключаем плеер.
4)Включаем программу.
5)Зажимаем кнопки + и -, и подключаем юсб.
Программа установит драйвера.
6)В окне появившемся при включении проги становится можно нажать на upgrade.
Нажимаем.
7)Когда все устанавливается отлючаем юсб.
Дело в том, что 4.53 по идее можно на плеер поставить в каком бы паршивом состоянии его ось не находилась(чем эта проша собственно и хороша). Компу вцелом и необязательно видеть плеер главное чтоб программка которая прошу устанавливает его увидела.
03 янв 2012, 21:11
сначала D3_Upgrade_Installer.exe. устанавливается в компьютер, а дальше по инструкции, главное чётко, когда надо включать и выключать плеер, и у меня ещё долго не получалось с кнопками + и -, а всё потому что был не совсем в форме, о чём писал выше и постоянно что то, да не так делал.
03 янв 2012, 21:22
Я же говорю,он вообще не хочет грузиться,соответственно ни музыку,ни картинки,ни приложения,ничего на него ставиться не может! Кроме заставки на питание больше никаких признаков жизни! Именно поэтому установить что либо на него просто НЕВОЗМОЖНО!
03 янв 2012, 21:51
если плеер сам поёт и крутит видео, а через USB кабель компьютер его не видит, тогда можно
1 - попробовать включить в другое гнездо USB ноутбука/компьютера.
2- проверить на обнаружение плеера на компьютерах друзей и делать выводы, если другие компы его видят, то разбираться надо не с плеером,а со своим компьютером.
03 янв 2012, 22:05
Ребят,Умнички мои, он вообще не включается,на питание реагирует только заставкой, ни на движения ни на кнопочки, кроме включения и ресета,не реагирует! только заставка появляется и он висит, больше ничего,зависает и всё,при каждой перезагрузке
03 янв 2012, 22:14
если плеер сам по себе уже и не включается (без подключений по USB), потерял работоспособность, то значит во время прошивки v.4.53 он не до прошился и если всё повторить, точно и внимательно, как в инструкции
он должен допрошиться. у меня допрошился, хотя тоже не подавал признаков жизни.
ещё антивирус временно на всякий случай отключи.
Последний раз редактировалось makariev 03 янв 2012, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
03 янв 2012, 22:19
а как ты программу пихал в него,если комп его не видит? Причём ни один,ни второй
03 янв 2012, 22:23
программа D3_Upgrade_Installer.exe установилась в компьютер, а потом что то не так сделал и новая прошивка не записалась, а старая уже повредилась, я подключал шнуром к компьютеру с включённым плеером и нет, выдёргивал и вставлял шнуры, жал на все кнопки, ресет, не помню как, но он сжалился начал принимать прошивку с комптьютера.
03 янв 2012, 22:32
попробую конечно,перед сном,но я пыталась уже часа 2,и я ему не настолько видно понравилась,он надо мной не сжалился
03 янв 2012, 22:40
посмотри в компьютере в program files, прописалась - устоновилась D3_Upgrade_Installer.exe, если прописалось, то тогда пробуй разные варианты, а может ещё раз её установить в компьютер(сама прошивка в неё), только иголкой как я не тычь в отверстие микрофона, это лишнее. хороший наверное был диктофон, погорячился я однако!!!
03 янв 2012, 22:53
ну в микрофон я не тыкаю)просто мне его правда жалко,подарили на Новый Год,а я даже не поигралась с ним нормально)
03 янв 2012, 22:56
