Текущее время: 23 сен 2019, 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 795 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53
Вопросы и ответы
Плеер: Cowon d3
Наушники: Yamaha eph-100
купил плеер с рук,андройд требует ввести графический ключ.Как его удалить?сбросить всё/
15 дек 2012, 11:34
а как ты сбросишь, если войти в систему не можешь? Может попробовать отформатировать и прошить.
15 дек 2012, 14:43
Плеер: Cowon d3
НЕзнаю как сделать хардресет.
Форматнуть чем?прошить как?(я не могу в меню войти)
Буду очень благодарен если дадут ответ
15 дек 2012, 15:00
Читайте внимательно мануал и русскоязычный сайт, там все про прошивки есть.
А здесь еще немного инфы для новых пользователей: http://4dthinker.blogspot.ru/2011/02/co ... anual.html
15 дек 2012, 15:46
Плеер: Cowon d3
kotbasilio
Читал мануал.ДА есть некоторы вопросы.
Когда попадаешь в меню востановления.Там есть пункты 2 и 3 где прописан путь к прошивке.Надо создавать эти деректории в памяти плеера?
Или в корневую достаточно кинуть?
И востанавливать с зарядкой 220в в плеере?
15 дек 2012, 16:19
пункт 2 - это если будете закидывать прошивку на карточку,
пункт 3 - если копируете прошивку в память плеера.
создавать директории вроде не надо, просто закиньте архив с прошивкой в корень диска плеера или в корень сд-карты.
зарядка обязательна.
вообще, на обычных андроидофонах, при забытом графическом ключе всегда помогал хард ресет, не просто нажатие кнопки ресет, а именно сброс к заводским настройкам.
нажатием каких кнопок он делается спросите у пользователей Д3.
15 дек 2012, 16:50
Плеер: Cowon d3
Люды,как сделать хард ресет на D3
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
kotbasilio
спасибо за ответ,но прошивку он необнаружил
15 дек 2012, 17:33
Не заморачивайся с этими пунктами, ставь систему заново. Форматируй и прошейся по инструкции на 4.53, потом можно повысить до 4.55. Сброс настроек выполняется из меню, но туда тебе доступа нет.
16 дек 2012, 03:57
Плеер: Cowon d3
makariev
viewtopic.php?p=70712#p70712
по этой инструкции делал.РАз 10 пытался.Не получается.
кнопки +\- жму и ничего не происходит при включеном USB-накопителе.
перед эти форматировал.
Висит картинка на пк "please connect device by download mode"
Добавлено спустя 57 минут 26 секунд:
Спасибо.Разобрался.Обновилось
16 дек 2012, 09:25
Плеер: D3,FW4.53
К D3 подходят кабеля от v5.
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
Ololo
Покупал на pleer.ru
24 дек 2012, 17:47
Плеер: Cowon Z2 32Gb + 64Gb
Господа, не совсем понял из англоязычного сайта, поддерживает ли D3 карты в 64гб, там пишут, что если отформатировать под fat 32 принудительно, то все ок.
25 дек 2012, 05:10
J3 очень даже поддерживает. Как переделывать в ФАТ32 уже писали в ветке J3, это если надо будет.
25 дек 2012, 10:08
Плеер: Cowon X7, FW 2.08
Наушники: Sennheiser HD 380 PRO
Господа форумчане, помогите разобраться с не совсем мне понятной проблемой. При воспроизведении на стоковом плеере two steps from hell (и никакой другой группы) плеер отыгрывает безумно грязно (формат FLAC) слышится песок в звуке, слушать очень не приятно. Если включить в другом плеере, проблема исчезает как таковая. Если перевести в формат mp3 песок на стоковом плере пропадает, однако хочется слушать лосслесс. Также странно то, что ранее такая проблема не возникала. Плеер внезапно стал воспроизводить, имено эту группу подобным образом. В чем может быть проблема? (Все имеющиеся альбомы воспроизводятся без каких-либо проблем на всех плеерах на PC, портативных плеерах, и в телефонных плеерах, так что дело не должно быть в качестве записей)
22 сен 2013, 22:59
Ставил кто кастом на Д3?
Как впечатления?
Глюки ушли?
Ссыль: http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2135994
Надо, пожалуй, отдельную тему организовать.
15 дек 2013, 14:45
был бы девайс,я б поставил.
16 дек 2013, 08:43
