Текущее время: 16 сен 2025, 04:55
Занижение громкости на внештатных плеерах. Как победить?...
Плеер: D3
Наушники: Sennheiser HD-215
Столкнулся с проблемой:
При установке нештатных плееров (я пробовал на MortPlayer, PowerAMP) максимальная громкость на них гораздо ниже чем на штатном плеере.
Никаких доп. настроек звука не нашел...
Есть подозрения что Cowon принудительно сделали такую блокировку, что бы все юзали родной плеер.
Сделал простой тест:
1. Включаю музыку на внештатном плеере (проверил и на на MortPlayer и на PowerAMP),
2. Делаю громкость на максимум. Везде (и по системе и в плеере)
3. Сворачиваю плеер (музыка продолжает играть)
4. Открываю штатный плеер (просто загружаю без запуска проигрывания чего либо) - музыка становится почти в 2 раза громче (при этом качество звука остается отличное).
5. Закрываю штатный плеер - музыка снова становится тише.
Т.е. есть подозрения, что прошивка специально детектит - запущен ли родной плеер и поднимает максимально допустимую громкость и снижает её при выгрузке плеера. :(
При этом я исследовал все системыне настройки и эквалайзер - везде максимум стоит и не меняется взависиомсти от запуска каких-либо программ.
Кто-нибудь еще сталикался с этим и победил? Поделитесь! :)
PS: Пробовал подстраивать громкость эквалайзерами самих плееров - не то, портится звук...
PPS: Наушники мониторные - Sennheiser HD-215 II, поэтому максимальная выходная мощность звука очень критична!
Последний раз редактировалось bugabuga 16 окт 2011, 15:38, всего редактировалось 4 раз(а).
16 окт 2011, 15:21
Сообщение Re: Занижение громкости на внештатных плеерах. Как победить?...
Какие они красавцы то блин... Мало косяков и багов, так еще и искусственное ограничение сделали...
16 окт 2011, 15:22
а чем штатный плеер плох? вполне удобный,единственное были бы шкурки другие было бы ваще айс.Тем более что с другим плеером кнопки не пашут,а это вообще беда из карма трек не переключить :(
16 окт 2011, 17:26
Плеер: D3
Странный вопрос. Судя по всему вы просто не пробовали другие плееры.
Перечислить все недостатки по сравнению с теми же MortPlayer и на PowerAMP - слишком трудоемкая задача.
Если вкратце - крайне мало нужных и востребованных настроек, плохо продуманный и не очень удобный интерфейс, слабый виджет и один из самых главных недостатков - не понимает "cue" для "flac" (если во flack полный образ диска - родной плеер видит его как один трек, даже при наличии cue-оглавления для него)
PS: Хардварные кнопки так же прекрасно пашут и с другими плеерами (если в натсройках родного отрубить lock конпок на него)
16 окт 2011, 18:00
я пробовал power amp И mort плеер,не нашел там родных настроек звука это bbe+,а для меня это важно,тем более что poweramp глюкал девайс не хило
16 окт 2011, 18:33
Плеер: D3
На 55-й прошивке ничего не глючит (кроме вот разьве что описанногй проблемы с громкостью, но насколько я понимаю - это всё же не бага а фича)
А настройки BBE+ так же доступны из всех плееров, просто нет прямой ссылки на них (в родном плеере просто добавили на них прямую ссылку по кнопке) - они находятся в системынх настройках, раздел "Звук".
16 окт 2011, 19:19
Понял,спс. И что звук на всю катушку как в стандартном на 20?
16 окт 2011, 19:30
Плеер: D3
Ну да, где-то на 20-25. Вобщем вынуждают таки юзать родной, сцуко, плеер..
Ищу варианты обхода - сейчас тестирую софт который позволиn держать запущенный родной плеер в фоне в состоянии бездействия.
16 окт 2011, 23:54
напиши результаты пжалста
17 окт 2011, 08:30
Плеер: D3
Пока нашёл единственный способ, что называется, совсем "через задницу" - в родной плеер засовывается "пустой трэк" (без звука), включается на loop и сворачивается по кнопке home (таким образом плеер не выгружается и звук остается на уровне). :%)
Если кто найдет способ попроще - поделитесь плиз. :wink:
17 окт 2011, 15:02
Плеер: d3, .55
Наушники: senn cx300 senn HD 448
bugabuga
Попробуй запустить фоном стандартный видеоплеер, необязательно чтобы там играло какоето видео, достаточно чтобы он просто болтался в запущенных процессах. По крайней мере в штатном аудио плеере у меня громкость становилась от этого выше)
24 окт 2011, 11:21
