Текущее время: 16 сен 2025, 05:04
SD карта в Cowon D3
Плеер: Cowon D3
Сообщение SD карта в Cowon D3
Привет)
такая проблема...купил флешку на 32 гб ...10 класса ,отформатировал,вставил в устройство и не один файловый менеджер не видет((
что делать???
14 янв 2012, 19:57
Плеер: D2,FW3.59;D3,FW4.53
Наушники: Sennheizer HD 598
Сообщение Re: SD карта в Cowon D3
у меня примерно такаяже проблема:
карта MicroSDHC Kingston 32Gb клас10, первый месяц после покупки карта работала нормально, потом перестала отображаться в корневом катологе проигрывателя плеера. Файлы можно открыть только через Root Explorer, все приложения, установленные на карту, работают без проблем. Если карту вынуть и вставить то плеер пишет : карта памяти повреждена,попробуйте отформатировать. Пробовал отключать и подключать её, иногда помогает. Также обычно карта памяти нормально работает какоето время(от нескоьких часов до пары недель)после перезагрузки плеера.
14 янв 2012, 23:15
:Yahoo!: я правда ещё себе только планирую прикупить пару самых дешёвых Silicon Power microSDHC 32GB и даже не знаю в HTFS или в FAT их надо будет форматировать, но думаю, если на сайте производителя флешки, нет утилиты для восстановления, то можно воспользоваться этой:
SD Formatter 3.1 для SD/SDHC/SDXC
скачать и установить в компьютер:
https://www.sdcard.org/downloads/format ... fmt3_1.zip
инструкция:
https://www.sdcard.org/downloads/format ... r_3.1e.pdf
15 янв 2012, 05:32
Плеер: Cowon D3
что нужно сделать,чтобы карта в устройство встала нормально???
15 янв 2012, 10:57
Плеер: HM 601 slim
Наушники: T-PEOS H-200
вы в NTFS чтоли форматировали?
15 янв 2012, 15:49
Плеер: Cowon D3
конечно...там все на NTFS вроде и работает?
15 янв 2012, 22:29
Плеер: Cowon Z2 8Gb White
Карта памяти должна быть в FAT, в NTFS работает только внутренняя память плеера.
15 янв 2012, 22:50
внутренняя память, тоже может работать в FAT 32, только файлы размером более 4 гб, туда уже не запишешь. единственный плюс FAT32, то что запись информации происходит быстрее. по всем остальным параметрам диски использующие NTFS выигрывают, в том числе по надёжности хранения информации и в них больше поместится.
16 янв 2012, 01:25
Плеер: HM 601 slim
карточка только в FAT32 должна быть,NTFS не поддерживается.
вообще, форматить нужно в форматах линукса,но я здесь уже не помошник
16 янв 2012, 20:17
не где не встречал информации, какой класс флешки поддерживает контроллер плеера. может не стоит переплачивать, если он выше 2 класса не осиливает. в теории 10 класс шустрее, а на практике применительно к этому плееру, можно ли на глаз заметить тормоза на 2 классе, по сравнению с 10.
21 янв 2012, 16:48
Плеер: HM 601 slim
4 за глаза хватит
21 янв 2012, 20:59
B1ohazard писал(а):
4 за глаза хватит
Хватит то хватит, но зачем переплачивать и покупать флеш 4 класса, а может контроллер плеера работает всё же медленней 4 класса и 2 класс для него самый то. Хотя с флешками, тоже нужно разбираться, ведь в тестах флеш 4 класса запросто может выиграть у 10 класса, но всё же COWON могла бы нам порекомендовать класс флешки, а вместо этого она пишет, что D3 поддерживает MicroSD (до 16 Гб), вводя в заблуждение так, как объём 16 Гб может быть только у SDHC, а большинство обзоров плеера указывает и на поддержку 32 Гб. Куда крестьянину податься, кому верить. Вот и множатся посты с вопросами на форуме, и не удивительно, ведь инструкция куцая, экономили что ли?
22 янв 2012, 01:52
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
makariev
32 гиговую плеер держит без проблем, а класс флешки критичен в этом случае, только если критично время, которое вы будете тратить на копирование туда файлов с компа
© Терри Пратчетт.
22 янв 2012, 10:50
