Текущее время: 01 сен 2025, 17:12
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
Cowon D3 - треснуло сенсорное стекло
coolibanez
Зарегистрирован: 29 янв 2012, 23:12 Сообщения: 5 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon D3 Plenue Наушники: Sehnheiser CX-300 II
Кто-нибудь подскажите, можно ли где-нибудь заменить треснутое сенсорное стекло? Сам экран работает и показывает.
Последний раз редактировалось coolibanez 30 янв 2012, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
29 янв 2012, 23:16 |
makariev
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 20:23 Сообщения: 648 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: 32+64 D3 v55 Наушники: triple10 Fischer DBA-02
 Re: Cowon D3 - треснуло сенсорное стекло
coolibanez писал(а): Кто-нибудь подскажите, можно ли где-нибудь заменить треснутое серное стекло? Сам экран работает и показывает. сервисном центре, адреса смотри в инструкции на последней странице. на Cowon S9 140$ стоит, на D3 думаю не дешевле. может самому купить и заменить и не важно какой фирмы будет дисплей. надо вскрыть плеер и прочитать, что написано на дисплее. поискать и купить дисплей, можно попробовать в китайских интернет магазинах или на ebaytoday.ru как пользоваться поисковиком, надеюсь известно.
[quote="coolibanez"]Кто-нибудь подскажите, можно ли где-нибудь заменить треснутое серное стекло? Сам экран работает и показывает.[/quote] сервисном центре, адреса смотри в инструкции на последней странице. на Cowon S9 140$ стоит, на D3 думаю не дешевле.
30 янв 2012, 00:31 |
coolibanez
А в сервисном центре не придется месяц или более ждать, пока привезут из Кореи?
30 янв 2012, 00:48 |
makariev
coolibanez писал(а): А в сервисном центре не придется месяц или более ждать, пока привезут из Кореи? а если и так, у тебя есть выбор? только если выкинуть, или опять же ждать посылку из китая если конечно найдёшь там. но может ты везучий в мастерской уже есть в наличии. хотя ты узнай, что за дисплей, может аналогичный в каком телефоне стоит, а значит круг мастерских расширится. А что разве перед дисплеем отдельно стоит стекло? сомневаюсь я однако!
[quote="coolibanez"]А в сервисном центре не придется месяц или более ждать, пока привезут из Кореи?[/quote] а если и так, у тебя есть выбор? только если выкинуть, или опять же ждать посылку из китая если конечно найдёшь там. но может ты везучий в мастерской уже есть в наличии. хотя ты узнай, что за дисплей, может аналогичный в каком телефоне стоит, а значит круг мастерских расширится. А что разве перед дисплеем отдельно стоит стекло? сомневаюсь я однако!
30 янв 2012, 01:22 |
coolibanez
Да, отдельно стекло. Матрица нисколько не повредилась. Обычно на сенсорных стоят стекла. А выкидывать его нет смысла, потому что все работает и показывает, только трещины по всему стеклу.
30 янв 2012, 09:42 |
makariev
coolibanez писал(а): Да, отдельно стекло. Матрица нисколько не повредилась. Обычно на сенсорных стоят стекла. А выкидывать его нет смысла, потому что все работает и показывает, только трещины по всему стеклу. не знал, что есть ещё и стекло, тогда проще, можно взять от любого девайса и опточить наждачным камнем. а стекло обыкновенное? и какой толщины? 2-х мм туда поместится?
[quote="coolibanez"]Да, отдельно стекло. Матрица нисколько не повредилась. Обычно на сенсорных стоят стекла. А выкидывать его нет смысла, потому что все работает и показывает, только трещины по всему стеклу.[/quote] не знал, что есть ещё и стекло, тогда проще, можно взять от любого девайса и опточить наждачным камнем. а стекло обыкновенное? и какой толщины? 2-х мм туда поместится?
30 янв 2012, 13:40 |
coolibanez
Я думаю, там не стекло не простое, а сенсорное. В официальном сервис центре заменить 4 к стоит.
30 янв 2012, 15:12 |
6bIgJIo
Зарегистрирован: 12 июн 2011, 22:22 Сообщения: 1547 Откуда: СССР Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: sgs3 Наушники: Westone um3xRc
coolibanez писал(а): Я думаю, там не стекло не простое, а сенсорное. там стекло,а под стеклом сам дисплей,не городите чепуху
[quote="coolibanez"]Я думаю, там не стекло не простое, а сенсорное.[/quote]там стекло,а под стеклом сам дисплей,не городите чепуху
_________________ Westone 3 recable by Evgeny_V (Сu-Ag) Westone Um3xRc (MetaArg and Anthem CL cables) beyerdynamic 770 pro
30 янв 2012, 15:32 |
makariev
если простое стекло то в масках сварщика, бывает тонкое защитное стекло. мм полтора наверное, обточить и приклеить или корпус от телефона со стеклом купить и выдрать от туда.
30 янв 2012, 17:00 |
coolibanez
Ну вот, мне только стекло и нужно заменить.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Я не думаю, что оно там простое. Под ним еще пленка, во-первых, должна быть, иначе бы оно осыпалось, а так оно держится.
[color=green][size=80]Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:[/size][/color]
30 янв 2012, 17:09 |
makariev
coolibanez писал(а): Ну вот, мне только стекло и нужно заменить.
Я не думаю, что оно там простое. Под ним еще пленка, во-первых, должна быть, иначе бы оно осыпалось, а так оно держится. эта плёнка наверное выступает в качестве клея и если это так, то можно и клеем по углам или с торца подклеить, а если решишься оторвать плёнку, то прежде чем подгонять стекло, попробовать к дисплею просто временно приложить кусок стекла или от футряра к СД. будет ли реагировать. но даже если не простое, всё равно там нет обмоток, а значить можно пилить как хочешь.
[quote="coolibanez"]Ну вот, мне только стекло и нужно заменить.
Я не думаю, что оно там простое. Под ним еще пленка, во-первых, должна быть, иначе бы оно осыпалось, а так оно держится.[/quote] эта плёнка наверное выступает в качестве клея и если это так, то можно и клеем по углам или с торца подклеить, а если решишься оторвать плёнку, то прежде чем подгонять стекло, попробовать к дисплею просто временно приложить кусок стекла или от футряра к СД. будет ли реагировать. но даже если не простое, всё равно там нет обмоток, а значить можно пилить как хочешь.
30 янв 2012, 17:32 |
kotbasilio
А может от старого телефона какого взять на брахолке? Или в конторах типа этой http://t45.ru/katalog/sensornie-stekla купить новое (от мобилы)?
30 янв 2012, 18:56 |
ArchangelD
Зарегистрирован: 12 ноя 2011, 23:26 Сообщения: 41 Откуда: Россия Волгоград Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: D3 Plenue 32 Gb Наушники: Sh HD215
народ, а где можно пленку взять? а то она у меня поцарапалась прилично.в сервис. центрах их продают?
21 фев 2012, 16:02 |
den4ick
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 15:14 Сообщения: 128 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon Z2 8Gb White
ArchangelD Забей на пленку, ходи без нее, у д3 стекло не царапается
[b]ArchangelD[/b] Забей на пленку, ходи без нее, у д3 стекло не царапается
21 фев 2012, 18:24 |
ArchangelD
den4ick писал(а): ArchangelD Забей на пленку, ходи без нее, у д3 стекло не царапается Благодарю!!
[quote="den4ick"][b]ArchangelD[/b] Забей на пленку, ходи без нее, у д3 стекло не царапается[/quote]
Благодарю!! :good:
21 фев 2012, 19:54 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 15 ] |
