Текущее время: 01 сен 2025, 17:12
Подскажите,пожалуйста,что делать?!! :shock:
Наушники: sennheiser
Сообщение Подскажите,пожалуйста,что делать?!! :shock:
Два месяца назад купил плеер,всё шло,как надо,работало,но чуть подтормаживало.
Сегодня утром делал зарядку,слушал музыку,всё работало,потом позавтракал и захотел поменять трек,в результате он категорически отказывался входить в "музыку" и в другие браузеры.
Ресетнул,не помогло,потом ещё раз...
Сеёчас после включения высвечивается надпись:"the process android.process.acore has stopped unexpectedly.Please try again"
так вот на "try again" он выдаёт то же самое.
к компьютеру подключить из-за этого невозможно.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ,ТОВАРИЩИ?! :cry:
14 фев 2012, 16:26
Сообщение Re: Подскажите,пожалуйста,что делать?!! :shock:
общий сброс делайте
Добавлено спустя 29 секунд:
если не поможет,шейте через рековери заново
14 фев 2012, 16:34
Простите,а это как? :fool:
14 фев 2012, 16:36
Плеер: Cowon A5
Переустанови прошивку. На офе всё написано - http://www.cowonrussia.ru/?action=produ ... duct_id=35 Не знаю, какая уж у тебя прошивка, сам выбирай и делай всё по инструкции.
14 фев 2012, 17:18
В том то и дело,что при подключении к компу он выдаёт эту фразу,и просит непойми чего,т.к. убрать её не получается.
14 фев 2012, 17:29
Плеер: D2,FW3.59;D3,FW4.53
Наушники: Sennheizer HD 598
сохраняй данные(по возможности) и перепрошивай
14 фев 2012, 18:54
Плеер: Cowon Z2 8Gb White
MrNi666ck
Прошей его на 4.53, эт особая прошивка она не как остальные устанавливается, должно помочь, правда все файлы с плеера будут удалены.
14 фев 2012, 19:20
Ребята!Он НЕ ЧИТАЕТСЯ компьютером,ресет не помогает(
Только если в сервис идти?
14 фев 2012, 19:57
для перепрошивки он вроде и не должен читаться:
Установка обновления на плеер
Запустите программу апгрейда ПО плеера Cowon D3 Plenue Upgrade.
Выключите питание плеера.
Подключите USB-шнур и сетевой адаптер, удерживая нажатыми (!) кнопки +/- на боковой поверхности плеера. (Если этот этап вызвал у вас затруднения, завершите установку и обратитесь в сервисный центр).
После удачного подключения нажмите кнопку Upgrade в диалоге установки...
14 фев 2012, 20:40
Всё впорядке :Yahoo!:
спасибо всем за поддержку :Bravo:
17 фев 2012, 15:45
MrNi666ck, обращайся))
18 фев 2012, 01:03
