Текущее время: 31 авг 2025, 11:12
Разборка плеера Cowon D3 пошаговая инструкция
Плеер: D2 2.59 + d3 4.55
Наушники: Koss porta pro
Шаг 1
В верхнем торце находятся две заглушки, скрывающие винты. В отверстия следует ставить иголку или шило и поддеть вверх. Заглушки отклеятся. Затем следует открутить два звездообразный винта отверткой Т6.
Шаг 2
Открыть заглушку слота карты памяти(извлечь карту если есть). Взять что-то вроде кредитки и просунуть(где-то на 0.5см) между задней крышкой и боковой гранью и вести к верхней части плеера. При попадании на препятствие поддеть заднюю крышку вверх до характерного звука. Таким образом пройти все грани кроме нижней. Осторожно потянуть крышку вверх для извлечения из нижних пазов. ОСТОРОЖНО! Последним препятствием на пути полного снятия крышки является провод динамика. Беремся за коннектор динамика на плате пинцетом или ногтем. Легко тянем на себя покачивая штекер то вправо то влево до полного извлечения.
Шаг 3
Снимаем боковые панели. Потихоньку тянем начиная с самого верха отщелкивая крепления. Дойдя до нижней части переходим на другую сторону. Повторяем операцию. Тянем за низ. Боковушки извлекаются.
Шаг 4
Берем пинцет или острые ногти и извлекаем шлейфы из разъемов. №1,2,5 обхватываем с двух сторон и теням вверх. №4 поддеваем черную часть разъема и тянем до прямого угла. Затем тянем за шлейф и вытаскиваем полностью. №3 Выкручиваем шуруп, беремся за сетевую плату сначала с одной стороны(стороны отмечены оранжевым на фото, последовательность сторон значения не имеет), тянем вверх до угла градусов 20, затем с другой стороны полностью извлекаем плату.
Под платой находится еще один шлейф. Его извлекаем подобно шлейфу №4.
Шаг 5
На фото показаны места где есть крепления удерживающие плату. Извлекаем штекер батарейки(красный и черный провода) просто взяв с двух сторон и потянув. Со стороны флешки поддеваем верхнее крепление, приподнимаем плату и осторожно тянем её извлекая из противолежащих пазов. Это еще не все. Снизу находиться шлейф экрана.
Чтобы его извлечь нужно приподнять черную полоску разъема до прямого угла и осторожно(не дергая) извлечь шлейф.
Без необходимости трогать его не советую, т. К. обратно вставить его очень не просто.
Шаг 6
Батарейка снизу приклеена как показано на фото. Берем острый предмет и с каждой стороны осторожно проходим небольшими расстояниями, постепенно отклеивая батарею. Стараясь не задеть провод слухового динамика.
P.S. Плеер дальше разбирать считаю не целесообразным.
Для тех кто оторвал провод динамика
Можно вытащить клемы плоскозубцами а затем обжать к первоначальному виду. У кого не хватит терпения тупо припаивают.
Надписи с микросхем плеера
Процессор:
Telechips TCC 8900 OBX AN2GU3-CN0 1042
ЦАП:
WM8960G DABTDUT
ОЗУ:
Samsung 101 K4T1G164QF-BCF7 GHI182N3
Память:
Samsung 046 K9LCG08UIM-LC80 CEK092XY
Экран:
SAMSUNG AMS369FG06-0 REV.3.0.2009.08.28 ELON ELVOD ELVSS
Динамик сзади(нечеткие надписи может быть ошибка):
UNISOM 85568 8 Ом 1 Вт
Другие непонятные:
ACTIVE 8810QJ CA271
Y941 DO2D
Размеры и вес:
АКБ: 36 гр 6.5х54х52 мм 1950 mAh
Wi-fi плата: 3 гр
Плата: 14 гр
Задняя крышка: 19 гр
Экран: 46 гр
Последний раз редактировалось mtk6589 21 авг 2013, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
21 авг 2013, 12:26
Сообщение Re: Разборка плеера Cowon D3 пошаговая инструкция
Не хватает для полного "счастья" маркировок тача (если есть) и аккума.
21 авг 2013, 13:05
На шлейфе от тача надписей не было а дальше разбирать побоялся, про замену акб напишу топик. Старый был емкостью 1950 mAh
21 авг 2013, 13:44
Плеер: COWON D3,FW 4.25
Вместо старой батареи поставил две с самсунга на 1650mah,но если честно,с родной не сравниться!
31 окт 2013, 02:33
