Текущее время: 31 авг 2025, 11:12
Кастомная прошивка "Cowon D3 DFKT" (с) xda
Сообщение Кастомная прошивка "Cowon D3 DFKT" (с) xda
Существует кастом для нашего "чудо"-плеера.
Скоро уже год как...
Профильная тема на XDA: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2135994
Есть ли пользователи, опробовавшие сие?
Мини-инструкция с 4ПДА:
1) Из первого скачанного архива извлекаем update.zip в корень внутренней памяти\карты памяти.
2) Шить лучше на чистый девайс с 3.55 или 4.55. Рут уже встроен в прошивку
3) Выключаем аппарат, заходим в родное рекавери: зажать кнопку пауза\проигрывание и потом включение. Не отпускать до появления красного треугольника на чёрном фоне. Далее жмём на "домик". Навигация клавишами громкости, выбор - клавиша паузы.
4) Выбираем прошивку с nand, если прошивка на внутренней памяти, sdcard -если на карте.
5) Всё. После этого можно прошить ядро(второй архив): извлекаем recovery.img в корень внутренней памяти, далее через adb прописываем:
adb shell flash_image recovery /sdcard/recovery.img
или через Эмулятор терминала:
su
(Этот пункт не проверялся, и CWM не работает с ntfs, так что потом шить все апдейты придётся только с катры памяти)
Ядро с CWM там же, на профильной странице.
На всякий случай прямые ссылки на архивы:
Cowon_D3_v3.55-20130205-DFKT.zip (64.1 MB) - http://www.mediafire.com/download/7kstzsk1ulase7w/Cowon_D3_v3.55-20130205-DFKT.zip
Cowon_D3_CWM_Recovery_6.0.1.2_flash_image-DFKT.zip (4.45 MB) - http://www.mediafire.com/download/i01o81y6bto8c44/Cowon_D3_CWM_Recovery_6.0.1.2_flash_image-DFKT.zip
Cowon_D3_Stock_Recovery_v3.55_flash_image-DFKT.zip (3.08 MB) - http://www.mediafire.com/download/3vd8do43g7xpa8f/Cowon_D3_Stock_Recovery_v3.55_flash_image-DFKT.zip
Cowon_D3_ADB_x86_x64-signed-DFKT-v2.zip (8.25MB) - http://www.mediafire.com/download/4dlwq1955jzh1y2/Cowon_D3_ADB_x86_x64-signed-dfkt-v2.zip
15 дек 2013, 15:09
Сообщение Re: Кастомная прошивка "Cowon D3 DFKT" (с) xda
какие отличия от стока? надеюсь хоть кастомоделы довели ее до ума))
16 дек 2013, 08:42
Основана, вроде на стоковой .55-й, можно ядро перешить.
Пишут, что тормознутости стало меньше, меньше греться стал, насчет глюкавости не пишут особо, но она может и не сразу проявиться.
17 дек 2013, 19:51
Плеер: Cowon D3
Смог залить только кастомную прошивку (1-4 пункты).
Рут не работает (пробовал перешиваться дважды), поэтому дальше не пройти.
Потестю, что получилось...
upd:
потестил, плеер перестал нормально понимать батарею: то зарядится за 15 минут, то выключится при уровне 80% заряда.
Буду возвращаться обратно на стоковую прошивку
01 янв 2014, 04:05
