Текущее время: 09 авг 2025, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
Рубеж в битности и частоте.
Битрейт аудио: 24 bit / 96 khz
Все, что выше 16 бит и 44.1khz плеер играть не будет.
3. Нужно ли заморачиваться на оцифровку своих дисков или просто скачивать их например с rutracker - качество тоже самое?
Зависит от рипа и источника рипа. Ну и от собственных ушей.
15 дек 2011, 01:45
2. Почему некоторые альбомы прописываются своими картинками в библиотеке, другие же остаются пустым квадратиком - что усложняет поиск нужного альбома.Что должен содержать скачиваемый файл чтобы в плеере играть на фоне своей картинки?
Я сам недавно стал счастливым обладателем сего аппарата ( Вчера купил). Меня, как ни странно, тоже заинтересовал этот вопрос!
Чтоб на плеере была картинка данного альбома... то нужен в папке файл с той самой картинкой, и называться он должен именно "Folder.jpg" !!! Но и этого бывает мало..... Необходимо( как я понимаю ) привязать какую либо картинку к самому FLAC или Mp3 файлу. Сегодня скачал, на выше упомянутом сайте rutracker.org, Неплохую, как мне показалось, прогу - "Tag&Rename" Или "TagRename" (не помню точно ) Я поставил себе версию 3.5.7 Работает хорошо Так же там можно меня весь и добавлять всю необходимую информацию о файле , Так называемые "ТЕГИ" Пришлось убить часа пол , чтоб разобраться как это работает)) Но это того стоило!! Хотя... может и меньше ....Я во время этого еще пытался работать)))
Если будут вопросы по ней, обращайтесь, помогу чем смогу )))
Последний раз редактировалось DiveSlip 15 дек 2011, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Убрана ссылка на варез
15 дек 2011, 15:08
Ярослав
Программа является платной, варез распространять на форуме запрещено.
15 дек 2011, 15:35
Ярослав
Млин .... Ну как так ?!!! Я не являюсь каким либо спамщиком и тем более уж ни менеджер по продажам !!! Ну да ))) На трафик за 13,2 мб придется потратится, если инет не безлимитный))) Самое смешное то, что
Да дело даже не в этом. Просто не справедливо ! Хотел помочь ! И вот те на! С первого же сообщения обвиняют в том что я тот от кого у меня у самого мурашки по коже!!
Лан ! Как знаете ... Хотел как лучше ....
Варез, на сколько я успел узнать, это — ""программа, распространяемая незаконным путем с нарушением прав автора."" (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 0%B5%D0%B7)
Я правильно понимаю ?!! Наверно в следующий раз мне нужно будет и правда написать адрес где можно КУПИТЬ лицензионный софт )))
Ладно! Первый блин комом.
Последний раз редактировалось Ярослав 15 дек 2011, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
15 дек 2011, 17:01
Плеер: Cowon C2, 1.17
Наушники: HD380PRO DT990PRO
Artpark писал(а):
:%) [color=#804040][/color]Всегда покупал фирменные CD и слушал в машине с удовольствием. В последнее время стал много ездить в метро и озаботился портазвуком.
2 дня владею этим ...устройством.
В компе чайник, никогда ничего не скачивал, ничего не слышал о lossless. За пару ночей пришлось все осваивать . Таким образом к чему то уже пришел.
Вот пока мои главные непонятки.
1. До какого размера flac зазвучит? 1.6 гб (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3737473) не звучит - виснет. Нахожу эту же музыку тоже во flac 800 мб(http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1587795) - не играет - виснет.
А другие альбомы 800 мб звучат.Где этот рубеж? Дело в размере или в другом? Почему один и тот же альбом в том же формате весит в 2 раза тяжелее или легче?
1. Размер как выяснилось не влияет вовсе. Влияет "Sampling rate" и "Bit depth" предел указанный производителем 44.1 KHz и 16 bits. Эти данные можно получить с помощью спец. программ или аудио плеера "FooBar2000" например, или "AIMP2-3". А размер файла зависит от роста этих самых значений.
2. Потому что аудио файлы (mp3, flac, ape) могу содержать в себе миниатюры (картинки) "ковры" а могут и не содержать. То есть, если ковры содержатся в файле значит они отображаются на фоне в виде винила и появляются в библиотеке альбомов. Тот же эффект вызывает изображение с названием cover.jpg в папке с альбомом. Если нету ни того ни другого то ничего не отображается. Как вариант сохранять ковры в папку с альбомом и не заморачиваться с проверкой на существование ковра в файле.
3. Качество будет тоже самое если рип (скопирован диск) выполнен по всем правилам. Такие раздачи как правило имеют статус "проверенно" и содержат лог копирования диска. Лог выкладывается скрытым текстом как например в этой раздаче http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3808906
"Лог создания рипа (disc 1)"
"Лог создания рипа (disc 2)"
15 дек 2011, 17:30
DiveSlip
Ну вот !!! Пожалуйста !!! Люди спокойно выкладывают ссылки с того самого форума что и я ....
В чем же здесь подвох?....
15 дек 2011, 18:13
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Ярослав
Подвох в том, что Вы выложили ссылку на платную программу, которая, видимо, там имелась со средствами её взлома, то есть Вы продолжили нарушение авторских прав. 37912 же дал ссылку на музыку, которую вроде как можно скачивать...
15 дек 2011, 19:01
Ну да ... Вроде как ! А вы не считаете что это пиратство в чистом виде?!!
На создания такого файла с музыкой, о котором шла речь выше, уходит не меньше времени средств и интеллектуального труда. Сам пишу музыку, я знаю как это достается.
В любом случае, если я не прав, прошу меня простить. Буду на будущее иметь ввиду, что тут и как ))
Тему засорять более не стану. Предлагаю даже постирать все лишнее ( не относящееся к данной теме)
Как вы на это смотрите?
16 дек 2011, 08:12
Плеер: Cowon C2 8Gb v.1.11
Бесплатная TagScanner, кстати, ничуть не хуже.
Насчет собственных рипов: если делать по всем правилам, то процесс это ого-го какой долгий (снятие точной копии занимает кучу времени). Смысла самому этим заморачиваться не вижу. Разве что ты из тех товарищей, кто считает, что английские диски звучат намного лучше, например, голландских. :crazy:
16 дек 2011, 09:09
Плеер: C2
Наушники: ATH-ES10
СПАСИБО ВАМ: лаконичный Kuja, молодой и пытливы Ярослав и обстоятельный 37912 (вы часом не киборг?).
С обложкой разобрался быстро, еще позапрошлой ночью. Нахожу картинку в скаченном или в интернете, обзываю ее cover ом и все.
С битрейтом хуже. В половине случаев стоит lossless /Flac без дальнейших подробностей.
Но прописано как раз в большинстве тех музык, которые я вознамерился скачать. И цифры неутешительные. 32\96 или что-то в этом роде. В пределах 16\41 почти нет.Будем искать.
Интересно. Может я не тот плеер купил. Может есть другие, способные принимать более высокие битрейты? Есть явная зависимость цифры битрейта\качество?
Такая заморочка беспокоит - подскажите. Несколько альбомов свалены плеером в кучу как один большой альбом. Внутри него есть альбомы которые он воспроизводит, включая надлежащий cover. Есть альбомы, формат которых (наверное битрейт) не воспринимает, и, зачастую подвисает. При этом когда смотришь плеер на компе все разложено по своим папкам - папка\альбом.Почему не поддерживается этот порядок?
Мой С2 на холоде пару раз подвисал. Заходил в тепло - оттаивал. Замечали ли кто нибудь подобное явление? :fool:
16 дек 2011, 13:24
Наверно, воспроизводишь по тегам. Выйди в браузер, дойди до верхней папки (С2), в нее, там папка Folders, оттуда запускай
16 дек 2011, 16:29
Плеер: C2
Наушники: ATH-ES10
Спасибо Fr0sT.
Да действительно в браузере порядок.
16 дек 2011, 17:11
Именно там, где ничего не указанно и есть то, что вам необходимо :)
А плееры воспроизводящие 32/96 стоят в разы дороже. Да и покупать его стоит только в том случае, если есть прямой доступ к студиям звукозаписи. А слушать на них оцифрованный винил, тем более не всегда высокого качества - считаю глупостью.
То, чем вы владеете сейчас, довольно хороший плеер.
16 дек 2011, 17:23
32/96 вообще ни один плеер не играет.
И аппаратных карт для компа таких нет.
Плееров с родным 24/96 можно пересчитать по пальцам одной руки. У многих идет софтовая эмуляция.
16 дек 2011, 18:34
Плеер: C2
Наушники: ATH-ES10
Спасибо ребята за комментарии.
И все же мне встретились (может они редкость но я на них попал) где указан Flac, не указан битрейт, и файл не читается.
Подскажите поподробней алгоритм распознавания битрейта скачанной музыки перед отправкой в плеер. :no:
16 дек 2011, 23:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
