Текущее время: 16 сен 2025, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Плеер: Cowon C2, FW 1.11
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
Купил сегодня плеер, принес домой, попытался включить написало что батарея разряжена и плеер выключился, поставил его на зарядку самсунговским зарядником. Плеер заряжался часа 3, написал что батарея полностью заряжена. Включил плеер, 5 минут покопался в настройках после этого выключил его. Когда попытался заного включить плеер опять написал что батарея разряжена и выключился. Теперь вообще работает только если подключить зарядник, как только его отключаешь сразу пишет что батарея разряжена и вырубается. Изза чего может такая проблема?
08 окт 2011, 15:41
Плеер: Cowon C2 [1.10]
Наушники: Sony MDR-EX50LP
Despair, при каждой покупке товара проверяйте его на работоспособность прямо на месте! По теме: после того как Вы поставили на зарядку индикатор зарядки был? (если заряжали от сети)
"Музыка – это состояние души..."
08 окт 2011, 15:51
да, индикатор был. Когда снимал с зарядки была надпись battery full или чтото в этом роде.
upd. Зарядил от компа, все нормально. Странно все это.
08 окт 2011, 19:35
Плеер: C2 8g. fw 1.10
Наушники: PANASONIC
Despair
Для выяснения причины надо попробовать другой зарядкой позаряжать. Да, а после якобы батери фул, индикатор то полный был?
08 окт 2011, 21:14
Наушники: SenPX200 AKGk24p
нигде не могу найти какова емкость аккумулятора, чтобы адекватно рассчитать время зарядки от неродной зарядки адекватно (ибо они разные бывают)
14 окт 2011, 07:57
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Schepke
А что Вам даст ёмкость аккумулятора? Разве Вы точно знаете ток заряда? :)
14 окт 2011, 08:45
Наушники: PANASONIC
Schepke
Блин, вы запариваетесь такими вещами! Зачем вам время, если зарядка прекращается автоматически и от не родной зарядки? Это вот у моей бритвы с NMH аккумом надо засекать 3 часа, нет автооткл. А здесь то зачем вам?
14 окт 2011, 12:20
overton писал(а):
Schepke
на зарядном устройстве обычно пишут ток заряда...
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
kulvic писал(а):
Schepke
хотелось бы быть уверенным, я бы сказал автоматическое отключение редкость, даже для высокотехнологичных вещей, к примеру фотокамер... потому и спрашиваю... не хотелось бы чтобы аккумулятор раздуло...
у вас откуда такая инфа?
14 окт 2011, 14:04
Это кто Вам такое сказал? На зарядках пишут максимальный ток, который они могут отдавать без вероятности выход из строя. Но это совсем не означает, что плеер, или другое устройство, будут брать именно этот ток :)
Не могу понять, отчего так много народу делает такие примитивные ошибки в рассуждениях о токе заряда, и о заряде аккумов ввобще? :)
14 окт 2011, 14:29
Вопрос пользователям сабжа:
Не вынимая плеер из кармана, переключать треки нереально?
Просто, насколько я понял, механических кнопок, предназначенных для этого, нет. Но, может, если приловчиться, то можно и на ощупь через дисплей? :)
14 окт 2011, 15:35
you
есть возможность назначить переключение треков на кнопки управления громкостью. То тогда потеряете это самое управление :)
14 окт 2011, 16:38
overton
Забавно :)
Ну, хотя бы так.
14 окт 2011, 16:45
Наушники: PANASONIC
Schepke
Покажите мне хоть одно сообщение на этом форуме о раздутии аккума! Я такое пару раз читал о китайских поделках, но никак не о брендах. Вы тут что то не то говорите. Я оставлял надолго на зарядке, никаких раздутий, даже не греется.
14 окт 2011, 19:09
Плеер: Cowon C2 8Gb v.1.11
Сколько девайсов есть, никогда не задумывался о времени зарядки, оставляю на ночь постоянно
14 окт 2011, 19:38
Если уж совсем страшно оставлять надолго, можно измерить нарпяжение в гнезде USB зарядки, которой боитесь. Оно не должно превышать 5,5 Вольта. Но вполне достаточно косвенного признака - если плеер и зарядное не нагреваются выше температура тела человека при заряде, то всё в порядке :)
14 окт 2011, 21:08
