Текущее время: 09 авг 2025, 16:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
COWON C2 Firmware v1.15
Сообщение COWON C2 Firmware v1.15
Дата выхода: 19.01.2012
Changelog:
  • Fixed the error that occurred on some products while transfer files in version 1.12 firmware.
  • Fixed the file system error that occurred after files were transferred to C2 by Mac and Linux.
  • Fixed the error while playing MP3 files that contains some of abnormal ID3 TAG.
Изменения:
  • Исправлена ошибка, которая происходила при передаче файлов в прошивке FW 1.12
  • Исправлена ошибка, возникающая после передачи файлов в плеер в Mac и Linux
  • Исправлена ошибка, при воспроизведении mp3, которые содержали неправильные ID3 теги.
Скачать с cowonglobal.com
19 янв 2012, 10:57
Плеер: Cowon C2, 1.17
Наушники: HD380PRO DT990PRO
Сообщение Re: COWON C2 Firmware v1.15
Kuja писал(а):
Я что то упустил, что за DAP?
Прошлый топик перечитайте.
Хм. Я шил с 1.11 на 1.10, всё осталось как прежде. После этого шил 1.12 за тем 1.15.
Шил так как рекомендовано, никакого дополнительного по не использовал.
Логично предположить, что чтото отвечает за модель плеера, возможно это есть в памяти или ещё какой нибудь невзрачный параметр, который случайным образом был сбит.
19 янв 2012, 18:45
Плеер: Cowon c2, FW 1.17
Наушники: Koss porta pro
кост писал(а):
Alex SuMaToXa писал(а):
Поставил, вроде глюков нет. Все отлично!!!
а раньше какая стояла?
1.12
19 янв 2012, 18:48
А не может помочь копирование FW с плеера который так и остался без dmb?
19 янв 2012, 18:50
Подключил к компу закачал музыку на плеер (на прошивке 1.15) и обновление прошлого очень быстро меньше минуты хотя раньше приходилось ждать долго. :Yahoo!: :)
19 янв 2012, 18:51
37912
Если вам повезло, то это не значит, что у всех так.
Не одного у меня такой глюк образовался после даунгрейда.
И этот параметр в исходное состояние никак не вернуть.
Госпади.
ВСЕ ПРОШИВКИ ОДИНАКОВЫЕ.
Что там копировать то?
Файл настроек автоматически перезаписывается при включении и его замена ничем не поможет. Даже если выставить запрет на запись файлу.
Плеер шьется так:
Прошивка: - ты какой плеер, с DMB или без? Щас глянем файл настроек в памяти для прошивки. Ага с DMB ну и получай версию прошивки с DMB.
Плеер: - да нет у меня DMB, понятия не имею как у меня это фигня оказалась.
Прошивка: - да мне пофиг. Написано DMB - шьем DMB.
Последний раз редактировалось Kuja 19 янв 2012, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
19 янв 2012, 18:53
Позвольте свои "3 копейки вставить"!
Про С2 и его "первичные половые признаки" ничего не скажу.
А вот на J3 можно и корейскую закорячить и европейскую прошивку.
Корейская добавляет в интерфейс вышеуказанные пункты ДМБ, Словарь и еще какую-то бесполезную хрень.
Все это не работает и при выборе глючит, подвешивая плеер.
А по существу вопроса предположу следующее: Может что-то сбивается при реанимации тсстулом? Или наоборот восстанавливается?
Последний раз редактировалось kotbasilio 19 янв 2012, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
19 янв 2012, 18:53
Незнаю как у вас а у меня все отлично плеер летает с прошивкой 1.15. :Yahoo!: :Yahoo!:
19 янв 2012, 18:54
kotbasilio
Еще один.
Нету у C2 разных прошивок. Одна для всех.
Перечитайте прошлые посты.
Я тсстулом не пользовался и плеер ни разу не реанимировал.
И невозможно им воспользоваться т.к. плеер ни разу не кирпич и драйвер не ставится.
19 янв 2012, 18:58
Kuja писал(а):
kotbasilio
Еще один.
Так я говорю не про ту FW, которую вы видите при подключении к компу. А про то что "скрыто", про то откуда дерут UI.
Или я вас не так понимаю?
Последний раз редактировалось 37912 19 янв 2012, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
19 янв 2012, 19:04
Так я говорю про ту FW, которую вы видите при подключении к компу.
Вы вообще о чем?
FW одна и она записывается в отдельную память плеера. При подключении к компу те файлы, что вы видите к FW отношения не имеют. Они создаются автоматически при первом включении.
Их удаление никак не влияет на саму прошивку, она создаст их снова.
19 янв 2012, 19:08
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: ATH-ES7
у меня на 1.12 - 1.15 встала коряво, чрез tcc откатил на 1.11, и номально поставил 1.15
19 янв 2012, 19:12
Вы вообще о чем?
FW одна и она записывается в отдельную память плеера. При подключении к кому те файлы, что вы видите к FW отношения не имеют. Они создаются автоматически при первом включении.
Да, всё верно. И вот в этой отдельной памяти что то не так. Что то есть или чего то нету, что даёт понять прошивке, что плеер с dmb. Это не может быть на уровне оборудования, доказательством служит не единичный случай. А если не в оборудовании дело, значит в FW, этой проблеме просто не откуда больше взяться.
п.с. "не" не пропечатал в предыдущем сообщении
19 янв 2012, 19:17
37912
Я не могу через tctool залить прошивку т.к. драйвер на плеер не поставить и tctool его не определяет.
Окирпичить плеер я тоже не могу.
19 янв 2012, 19:23
Kuja писал(а):
37912
Как вариант окирпичивания можно попробовать разрядить его, потом в комп воткнуть и стремительным образом залить прошивку, также стремительно отключить его от компа, что бы он заряда не набрался. Ну и включить что бы он прошиваться взялся. Если сдохнет в процессе, должен окерпичется.
19 янв 2012, 19:29
Таким мазохизмом заниматься не буду.
19 янв 2012, 19:31
