Текущее время: 03 сен 2025, 17:15
Переназначение функций клавиш на c2
Плеер: cowon c2 fw 1.17
Сообщение Re: Переназначение функций клавиш на c2
на этом форуме зайди на COWON C2 Firmware v1.15 на первую страницу скачай и прошей инструкция есть в самом плеере как прошивать в формате pdf на нескольких языках
Добавлено спустя 2 минуты:
ставить можно гарантия не пропадет
26 янв 2012, 17:09
Плеер: Cowon C2, FW 1.10
Наушники: ATH ES-7
Блин, радость моя была недолгой, несколько часов попользовался и опять та же байда-треки не переключаются :( . Точно надо прошивать. Скачал 1.15, но на плеере инструкций не могу найти, там только руководство пользователя на нескольких языках и еще какой то документ на аглицком. Плиз, подскажите поподробнее куда надо зайти и что сделать. Но, конечно, если будет повторятся такое, сдам обратно, жалко, но и это не дело-перепрошивать постоянно :cry:
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
Ураа! Сам разобрался :Yahoo!: Все заработало, не знаю теперь, надолго ли. Громкость тоже нормализовалась. Из минусов сразу-включался очень долго
27 янв 2012, 00:29
cowonclub.ru/instruktsii/14-cowon-c2 как скачаешь файлы в плеер отсоединишь от компа включишь его автоматом начнется процесс обновления после обновления 3-4 мин. плеер отключиться затем включаете его и он с новой прошивкой ставь сразу 1.15 . 1.12-не нужно
27 янв 2012, 05:13
Плеер: C2, FW 1.15
прошивка 1.15 но треки только вперед на кнопку м а тут пишут что можно на + или - переключать..... не получается...может кто подскажет как это делается...
07 мар 2012, 20:33
заходим в настройки затем, система, затем объем кнопка дисплей выкл действие, затем выбираем FF/rew в итоге получается - короткое нажатие трек назад,+ трек вперед (продолжительное нажатие промотка трека соответственно назад и в вперед) в вашем случае м-короткое нажатие пауза долгое-следующий трек так что ее можно и так оставить
07 мар 2012, 21:02
Плеер: mz-r700, mz-rh1, C2
Наушники: CK-7 ie80[Nobody]
"можно кнопками +/- переключать треки. settings-система-объем кнопка дисплей)))"
не работает, только М - вперед можно сделать. прошивка 1.15. =(( на 1.17, чтоль, прошивать?..
[UPD]: только что попробовал - переключил язык интерфейса на английский - заработало. Обратно на русский - работать пока не перестало. Попробуйте.
..и в газоотводной трубке над стволом также проживает Будда..
05 окт 2012, 15:46
Плеер: Cowon C2 1.15
Наушники: Senn CX-300 II
Для переключения треков клавишами громкости необходимо еще и в Setting/Система/Управление при блокировке поставить "Только сенсорный экран".
06 окт 2012, 00:18
