Текущее время: 09 авг 2025, 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 34  След.
"Умер" C2
Плеер: Cowon J3 + FIIO E 11
Наушники: Q-Jays - Shure SE 210
Сообщение Firmware 1.10
Прошивка (Firmware) для Cowon C2, версия 1.10 - http://dn2.cowon.com/data/C08/C2/COWON_C2_1.10.zip
Carpamus dulcia: nostrum est Quod vivis... ("Будем веселиться: нынешний день наш, а после ты станешь прахом, тенью, преданием" - lat.)
25 окт 2011, 06:12
Наушники: IE4
Сообщение Re: "Умер" C2
Начитавшись ужасов про 1.11 (которую установил после покупки плеера) поставил 1.10. После установки загрузился 1 раз, после чего грузиться отказался Сначала что-то было про чтение данных, потом вообще перестал грузиться - начальная картинка с фирмваре 1.10, затем черный экран. Хорошо определился на компе. Перешил еще раз версией 1.10. Теперь загружается, но пропали все шрифты вообще. Остались только на начальной картинке (там где время, а также выбор музыка, видео, настройки...). А если зайти в настройки то букв нет. Вообще можно ли после 1.11 ставить 1.10? Нормально ли, что не удалилась музыка из основной памяти при прошивке? Еще раз попробовать перепрошить, или вернуть 1.11?
25 окт 2011, 19:32
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
mitek62
пропали все шрифты, и даже корейский?
25 окт 2011, 19:39
Наушники: IE4
в списке музыки есть ряд знаков муз.ключей как в названии папок так и в названиях файлов. причем в каждой строчке по одному ключу. В меню настроек только графичекое обозначение (например, экран обозначен значком монитора, внутрь заходишь - экран разделен на 4 части и ни одной буквы нет) хотел поменять язык, не нашел где. там есть такие менюшки, которые не помещаются на экран и навигация осуществляется стрелками вверх - вниз. Так вот кроме стрелок ничего нет.
Удалил файл param.cfg в надежде сделать выбор языка и местоположение. Ничего не изменилось.
25 окт 2011, 20:31
У меня такое было.
Перепрошил C2 ещё раз FW 1.10, помогло...
Да, где искать выбор языка, если всё по-корейски (после форматирования это именно так) или нет букв вообще:
1) Жмём значок "Шестерёнка" - Settings, у наc будет четыре поля с кнопками ( условно : A, B, С, D);
2) Жмём на второе поле сверху, стало быть, - сверху справа (на схеме ниже - B);
A - B
C - D
3) Жмём на первое поле сверху, стало быть, - сверху слева (на схеме ниже - A);
A - B
C - D
26 окт 2011, 02:31
Наушники: IE4
Опишу дальнейшие действия.
на 1.10 прошивался еще 3 раза. шрифты появились в меню, но в названии папок и файлов вместо вопр.знаков и знаков муз ключей в конце концов стало только C2. Т.е. 5 папок с названиями C2 внутри еще 10 файлов с названием C2.
Не думал, что тривиальная в общем то рутинная операция по перепрошивке плеера приведет к такому геморрою. Коммуникатор от HTС несколько раз перепрошивал все было нормально с первого раза.
В общем венулся на 1.11. Но приколы продолжлись. Шрифты пропали и на 1.11 Правда со второй прошивки все заработало. И русские буквы идут. Теперь боюсь дышать.
Спасибо всем кто откликнулся.
26 окт 2011, 16:48
mitek62
жаль что так у Вас всё неприятно оказалось. Многие здесь прошивают из "кирпича", и нормально проходит, без глюков типа Ваших. Будем надеятся на новую прошивку...
26 окт 2011, 16:52
Наушники: IE4
да в принципе ничего страшного. Я кроме музыки ничего не использую. за 2 месяца катания на 1.11 не было ни одного глюка. так что попробовал не получилось. и забыли.
26 окт 2011, 16:54
Плеер: Cowon U3 | C2 1.10
Наушники: Senheiser MX 270
Откатил с 1.11 до 1.10, пока живу спокойно) нафик её... ждем нормальную прошивку.
26 окт 2011, 19:08
Наушники: audio-tehnika
Зы Вот и у меня сдох вчера, не проработав и дня. Написал, что проблема со шрифтами и сдох :) Где то как раз в начале первого ночи. Умер после заливки на него (внутреннюю память) разного музла. Полез курить форум на предмет восстановления, поскольку уже где то читал где и как восстанавливать. в 5.20 лег со спокойной душой восстановив из кирпича в нормальное рабочее состояние :)
Собственно тут описывалась процедура, и она правильная, НО!
После прописи через тсстул файла фонтов, который мы переименовывали в файл от s9-го не заработал, начал опять лазить, короче при подключении а компьютеру надо держать зажатыми + и -. И еще одно, прошивать фонты нужно именно вашей прошивки которая стояла до брика. Я с этим тож столкнулся, несколько раз прошивал от 10 версии (в плеере стояла 11) не заработала. После прошивки 10 фонтов запустился, потом опять сдох. Поменял на другой тсстоол опять прописал 11 включилось, обнаружилось как флешка скинул туда 10 прошку, все встало чики. После включения все было на корейском. :) Поставил в настройках русский. полет нормальный. Вот как то так.
30 окт 2011, 15:21
Плеер: Cowon C2, 1,11
а я, вот, делаю всё как расписано, но, после установки драйверов, видит плеер как usb-boot mode, но не хочет видить его как флешку(((
"Появится:
[INFO] Using device "Cowon S9"
[INFO] Searching for TCC device...
[INFO] Found TCC device, uploading application.
[INFO] Patching application uploaded successfully!
Отключить плеер, подключить, плеер должен определиться системой."
Не определяется((((
ПОМОГИТЕ ЛЮДИ Добрые!!!!!
что я делаю не так????
заранее благодарю))) :%) :%) :%)
31 окт 2011, 14:37
Отключить плеер, затем включить плеер, затем уже должен определится в системе...
31 окт 2011, 14:47
дак, в том-то и дело, что +\- отключаю и включаю, звук такой какой и должен быть, но система не видит, на 2-х компах пробовал(((
может у кого-то такая же проблема была? :%)
31 окт 2011, 15:16
Во первых как я и говорил, фонты от своей прошивки, строго. У меня было все как описано. Как залил правильные фонты сразу не завелся, после еще 1 перепрошивки все заработало. До сих пор не 1 глюка, + тсстол попробуй поменять. У меня на первом не завелось. Драйвер должен содержать цифры 77 а не 79. Плюс я все делал из под ХР. Да и еще, после прошивки фонтоф уменя полностью пропало все, что было записано на внутренней памяти плеера.
31 окт 2011, 17:05
можешь кинуть ссылку тсстула на котором заработало? у меня скорее всего в нем косяк.
31 окт 2011, 17:41
