Текущее время: 13 авг 2025, 06:50
Kuja
Зарегистрирован: 11 июл 2010, 16:05 Сообщения: 873 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: FiiO X3 Наушники: Creative Aurvana Live
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2 - Общие данные
В: Где можно найти краткое описание и полные технические характеристики плеера? О: На оф. странице плеера сайта Cowon или на русскоязычной версии сайта Cowon.
В: Где можно найти последнюю версию прошивки? О: На официальном сайте, в разделе поддержки или внизу страницы русскоязычной версии сайта.
В: Царапается ли задняя крышка плеера и как сильно? О: Да, царапается. Примерно за месяц, другой активного использования она будет иметь довольно печальный вид. Так что приобретение чехла для плеера строго рекомендуется.
В: Какие аксессуары существуют для C2? О: Стандартный набор из пленки на экран, пленки на экран + корпус, силиконовый чехол, два вида кожаных чехлов, кабель USB, кабель TV-выхода. Набор из пленки на экран + корпус не рекомендую т.к. пленка довольно жесткая и обклеить ей закругленные края плеера просто невозможно. Оптимально - силиконовый чехол или кожаный чехол-кармашек.
В: Подходит ли кабель USB от других плееров Cowon к C2? О: Кабель USB от S9/X7/J3 полностью подходит для C2. + Так же может подойти кабель (идентификатор SUC-C3) от фотоаппаратов Samsung: i100, i8, i80, SL310, SL310, W, M110, TL9, L100, L110, L120, L200, L201, L210, L310, L310W, L313, L313W, NV4, NV9, NV30, NV33, NV40, NV103, P800, P1000, P1200.
В: Плеер действительно играет 55 часов? О: Нет. Эти показатели получены в идеальных условиях Cowon. На самом деле плеер играет около 40 часов при стандартных 16 Ом наушниках и музыке в формате MP3. Формат FLAC, доп. карта памяти и наушники с большим сопротивлением могут снизить это время до ~30 часов. . - Звук/Музыка/Видео
В: Поддерживает ли плеер CUE? О: Нет, не поддерживает.
В: Что такое усиление звука и изображения в настройках и почему оно измеряется в секундах? О: При включении этой опции возобновленная композиция/видео будет играть сразу не на установленной громкости, а повышает ее постепенно в заданный интервал времени. . - Интерфейс
В: Как установить другой скин для музыкального плеера? О: Скопировать файл "music.swf" в директорию "System/FlashUI" на плеере.
В: Какое ограничение списка "Избранное"? О: Такое же как и у D2/D2+ - 256 композиций.
В: Есть ли версия Rockbox для C2? О: Нет, нету. И разработка пока даже в планах не значится.
В: Что такое "высота исправления" в настройках "Музыка"? О: Это Pitch correction. . - Техническая часть
В: Как обновить прошивку на плеере? О: Скачиваете прошивку и распаковываете три файла из архива в корневую директорию плеера. Отсоединяете плеер и включаете его. У вас должен начаться процесс обновления прошивки. Занимать этот процесс может до 5 минут.
В: Плеер завис, как его перезагрузить? О: Зажмите кнопку "Hold" на 8-10 секунд. После этого включите плеер снова.
В: Плеер подключен к USB, а индикации заряда нет. Заряжается ли плеер? О: Да. Как только вы подключили плеер к USB, то он сразу начинает заряжаться. Индикации процесса заряда нету, он есть только при заряде от сети. Такой вот минус интерфейса.
В: Плеер очень быстро разряжается, что делать? О: Не используйте "Sleep Mode". В нем плеер потребляет довольно много энергии и за ~сутки в таком режиме теряется около четверти заряда. Выключайте плеер полностью, если не собираетесь им воспользоваться вновь в ближайшее время.
В: Плеер очень тихо играет / После 33 пунктов громкость не увеличивается. О: Подключите плеер к компьютеру и в папке "System" удалите файл "Param.cfg". Включите плеер и выберите вариант "Не входит в Европейский союз". Это снимет ограничение громкости.
В: Не работают наушника/нет звука. В чем проблема? О: Нужно зайти в Настройки -> Система -> Спикер и выключить его или поставить автоматический режим.
В: Какая разница между USB соединениями MSC и MTP? О: MSC — mass storage class, плеер выглядит для компьютера обычным съемным носителем. MTP — media transfer protocol, протокол передачи, оперирующий на уровне файлов (а не на уровне секторов, как MSC). Не предоставляет компьютеру полного доступа к содержимому плеера, что подразумевает внедрение DRM. Рекомендуется использовать MSC режим.
В: Что будет если удалить лицензии MSDRM в настройках плеера? О: Плеер может некорректно работать с музыкальными файлами защищенными технологией DRM от Microsoft. Но вряд ли у вас такие файлы есть и вы пользуетесь этой технологией. . - Решение проблем
В: После отключения от USB плеер не работает. Использую Mac с MacOS. Что делать? О: MacOS в тихую создает невидимые кеш файлы в директориях устройства, тем самым препятствует нормальной работе плеера. Выход - использовать утилиту для автоматического удаления таких кеш файлов при отключении устройства Hidden Cleaner. Извлекайте плеер через нее и проблем не будет.
В: После форматирования плеера загружается черный экран / новая прошивка не устанавливается, что делать? О: Форматировать плеер нужно только в формат FAT32 с размером кластера 8кб.
[center][size=150]Cowon C2[/size][/center] [list] [*][b]Общие данные[/b] [b]В:[/b] Где можно найти краткое описание и полные технические характеристики плеера? [b]О:[/b] [url=http://www.cowonglobal.com/product_wide/COWONC2/product_page_1.php]На оф. странице плеера сайта Cowon[/url] или [url=http://cowonrussia.ru/?action=products&mode=search&category_id=2&product_id=37]на русскоязычной версии сайта Cowon[/url].
[b]В:[/b] Где можно найти последнюю версию прошивки? [b]О:[/b] [url=http://www.cowonglobal.com/zeroboard/zboard.php?id=C08&bmenu=support]На официальном сайте, в разделе поддержки[/url] или [url=http://cowonrussia.ru/?action=products&mode=search&category_id=2&product_id=37]внизу страницы русскоязычной версии сайта[/url].
[b]В:[/b] Царапается ли задняя крышка плеера и как сильно? [b]О:[/b] Да, царапается. Примерно за месяц, другой активного использования она будет иметь довольно печальный вид. Так что приобретение чехла для плеера строго рекомендуется.
[b]В:[/b] Какие аксессуары существуют для C2? [b]О:[/b] Стандартный набор из пленки на экран, пленки на экран + корпус, силиконовый чехол, два вида кожаных чехлов, кабель USB, кабель TV-выхода. Набор из пленки на экран + корпус не рекомендую т.к. пленка довольно жесткая и обклеить ей закругленные края плеера просто невозможно. Оптимально - силиконовый чехол или кожаный чехол-кармашек.
[b]В:[/b] Подходит ли кабель USB от других плееров Cowon к C2? [b]О:[/b] Кабель USB от S9/X7/J3 полностью подходит для C2. [b]+[/b] Так же может подойти кабель (идентификатор SUC-C3) от фотоаппаратов Samsung: i100, i8, i80, SL310, SL310, W, M110, TL9, L100, L110, L120, L200, L201, L210, L310, L310W, L313, L313W, NV4, NV9, NV30, NV33, NV40, NV103, P800, P1000, P1200.
[b]В:[/b] Плеер действительно играет 55 часов? [b]О:[/b] Нет. Эти показатели получены в идеальных условиях Cowon. На самом деле плеер играет около 40 часов при стандартных 16 Ом наушниках и музыке в формате MP3. Формат FLAC, доп. карта памяти и наушники с большим сопротивлением могут снизить это время до ~30 часов. . [*][b]Звук/Музыка/Видео[/b] [b]В:[/b] Поддерживает ли плеер CUE? [b]О:[/b] Нет, не поддерживает.
[b]В:[/b] Что такое усиление звука и изображения в настройках и почему оно измеряется в секундах? [b]О:[/b] При включении этой опции возобновленная композиция/видео будет играть сразу не на установленной громкости, а повышает ее постепенно в заданный интервал времени. . [*][b]Интерфейс[/b] [b]В:[/b] Как установить другой скин для музыкального плеера? [b]О:[/b] Скопировать файл "music.swf" в директорию "System/FlashUI" на плеере.
[b]В:[/b] Какое ограничение списка "Избранное"? [b]О:[/b] Такое же как и у D2/D2+ - 256 композиций.
[b]В:[/b] Есть ли версия Rockbox для C2? [b]О:[/b] Нет, нету. И разработка пока даже в планах не значится.
[b]В:[/b] Что такое "высота исправления" в настройках "Музыка"? [b]О:[/b] Это [url=http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=739790ea3a92e334]Pitch correction[/url]. . [*][b]Техническая часть[/b] [b]В:[/b] Как обновить прошивку на плеере? [b]О:[/b] Скачиваете прошивку и распаковываете три файла из архива в корневую директорию плеера. Отсоединяете плеер и включаете его. У вас должен начаться процесс обновления прошивки. Занимать этот процесс может до 5 минут.
[b]В:[/b] Плеер завис, как его перезагрузить? [b]О:[/b] Зажмите кнопку "Hold" на 8-10 секунд. После этого включите плеер снова.
[b]В:[/b] Плеер подключен к USB, а индикации заряда нет. Заряжается ли плеер? [b]О:[/b] Да. Как только вы подключили плеер к USB, то он сразу начинает заряжаться. Индикации процесса заряда нету, он есть только при заряде от сети. Такой вот минус интерфейса.
[b]В:[/b] Плеер очень быстро разряжается, что делать? [b]О:[/b] Не используйте "Sleep Mode". В нем плеер потребляет довольно много энергии и за ~сутки в таком режиме теряется около четверти заряда. Выключайте плеер полностью, если не собираетесь им воспользоваться вновь в ближайшее время.
[b]В:[/b] Плеер очень тихо играет / После 33 пунктов громкость не увеличивается. [b]О:[/b] Подключите плеер к компьютеру и в папке "System" удалите файл "Param.cfg". Включите плеер и выберите вариант "Не входит в Европейский союз". Это снимет ограничение громкости.
[b]В:[/b] Не работают наушника/нет звука. В чем проблема? [b]О:[/b] Нужно зайти в Настройки -> Система -> Спикер и выключить его или поставить автоматический режим.
[b]В:[/b] Какая разница между USB соединениями MSC и MTP? [b]О:[/b] MSC — mass storage class, плеер выглядит для компьютера обычным съемным носителем. MTP — media transfer protocol, протокол передачи, оперирующий на уровне файлов (а не на уровне секторов, как MSC). Не предоставляет компьютеру полного доступа к содержимому плеера, что подразумевает внедрение DRM. Рекомендуется использовать MSC режим.
[b]В:[/b] Что будет если удалить лицензии MSDRM в настройках плеера? [b]О:[/b] Плеер может некорректно работать с музыкальными файлами защищенными технологией DRM от Microsoft. Но вряд ли у вас такие файлы есть и вы пользуетесь этой технологией. . [*][b]Решение проблем[/b] [b]В:[/b] После отключения от USB плеер не работает. Использую Mac с MacOS. Что делать? [b]О:[/b] MacOS в тихую создает невидимые кеш файлы в директориях устройства, тем самым препятствует нормальной работе плеера. Выход - использовать утилиту для автоматического удаления таких кеш файлов при отключении устройства [url=http://www.macupdate.com/app/mac/27416/hidden-cleaner]Hidden Cleaner[/url]. Извлекайте плеер через нее и проблем не будет.
[b]В:[/b] После форматирования плеера загружается черный экран / новая прошивка не устанавливается, что делать? [b]О:[/b] Форматировать плеер нужно только в формат FAT32 с размером кластера 8кб.[/list]
_________________ Aiwa HS-RX518 ->iRiver iMP-550 ->Cowon D2+ ->Cowon C2 ->FiiO X3 Sharp HP-MD33-S ->Razer Moray ->HiFiMan RE0 ->HiFiMan RE400 Google Nexus4 + HSS-F400 + Google Music Full Creative Titanium HD + Edifier R2700 + Foobar (ASIO/OpenAL)
10 сен 2011, 03:41 |
кост
Зарегистрирован: 21 сен 2011, 07:28 Сообщения: 305 Откуда: Алтай Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: cowon c2 fw 1.17 Наушники: Creative Aurvana In-Ear 3
 Re: Cowon C2 FAQ
davilkin писал(а): Кто-нибудь может подсказать распиновку кабеля TV-Out кабеля? А то у меня в городе такой провод вообще не достать, в Инет магазинах нет в наличии, а если под заказ то ждать надо, да и цена выше 500 руб. для провода многовато!  Можно тут купить http://www.ebay.com/itm/3-ft-1m-USB-Syn ... 43aa095b82 кабель метровый, usb обрезать и 3 пальчика припаять самому и будет рублей 200 всего (кому нужно дешевле и у кого руки растут откуда надо) Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:правда месяц полтара подождать посылки придется
[quote="davilkin"]Кто-нибудь может подсказать распиновку кабеля TV-Out кабеля? А то у меня в городе такой провод вообще не достать, в Инет магазинах нет в наличии, а если под заказ то ждать надо, да и цена выше 500 руб. для провода многовато! :%)[/quote] Можно тут купить http://www.ebay.com/itm/3-ft-1m-USB-Sync-Data-Charge-Cable-COWON-MP3-Player-C2-X7-J3-S9-/290615548802?pt=Other_MP3_Player_Accessories&hash=item43aa095b82 кабель метровый, usb обрезать и 3 пальчика припаять самому и будет рублей 200 всего (кому нужно дешевле и у кого руки растут откуда надо)
[color=green][size=80]Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:[/size][/color]
04 фев 2012, 18:31 |
kotbasilio
 Re: Cowon C2 FAQ
Я даже подешевле дата-кабель получил с Джи-маркета, естественно не оригинал, но работает как родной, только в разъем вставляется сразу хорошо. Ждал месяц. Хотя ща уже может и чуть больше.
04 фев 2012, 19:05 |
кост
 Re: Cowon C2 FAQ
Можно вообще ничего не паять заказывать сразу и все на том же джимаркете и цена сносная http://english.gmarket.co.kr/challenge/ ... type=goods
Можно вообще ничего не паять заказывать сразу и все на том же джимаркете и цена сносная http://english.gmarket.co.kr/challenge/neo_search/search_total.asp?page=1&prev_keyword=&sort_field=&page_size=&gdlc_cd=&gdmc_cd=&gdsc_cd=&value_id1=&value_id2=&value_id3=&price_unit=&brand_nm=&maker_nm=&gd_state=&maker_no=&link_type=LIST&SearchClassFormWord=&anchor_flag=N&HalbumonthYN=&DiscCouponYN=&RtnOldGdYN=&DelFeeX=&isKR=&isMulti=Y&OverSeaTrans=&gdlc_nm=&gdmc_nm=&gdsc_nm=&trad_way=&premium_brand_yn=&brand_no=&show_more_yn=N&keyword=Cowon+C2+TV+Out+Cable+&search_type=goods :ROFL:
04 фев 2012, 20:03 |
Zeland
Зарегистрирован: 06 фев 2012, 01:27 Сообщения: 2 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon c2 16 gb Наушники: Fischer audio Consonance
 Re: Cowon C2 FAQ
Товарищи, поскажите, пожалуйста, как узнать, что мой плеер заряжается (знаю вопрос странный, должен быть индикатор, как я понимаю). Дело в том что при подключение к USB (материнки) на плеер можно скидывать всё что душе угодно. Но зарядку он не показывает, только то, что работает USB ,и то, надпись перестаёт мерцать через 15 - 20 секунд (плеер при этои работает), но экран чёрный.
П.С. когда вставлял USB, очень сильно на него надавил (а оказалось этого делать не нужно было, он сам легко зашёл)... может это сказывается... и вообще , я мог так что-нибудь сломать в плеере?
Не ругайте сильно =)
06 фев 2012, 02:06 |
Kuja
 Re: Cowon C2 FAQ
Zeland FAQ прочитать не судьба? Там ответ есть.
[b]Zeland[/b] FAQ прочитать не судьба? Там ответ есть.
06 фев 2012, 02:15 |
Zeland
 Re: Cowon C2 FAQ
Нашёл, извиняюсь, пролистал все 14 старниц, а этот ответ не заметил.
Спокойной ночи ^^
Спокойной ночи ^^
06 фев 2012, 02:25 |
Guryev77
Зарегистрирован: 24 янв 2012, 19:20 Сообщения: 10 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon C2, FW 1.10 Наушники: ATH ES-7
 Re: Cowon C2 FAQ
Пользуюсь плеером две недели, доволен, как слон. С обновленной прошивкой 1.15 работает нормально, ничё не виснет. Но вот с меню не могу до конца разабраться. Если кто знает, подскажите, что за пункты меню: аудио Л/П, интервал пропуска, интервал поиска, высота исправления и, о, ужас, Audible мореходств! Спасибо!
06 фев 2012, 10:52 |
Kuja
 Re: Cowon C2 FAQ
Guryev77 В FAQ есть ответы. И переключите на английский, чтобы не ломать голову.
[b]Guryev77[/b] В FAQ есть ответы. И переключите на английский, чтобы не ломать голову.
06 фев 2012, 13:41 |
Guryev77
 Re: Cowon C2 FAQ
Я так понимаю, данная тема и есть FAQ? Прочитал все 14 страниц, но ничего не нашел. На сайте тоже найти не смог
Я так понимаю, данная тема и есть FAQ? Прочитал все 14 страниц, но ничего не нашел. На сайте тоже найти не смог :(
08 фев 2012, 18:58 |
кост
 Re: Cowon C2 FAQ
Коррекция высоты звукового сигнала. Для, например, смены тональности, или подгона криво спетого под ноты (как сделано в 99% нынешних радиохитов)- высота исправления Kuja ссылку давал на первой странице Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:аудио Л/П баланс левый и правый канал Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:интервал пропуска поставите трек -будет треками листать ,если поставите по секундам- будет листать трек через 2,3,5 и до 30 сек. Добавлено спустя 1 час 16 минут 15 секунд:Audible - http://ru.wikipedia.org/wiki/Audible
[color=green][size=80]Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:[/size][/color]
[color=green][size=80]Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:[/size][/color]
[color=green][size=80]Добавлено спустя 1 час 16 минут 15 секунд:[/size][/color]
08 фев 2012, 20:37 |
kotbasilio
 Re: Cowon C2 FAQ
В сочетании со словом "мореходство" очень круто звучит! Неужели в Ковон ни одного знающего русский нет, хотя бы чуть-чуть? И кого они вообще приглашали для перевода? Промт?
[quote="кост"]Audible[/quote] В сочетании со словом "мореходство" очень круто звучит! Неужели в Ковон ни одного знающего русский нет, хотя бы чуть-чуть? И кого они вообще приглашали для перевода? Промт? :)
08 фев 2012, 20:42 |
Kuja
 Re: Cowon C2 FAQ
В D2 нормальный перевод был. Про S9/J3 не знаю. А вот в С2 уровень промта и поэтому использую англ. язык.
08 фев 2012, 20:49 |
overton
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 15:07 Сообщения: 370 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: был Cowon C2... Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
 Re: Cowon C2 FAQ
 По поводу перевода - чего уж на Ковон обижаться, если даже Нокиа в последней прошивке смартфонов Belle при указании периода времени проверки почтового ящика поля "from" и "to" перевела как "от" и "кому"...
[offtopic]По поводу перевода - чего уж на Ковон обижаться, если даже Нокиа в последней прошивке смартфонов Belle при указании периода времени проверки почтового ящика поля "from" и "to" перевела как "от" и "кому"... :D[/offtopic]
_________________ Irish Traditional Music Player (Flute)
09 фев 2012, 15:01 |
holdonline
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 16:08 Сообщения: 9 Благодарил(а): раз. Поблагодарили: раз. Плеер: Cowon C2, FW 1.15 Наушники: FishCosonance-SenchIE4
 Re: Cowon C2 FAQ
Не могу разобраться - как настроить эквалайзер? Заходим в настройки (шестерёнка), далее выбираем пункт "jet effect 3.0" появляются менюшки (шестерёнка)User1 и т.д. При нажатии "курсор(затемнение)" перескакивает с пункта "normal", к примеру, на выбранный квадратик, и ничего далее не происходит. Если выходить из режима "воспроизведение" - next, диаграмма... далее всё то-же самое. Как-же всё-таки настроить эквалайзер?
... Склероз, на прошивке 1.10 я как-то один пункт настроил, но, убей не помню - как?!!!
14 фев 2012, 16:54 |
кост
 Re: Cowon C2 FAQ
выбираете свои настройки (4 разных можно настроить) user 1 и.т.д.при том надо рядом с надписью user попасть на значек шестеренки и настроить на свой вкус или выбираете один из 36 или сколько там не помню уже ,точечный нормал BBe рок ничего там сложного
выбираете свои настройки (4 разных можно настроить) user 1 и.т.д.при том надо рядом с надписью user попасть на значек шестеренки и настроить на свой вкус или выбираете один из 36 или сколько там не помню уже ,точечный нормал BBe рок ничего там сложного :unknown:
14 фев 2012, 17:05 |
