Текущее время: 27 сен 2025, 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 37  След.
Обзор Cowon C2
Плеер: cowon c2
Сообщение Re: Обзор Cowon C2
все короче научился разбивать их
09 июл 2011, 22:00
Плеер: Cowon C2, fw. 1.10
Наушники: Beyerdynamic DT250
perezz писал(а):
Может кто знает какое волшебное слово, или бубен одолжит ненадолго? Обидно терять такой объём памяти. Заранее благодарю.
Настройки(Settings) - Система(System) - Обновить базу(Update database).
Cowon C2 / ATH Pro-700, ATH Pro-500, Beyerdynamic DT250, Westone 3
10 июл 2011, 08:20
Наушники: Fischer Audio Silver bull
unmen, спасибо большое! И правда помогло.
Не только баксы измеряют в штуках...
10 июл 2011, 15:01
Плеер: C2
Наушники: Senheizer IE7
PR0fessorXaoc писал(а):
Подскажите пожалуйста насчет ошибки "Failed to load resource", которая выводится на экране и в итоге не определяется компом и не фиксится ресетом (3-4 секунды + и -, правильно?). Впал в уныние. Надеюсь на помощь, благодарю
Извините, что повторяюсь, но очень хочется услышать мнения знатоков.
10 июл 2011, 19:31
Значит надо перепрошивать, возможно как-то файл прошивки закинулся неверно (не совпадает по хеш суммам)... Вот только как перепрошивать - теперь пока что только СЦ... т.к. с С2 не работает пока тсстулс...
10 июл 2011, 19:34
Плеер: C2
Да это то меня и напрягает, ибо это произошло после зарядки от адаптера. Кроме СЦ решения проблемы нету?
10 июл 2011, 19:53
Если не удастся скинуть прошивку - то нет...
10 июл 2011, 20:02
Плеер: Cowon D2, Cowon C2
Не могу никак настроить поведение клавиш при блокировке экрана - хотелось бы, что бы клавиша М переключала след. трек (такое было в D2), в настройках уже пробывала разные комбинации и никак- при блокировке экрана и нажатии на М выкидывает из музыки в главное меню((( Может кто то себе настраивал и сможет мне помочь :) А может ее так и настроить нельзя....
12 июл 2011, 00:02
Следующий трек переключают + и предыдущий -.
Только так.
12 июл 2011, 01:48
Плеер: Cowon C2,FW3.59
люди наконец то я зарегистрировался . купил я Cowon C2 и честно сказать я разочарован если это действительно так у всех или же мне попался бракованный я купил в плеер.ру поехал туда чтобы убедиться тоже самое со звуком или нет. прослушал тоже самое.. до этого у меня были Cowon D2 и J3 я делал настройки одни и те же здесь тоже самое . звук просто поршивый хрипит все звук сминает . как будто мощности не хватает . это слышно только когда более массивная и быстрая музыка играет когда более спокойно все чисто играет.. купил сразу уши к ним сенхайзер Cx500 и те что в комлекте пробовал тоже самое на любых настройках эквалайзера везде этот шум хрипение . такого точно не было в D2 и J3 там звук был чистый . прошивку менял тоже не помогла ставил европу и корею при начальной загрузке тоже не помогло . люди что за фигня это полностью бракованная поставка у них или у всех можете включить при отметке примерно на 28 -29 громкости . особенно на примере это слышно когда включаешь hip hop режим эквалайзера .люди проверьте у всех так дребезжит звук ? и не я один это сказал слушать давал многим это отчетливо слышно . может наушники нужны с большим сопротивлением ? или какие то другие особенности настройки надо делать ?
12 июл 2011, 10:49
Если бы так было у всех, холивар бы развели ещё с конца мая (:
Возможно, брак.
Не знаю имеет ли смысл пис́ать как там у каждого что звучит, но в моём случае (поставка докторхэдовская): при проигрывании flac, wav, mp3 при установках normal, BBE, user 1 (все ползунки до 8, "улучшайзеры" отключены) и так далее нет даже намёка на хрипы вплоть до уровня громкости 44 ни на "пукалках" jays a-one ни на ATH-Pro 500, 700.
Все файлы оцифрованы с дисков своими руками.
Регион США.
12 июл 2011, 11:37
есть кто покупал в плеер ру?
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
unmen какое сопротивление у тебя у ушей?
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
поделитесь у кого какие настройки как лучше всего?
Добавлено спустя 31 секунду:
регион сша
лучше с ним что он дает ?
12 июл 2011, 12:07
У пукалок 16 Ом, у Аудиотехник 33 и 38. Есть ещё CEC'ы HP-53 у которых 40 Ом, но также нет хрипов.
+ слушал на 80-омных DT250 от Beyerdynamic: так же.
Не европейский регион снимает ограничение громкости, принятое в странах ЕС.
Разницы между Японией, США и тп. не заметил. Просто со времён D2 выбирал США. (:
12 июл 2011, 12:11
unmen может ли повлиять тот факт что 16-и омные ? сменить на 32 и станет все оке?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
сдавать ехать куда на экспертизу не охота расставаться с плеером надо сделать так поехать в докторхеад и послушать у них будет ли так же или нет
12 июл 2011, 12:27
Импеданс тут вряд ли причём.
А что это за " массивная и быстрая музыка"?
Что за файлы (формат)?
На других источниках (плеер, смартфон и тп.) Сенхи пробовали?
Попробуйте сгонять в плеер.ру и попросить послушать другой плеер.
12 июл 2011, 12:29
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
