Текущее время: 20 авг 2025, 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Плеер: Cowon C2 8Gb v.1.11
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
Настройка эквалайзера из общих настроек (в которые через главное меню попадаешь), там надо нажать на шестерёнку рядом с названием user#
15 фев 2012, 09:18
Плеер: Cowon C2, v1.10
Наушники: Sennheiser MX880
Здравствуйте, у меня такой вопрос:
Возможно ли на плеере C2 узнать количество песен и какая по счету песня играет?
С помощью компьютера в свойствах папки все видно, но хотелось бы на самом плеере.
Добавлено спустя 52 минуты 27 секунд:
И еще вопрос:
Можно ли на плеере удалять файлы без помощи компьютера?
Значки удаления почему-то неактивны...
21 фев 2012, 19:55
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Можно узнать количество «песен», если задать диапазон проигрывания «всё», тогда в индексах плейлиста будет указано общее количество треков в библиотеке.
Удалять файлы можно из модуля браузера плеера, при этом модуль проигрыватель не должен работать
22 фев 2012, 09:41
Плеер: C2 1.11
Наушники: iAudio
 Проблема
Доброго времени суток. Проблема заключается в том, что плеер держит всего лишь 6 часов музыки, вместо указанных 55 и не заходит через плеер на флешку, но музыку могу с флешки прослушивать. Что делать с этим? Заранее спасибо!
26 фев 2012, 09:39
А какие у вас наушники и формат музыки?
Через навигацию по папкам не видит флешку?
26 фев 2012, 16:08
Плеер: COWON C2
Наушники: Creative Aurvana InEar 2
У меня при подключении кабеля (во включенный или выключенный плеер)
появляется надпись USB Connected и больше НИЧЕГО (ну и в моем комьютере
память плеера и флешка)
В это время тоже происходит зарядка?
Как можно работать с плеером при подключенном кабеле?
Потому что я из этого состояния ни в какое меню выйти не могу...
Раньше, когда я еще не до конца присоединял кабель
(кстати спасибо огромное форуму - почитав тут я наконец-то
вставил кабель до концп) - то мог сидеть в меню, играться,
а на индикаторе батареи был значок молнии "мол подключено".
+ если в выключенный плеер вставлял кабель (опять же, когда
вставлял его не до конца) - то бегал индикатор заряда батареи.
Прошивка 1.15
Сегодня вечером, подключил его к компу - и он не показал эту самуя надпись,
а начал показывать бегающий индикатор зарядки батареи и при этом можно было
зайти в меню и работать (лазить по меню и настройкам).
При этом комп НЕ видел его как "флешку". Вообще определил как неопознанное устройство.
Больше такого не было, при повторном подключении опять как "флешку" видел комп.
27 фев 2012, 00:17
А в FAQ'е разве не понятно написано?
В любом подключенном виде идет зарядка.
Никак. Только скидывать и удалять файлы.
Просто контакты питания таким образом задействовались, а контакты интерфейса нет.
27 фев 2012, 00:22
Плеер: cowon d2,с2
Наушники: Pioneer DJ5000
Кстати проверенный солюшн если плеер постоянно умирает с ошибками типа Resource not found или папки отображаются криво или например все папки стали одного имени.
Надо подклчюить плеер к linux тачке делаем fdisk -l смотрим под каким именем плеер например /dev/sdc.Делаем fdisk /dev/sdc удаляем все партиции,создаем одну с типом 6.потом перемонтируем плеер,закидываем прошивку и плееру становится легче )
28 фев 2012, 12:06
Плеер: Cowon J3 16+64Gb
Наушники: Denon AH-C101
Плеер поддерживает flash7 AS2.0, как и S9, или уже поновее?
04 мар 2012, 19:44
Inine
также, как S9.
04 мар 2012, 19:55
Плеер: cowon c2 FW1.15
Наушники: brainwavz m2
Сколько ядер и Мгц у процессора cowon c2 (нигде не написано) ??? :unknown: :sorry:
08 мар 2012, 16:05
Плеер: cowon c2 fw 1.17
Так вот: процессор в 500 МГц, новый ЦАП/АЦП Wolfson WM8960, выходная мощность – 29 МВт на канал (при 16-омной нагрузке), технология BBE+ наконец (подробнее в RSS слева). Таким набором уникальных характеристик вряд ли сможет похвастаться плеер другого производителя. Особенно учитывая, что только iAudio обладает эксклюзивными правами на использование технологии BBE+ в своих продуктах. http://www.upweek.ru/cowon-c2-2.html
08 мар 2012, 19:16
Главная уникальность BBE - её можно выключить и не включать никогда. Гадость редкая. Кроме эквалайзера, на ковоне лучше ничего не трогать, если, конечно, хочется слушать то, что задумал звукорежиссёр ;)
Да и 29 мВт - из пальца высосано, думаю, реально там не больше честных 15-18 мВт.
08 мар 2012, 22:21
Плеер: Cowon C2, FW 1.15
Наушники: Sennheiser IE4
В настройках можно выставить время автовыключения дисплея, а можно поставить время работы плеера когда экран выключен и музыка на паузе?
11 мар 2012, 14:02
Плеер: meizu m3,COWON C2
Наушники: Ritmix RH555
Можно.
11 мар 2012, 14:22
