Текущее время: 21 авг 2025, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 37  След.
Обзор Cowon C2
Плеер: Cowon C2,FW3.59
Сообщение Re: Обзор Cowon C2
так я же написал я уже ездил попросил такой же как у меня на 8 гб черный тоже самое . также хрипит . на др источниках не пробовал . пробывал др наушники простые панасоники за 900 р 50 ом они более менее сглаживают это но играют тихо приглушенно но все равно есть хрипение . А что это за " массивная и быстрая музыка"?- я имею в виду когда более энергичная когда играют что то быстрое забойное . когда играет спокойная музыка где нет низких частот басов поменьше там все хорошо и чисто стоит только послушать музыку транс более быструю прогрессивную все тут все вылазиет сразу
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
попробуй включит режим хип хоп для примера или задрать шкалы боковые до 12 те что ближе к ним до 7 и среднею до 0 . и BBE до 8 все остальное отрубаю раньше так делал в ковонах д2 и джи 3 было изумительно и прозрачно чисто . сейчас это ужас . уже опускаю до 2 боковые ближе которые до 1 и средний до 0
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
точное слово подобрал какой у меня звук - рваный как будто бы динамик порвался у колонок сравнимо с этим
12 июл 2011, 13:14
Наушники: Koss por pro + Sennh 400
В какой кодировке должны быть *.txt ?
Залил хумор почитать в метро, а при выборе файла выкидывает обратно в меню. Отображается только eula.
Ps. Лого от D2 заработают на С2?
Cowon F2 (умирает), Cowon C2 8 Gb + 16 Gb Transcend mSDHC class6 (fw 1.11). Koss Porta pro + Sennheiser CX 400-II Precision
12 июл 2011, 17:15
Нет.
utf если не ошибаюсь.
12 июл 2011, 17:40
UTF-8 и Юникод не работают. Сохраняю блокнотом. Может в ворде кодировочками поиграть?
Помогло сохранение в ворде с кодировкой Выньдовсь.
12 июл 2011, 17:58
Плеер: cowon d2,с2
Наушники: Pioneer DJ5000
Выложи трек который у тебя сильнее всего хрипит на стандартных наушниках с эквалайзером Хип-Хоп и на какой громкости.
12 июл 2011, 20:42
Плеер: Cowon C2 1.10
Наушники: Sennheiser CX 400 II Blac
Этот принцып можно обойти или нет? Закидываешь файлы видео, музыку, фото и книги чтоб это все видеть необходимо зайти в систему и там обновить.
Жизнь-игра. Задуманно хреново, но графика обалденная!!!
12 июл 2011, 21:19
Плеер: cowon d2,с2
Включить в настройках автообновление Базы.тогда после отклчюения от ЮСБ он сам все сделает.
12 июл 2011, 21:42
Индикатор заряда нет нигде я правильно понимаю?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
При отключении показывает типа обновляется, но при включении не видеит приходится в ручную тыкать и тогда все окей.
Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:
И еще такой вопрос. Есть смысл перепрошивать?
Плеер еще на гарантии магазина.
Пользуюсь неделю почти.
12 июл 2011, 22:22
Прошивка гарантию не отменяет.
12 июл 2011, 23:11
Плеер: Cowon C2, fw. 1.10
Наушники: Beyerdynamic DT250
Есть в обеих темах.
Ежели вопрос о процессе зарядки, то только при использовании адаптера сети. При зарядке через USB его нет.
Попробовал hip-hop.
"Пердёж" и правда начинается с 35-го уровня громкости. (:
Видимо, специфика пресета.
На normal, всех BBE этого нет. Вернись к номинальным настройкам или BBE.
Уши через некоторое время привыкнут и, возможно, понравится больше, нежели нагромождение ползунков и так далее.
Cowon C2 / ATH Pro-700, ATH Pro-500, Beyerdynamic DT250, Westone 3
13 июл 2011, 09:03
Наушники: UE Super.fi 5+Jays d-jays
Всем привет.
Подскажите как выключить плеер кнопкой? Если я зажимаю кнопку "выкл", то плеер просто переходит в Sleep Mode. Выключить получается только через внутренний интерфейс, там есть Power Off. Батарея быстро разряжается.
И еще, когда я включаю музыку, то через некоторое время экран гаснет и почему-то автоматом блокируется сенсор. Чтобы разблокировать его каждый раз приходится нажимать кнопку "вкл\выкл". Как от этого избавиться?
13 июл 2011, 15:35
unmen спасибо тебе за отклик . у меня сегодня вот застрял завис экран странно боликровка и выключение работает а Меню М нажимаю нифига (( и ничего не выходило пока вновь не перепрошил . кажется глюченный плеер сделали не доработали и звук скипит это как ты правильно сказал мне так же сказали особенность настройки эквалайзером или самого проца такого не было в д2 и джи 3 но зато у него хорошо играет низкие частоты этим он может похвастаться . впринципе я еще могу сдать его но мне сказали его заберут на экспертизу а я расставатся с плеером как то не хочу у меня еше есть 2 недели омена но мне сказали так обмен возврат сложно техническая аппаратура или как верно звучит формулеровка не подлежит . вобщем я в шоке . не знаю оставить его или все же поменять на что то другое
13 июл 2011, 17:56
Плеер: C2
unmen писал(а):
Есть в обеих темах.
Попробовал hip-hop.
А у меня и на хип-хопе отлично играет при 35 , может дело в наушниках?
А вот баг с отключением сенсора бесит. Купил себе с2, так как разбился Д2, так вот С2 пока только бесит, интерфейс перегружен и интуитивно непонятен, сенсор менее отзывчив и ещё эти зависания...
13 июл 2011, 22:23
Плеер: Cowon C2, FW 1.10
Доброго времени суток! Сегодня приобрёл САБЖ.
Установил до 1.10, подержал на подзарядке полтора часа и батарея заполнилась полностью (при первом включении индикатор показывал 50% )
записал музыки и примерно минут 40 слушал как играет, копался в настройках - и вдруг вижу что батарея показывает 75%
это брак? или нужно проделать правильную первую зарядку?
14 июл 2011, 00:18
Я с заводской зарядки и минут 10 на заливку файлов плеер разряжал двое, трое суток по 6-8 часов музыки.
После этого полностью зарядил и показывает 1 деление из 4х после 15 часов музыки. Музыка MP3 320, FLAC и уши 64 Ом, звук 27-30 делений.
Так что думаю разрядите его полностью как сможете, а потом на зарядку на 6-7 часов.
14 июл 2011, 01:24
