Текущее время: 10 авг 2025, 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Плеер: Cowon C2, FW 1.15
Наушники: Sennheiser IE4
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
:) спасибо :)
а нажатием на какие кнопки и входами в какие пункты меню это можно сделать?
11 мар 2012, 14:31
Плеер: cowon c2 fw 1.17
amarcheg писал(а):
В настройках можно выставить время автовыключения дисплея, а можно поставить время работы плеера когда экран выключен и музыка на паузе?
настройки затем дисплей затем автовыкл дисплея и выбираете. Настройки затем время затем вверху маленький значек песочных часов затем выбираете таймер засыпания или автовыключение
11 мар 2012, 15:04
Плеер: C2, FW 1.15
можно ли сделать так, чтобы плеер видел документы word? кто знает подскажите пожалуйста.....
12 мар 2012, 11:06
скорей всего нет, придется из ворда в формат txt переводить а затем на плеер кидать
12 мар 2012, 12:39
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
даже не скорее всего, а точно: плеер читает только тхт и ничему другому его научить, увы, не получится (
© Терри Пратчетт.
13 мар 2012, 19:05
Плеер: Cowon C2 FW 1.15
Забавная фишка, при подключении в порт USB 3.0 плеер не определяется системой, но демонстрирует индикацию зарядки.
14 мар 2012, 17:14
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
Wingless
Если между контактами "земля" и "+5V" есть напряжение 5 вольт, то плеер заряжается, и пишет об этом. В случае USB 3.0 это условие соблюдается :)
14 мар 2012, 17:19
А заряжаться оно от этого быстрее станет? Если я правильно помню спецификации, в usb 3.0 подняли выходную мощность до 800 mAh, по сравнению с 500 в 2.0
P.S. Ах,да, можно ли как-нибудь приделать медиатор от D2 к C2? С ним как то привычнее, не настолько у меня маленькие пальцы чтобы каждый раз попадать куда нужно.
14 мар 2012, 18:10
Наушники: HTC
Может вопрос уже был, но все же:
Как смотреть фильмы на плеере, т.е. какой фармат есть ли спец. проги для сжатия и т.д. ?
Подскажите плиз (:
21 мар 2012, 19:37
Плеер: meizu m3,COWON C2
Наушники: Ritmix RH555
Подскажите плиз (:
avi xvid без ограничений.
21 мар 2012, 21:23
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: AKG K242 HD
Подскажите плиз (:
Если точнее (инфа с офф сайта) "видео - DivX 3/4/5, Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9"
Конвертить можно прогой JetAudio
21 мар 2012, 22:51
Jet Audio несколько убог, если пользоваться им постоянно. Могу посоветовать Freemake Video Converter, народ с 4pda утверждает что он самый быстрый и по качеству конкурентам не уступает. И я склонен им верить, потому как раньше для своего D2+ конвертировал видео при помощи xvid4psp (в основном) и JetAudio (пару раз). Ждать очень сильно задалбывало.
P.S. Просмотр видео на экране 2.6 дюйма - очень сомнительное удовольствие. Впрочем я поначалу умудрялся смотреть аниме с хардсабом, потом вернулся к более традиционным способам.
26 мар 2012, 02:04
Wingless
Сомнительное конечно, но все же изредка можно :)
Jet Audio привел как прогу которую cowon для этого и советуют.
Во всяком случае она быстрее чем через какой-нибудь редактор видео конвертить))
26 мар 2012, 08:56
Есть проблема: плеер не хочет показывать слова песен.
Стрелка "влево" серая, неактивная, будто там ничего и не должно быть, хотя первая "точка" имеется. В настройках отображение лирики включено. Прошивка 1.15.
27 мар 2012, 12:19
Плеер: Cowon
Добрый день. Вопросы возник, а в факе исчерпывающих ответов нет.
Можно ли переключать треки и управлять громкостью с кнопок? Удалось повертеть в руках плеер в магазине, но музыки на нем небыло и проверить свои догадки не удалось.
Как я понимаю, у плеера есть 2 режима: включенный экран и отключенный. Можно ли настроить например так: при выключенном экране кнопками +\- изменяется громкость, а при включенном экране переключаются треки.
Для чего это нужно - что бы управлять плеером не снимая его с ремня (или не вытаскивая из кармана). Захотел изменить громкость - нажал на кнопку +\-. Захотел переключить трек - нажал кнопку блокировки, нажал +\-, нажал кнопку блокировки.
И второй вопрос. Умеет ли Ц2 переключать папки с механических кнопок? Например как в E2 - при двойном нажатии на кнопку переключения треков плеер переходит в следующую\предыдущую папку.
Сейчас использую Cowon E2 - он в этом плане удобен, все кнопки в наличии (да еще и папки можно с них переключать, чего в Ц2 наверняка нет, к сожалению). Но мощности Ц2 не достаточно для моих наушников, да и аккум с ними умирает за 2-3 часа. Озадачился тем, что необходимо или заменить плеер или купить портативный усилитель. Усилок убъет двух зайцев - и громкость увеличит и аккумулятор плеера сбережет.
Собственно в первом случае выбрал Cowon C2, т.к. компактность и наличие механических кнопок управления для меня являются решающим фактором. Больше у Cowona сейчас ни чего нет, подходящего под мои требования. Плееры же других производителей меня по звуку не устраивают.
Во втором случае остановился на усилке FiiO E11. В паре с E2 они часов 6-8 смогут работать. Но пользоваться двумя устройствами не совсем удобно.
Может за одно и посоветуете, что делать - менять плеер или покупать усилок?
4 года пользовался iAudio 9 - оптимальный для меня плеер, но недавно он канул в небытие. А с рук, судя по всему, не купить - уже 2 недели безрезультатно ищу продавцов по всей России.
Заранее благодарю всех за помощь :)
27 мар 2012, 13:31
