Текущее время: 27 сен 2025, 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 542 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 37  След.
Обзор Cowon C2
Наушники: UE Super.fi 5+Jays d-jays
Сообщение Re: Обзор Cowon C2
Mimas писал(а):
Всем привет.
Подскажите как выключить плеер кнопкой? Если я зажимаю кнопку "выкл", то плеер просто переходит в Sleep Mode. Выключить получается только через внутренний интерфейс, там есть Power Off. Батарея быстро разряжается.
И еще, когда я включаю музыку, то через некоторое время экран гаснет и почему-то автоматом блокируется сенсор. Чтобы разблокировать его каждый раз приходится нажимать кнопку "вкл\выкл". Как от этого избавиться?
подскажите как разрешить проблемы :(
14 июл 2011, 07:58
Плеер: Cowon C2, fw. 1.10
Наушники: Beyerdynamic DT250
Кнопкой плеер отключается удержанием оной около 3-4 секунд.
Если не устраивает Sleep mode, просто отключите его в Настройки (Settings) — Система (System) — Sleep Mode (off).
Автооключение дисплея также настраивается в меню Display: можно отключить вовсе, либо через определённый промежуток времени.
upd: конечно, немного странно читать про различные сложности с С2, особенно, если указано, что до этого был D2/D2+ (:
Да, звук не столь громкий (хотя разница в 8 мВт так себе), немного непривычно управление поначалу, но к нему быстро привыкаешь + не за горами новые прошивки, темы и flash ui (: Ну и лично меня бесящие вращающиеся обложки.
В остальном же всё очень круто.
Думаю, если бы экран на D2 не накрылся, всё равно бы взял на C2.
Cowon C2 / ATH Pro-700, ATH Pro-500, Beyerdynamic DT250, Westone 3
14 июл 2011, 11:00
Со Sleep mode вы меня немного не поняли, ноя уже сам разобрался, спасибо.
А вот работа автоотключения меня немного не устраивает, т.к. при его срабатывании полностью блокируется сенсор, т.е. заодно происходит и автоматическая блокировка. Я хочу чтобы экран при проигрывании музыки отлючался, но была возможность включить его, нажав на дисплей
14 июл 2011, 11:02
Плеер: Cowon C2, FW 1.10
кроме батареи которая разрядилась за примерно 12 часов использования
ещё есть в траблы -
при выборе USB Mode -> MTP : батарея в вин7 показывает всегда 100% (индикатор не высвечивается на плеере)
при переносе в папку "видео", эксплорер падает!
пока одни неудобства, подскажите пожалуйста как поступить? :)
14 июл 2011, 11:26
Наушники: Koss por pro + Sennh 400
Батарея была до конца заряжена? Я раскачивал новые уши при полностью заряженной батарейке на полной громкости около 11 часов. Батарея упала на 1 палку.
USB Mode стоит MSC. MTP глючит. И у меня и у дочки на плеере Филипс.
При подключении через MSC протокол плейер определяется как USB флеш накопитель. При подключении через MTP музыка записываться на плейер будет через медиа-проигрыватель, наприпер WM player
Cowon F2 (умирает), Cowon C2 8 Gb + 16 Gb Transcend mSDHC class6 (fw 1.11). Koss Porta pro + Sennheiser CX 400-II Precision
14 июл 2011, 12:11
при первом включении она была 50%, я её заряжал примерно 1.5-2 часа и она показала 100%. в целом отработал до 12 часов и сейчас индикатор на 25% (наушники Sennheiser cx280 16 Ω). Я не требую чтоб он работал без перерыва 55 часов при проигрывании flac и mp3 320, но хотя-бы 20 часов?!
14 июл 2011, 12:36
Может раскачается, может брак.
Чем заряжал? от компа 500 мА или от ~220 током 1А?
Вообще зарядка вещь интересная. На форуме филипсоводов один чел подрубил амперметр во время зарядки. Так после окончания зарядки (телефон показал 100%) еще час по приборам шла зарядка.
14 июл 2011, 12:46
эта проблема еще в силе
Еще вопрос: как считаете любой адаптер годится для зарядки от сети? Просто у меня есть от электронной читалки Qumo Libro II. Им пока и пользуюсь...
14 июл 2011, 12:53
Наверное можно исключить совсем нонейм.
Ну и смотреть на ток, выдаваемый зарядкой. В мануале про ток ничего не написано. Только что от компа заряжается 4,5 часа, а от ~220 2...3 часа.
14 июл 2011, 13:06
Наушники: Phiaton PS210
Опытным путем обнаружил, что режим сна это не Hibernate, а StandBy. Батарея во сне съедается быстро.
Вы про какие "12 часов" пишете? 12 часов прослушивания или 12 часов жизни с С2? Он спал в это время?
Андрей, Москва
14 июл 2011, 13:21
12 часов проигрывания музыки, эксплуатации без перерыва. Экран в sleep mode уходил при этом на часов 5
в общем я попробую часов 6 от usb зарядить, а там посмотрим если также останется
14 июл 2011, 18:30
Плеер: Cowon C2,FW3.59
мне чел сказал что для этого плеера нужны уши минимум 32 ом тогда звук будет нормальный
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
заметил еще такую фишку звук на видео очень и очень чистый качественный и лучше чем звук при прослушивании музыки там несколько глухой звук
Добавлено спустя 58 минут 47 секунд:
люди в коплектации есть диск ? почему то у меня его не было
14 июл 2011, 20:59
Плеер: Cowon D2, Cowon C2
Может кто то подскажет полное время(может есть какие то официальные данные ) зарядки от компа, после полной разрядки батареи?
14 июл 2011, 22:27
На сайте Ковона написано 4.5-5 часов.
Чем выше сопротивление, тем меньше искажений.
Диска в комплекте нет.
14 июл 2011, 23:09
Плеер: Cowon C2 1.10
Наушники: Sennheiser CX 400 II Blac
У меня не тянет 55 часов заявленых, через 8 часов уже 2 деления остается.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
У меня небыло диска, как некоторые говорят чехол силиконовый и пленка защитная у меня и этого небыло.
В комплекте только плеер, наушники, пробод для ПК и инструкция. ВСЁ!
Жизнь-игра. Задуманно хреново, но графика обалденная!!!
15 июл 2011, 00:14
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
