Текущее время: 11 авг 2025, 06:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 477 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  След.
Cowon C2 FAQ
 Cowon C2 FAQ
Cowon C2
  • Общие данные
  • Звук/Музыка/Видео
    В: Поддерживает ли плеер CUE?
    О: Нет, не поддерживает.
  • Интерфейс
    О: Это Pitch correction.
  • Техническая часть
  • Решение проблем
10 сен 2011, 03:41
Плеер: Cowon C2, FW 1.17
Наушники: AKG K242 HD
Сообщение Re: Cowon C2 FAQ
UGPND
1. Кнопки плеера могут иметь разное назначение в двух режимах - заблокирован и не заблокирован. При разблокированном + и - это только громкость а кнопка М выход в меню. При блокировке можно настроить чтобы все блокировались, либо:
1.1. + и - это либо переключение треков, либо громкость
1.2 М либо пауза\плей, либо пауза\плей + при несколько-секундном удержании переключение на следующую или предыдущую песню. Либо просто переключение на следующую или предыдущую.
Также есть минус при управлении С2 с кнопок, я лично использую управление при блокировке + - это громкость а М переключение на следующий трек. НО кнопка М находится рядом с кнопкой включения\блокировки и иногда вместо того что-бы переключить песню - выключаю плеер, а включается он не быстро (если не из спящего режима, но он потребляет энергии не мало).
2. Папки переключать с кнопок НЕ умеет.
3. ИМХО в С2 может и звук будет поприличнее) Но если важна компактность и управление с кнопок.. если ОЧЕНЬ они так важны то может и есть смысл купить усилок. Возможно есть еще альтернативы? Хотя C2 более чем в 2 раза мощнее Е2, если уши не мониторы студийные то потянет и не будет потребности в усилке, что опять же является плюсом в компактности перед Е2 + усилок.
27 мар 2012, 14:33
Плеер: Cowon
Eternally Against
Спасибо огромное. Повертев 10 минут в магазине плеер я вообще ничерта не понял :D Кривой перевод, скудная инструкция...
1. Почитал форум - если собрать разрозненную информацию по топикам, то именно такое мнение и сладывается. Можно даже эту информацию в шапку или фак закинуть, чтобы такие новички как я не терялись.
Еще, судя по всему, кнопки +\- используются для прокрутки трека, если на них назначено переключение треков (вычитал в одной из тем).
Что ни говори, а плееру еще одна кнопка пошла бы на пользу, я бы даже сказал - была огромным плюсом.
2. Жаль. Удобная функция. Надеюсь прикрутят функцию двойного нажатия в какой нибудь прошивке.
3. Ушки у меня ATH ES7 для улицы, дома пользуюсь ES10.
Альтернативы, среди продукции Ковон, нет. Среди других производителей возможно и есть, но искать их на форуме Ковона их явно не стоит. Да и не буду искать - остановлюсь все же на Ц2. Вооружусь картой памяти с заранее залитой музыкои и поеду вновь штурмовать магазин :D
Еще раз спасибо. Не зря зашел на форум - сомнений о том, что стоит покупать Ц2 не осталось.
27 мар 2012, 15:11
UGPND
Вообще ц2 советуем не покупать, т.к. у многих брики :)
27 мар 2012, 15:18
Wingless писал(а):
Jet Audio несколько убог, если пользоваться им постоянно. Могу посоветовать Freemake Video Converter, народ с 4pda утверждает что он самый быстрый и по качеству конкурентам не уступает. И я склонен им верить, потому как раньше для своего D2+ конвертировал видео при помощи xvid4psp (в основном) и JetAudio (пару раз). Ждать очень сильно задалбывало.
лихо!!! не какого уважения, к солидной фирме и к их трудам по созданию навороченного комбайна от Cowon. Хочу напомнить, что Компания Cowon, начинала свой бизнес более двенадцати лет назад, как раз с разработок программного обеспечения. И уже 99-м, году программа JetAudio на выставке CES по версии американского ZDNet вошла в «50 программ тысячелетия», а в Корее стало лучшим ПО 1999г, а уже потом стала выпускать материальные нынешние медиаплееры.
:evil: Старый конь, борозды не портит!!! И глюков плеерам, не создаст!!!
27 мар 2012, 15:20
Плеер: Cowon
Альтернативы в любом случае нет. Так что придется брать и уповать на год гарантии.
Небольших плееров с механическими кнопками, хорошим звуком и выходной мощностью не менее 15мВт, батареей держащей флак больше 5 часов я попросту не вижу в продаже.
Какое то время присматривался к слимовому хифимену 601, но жаба задушила. 6 тысяч на плеер мой предел.
27 мар 2012, 15:37
Плеер: j3 24gb, fw 2.26
UGPND
Тут на форуме еще хвалят Sansa Clip: и звук хороший, и габариты, и вообще все хорошо, даже рокбокс есть, разве что время работы может подкачать ))
© Терри Пратчетт.
27 мар 2012, 16:07
Плеер: Cowon
Aloteot
27 мар 2012, 20:31
UGPND писал(а):
Aloteot
Да, интересный вариант. После "гибели" ковона ай7, на временную замену я рассматривал 2 варианта - сансу клип и ковон Е2. Но тот факт, что сансу нужно заказывать из-за бугра при цене в районе 3000, ждать месяц и не иметь гарантии на аппарат привел меня к покупке новенького Е2 (4Гб) с годом гарантии за 1500 рублей (+ клипса за 100 рублей).
Этот же "факт" приведет к тому, что я пожалуй лучше куплю новенький Ц2 в магазине за 3800, нежели буду заказывать сансу. Имея год гарантии и хорошие отношения с магазином (в котором собираюсь покупать) тот факт, что Ц2 идет с большим количеством брака для меня не будет столь значительным.
Вы из Мск?
Какие 3 тыщи?
Какие ожидания?
На форуме "плеер.ру" продают абсолютно новые "клипы" от 1,5 тыщ за 2-х гиговую версию. И они всегда в наличии. Да и пересылают по всей России.
Гарантии... Ну, здесь, конечно, засада...
Но и на повальный брак никто не жалуется.
Да за такие деньги, можно и просто второй купить если что.
И поверьте! В Е2 только прикольный дизайн, что спорно. В остальном - это просто шафл-плеер какой-то. Просто модный аксесуар.
Дисплей хоть какой, да нужен, хотя бы для отражения величины заряда и выбранного режима воспроизведения и звучащей композиции.
А звук... На уровне J3/C2 и наушники хорошо раскачивает. И никаких компромисов (ну только время работы, но Е2 работает еще меньше). А Е2... Быстро разочарует, я думаю... И захочется нормальный плеер.
Клипса у него уже прикручена, чехол можно у того же продавца взять, если нужно.
А С2...
Лично меня он ничем не привлекает...
Ни дизайном, ни экраном, ни "надежностью"...
Но выбирать вам!
27 мар 2012, 20:50
Плеер: Cowon
kotbasilio
Нет, Уфа.
Если тянуть с ебея, то стоимость выходит порядка 2800.
А вот на форуме плеер.ру я и не смотрел сансу, честно говоря. Хотя недели 2 там уже ошиваюсь, ищу ай7.
Прочитав ваш пост о том, что по звуку Санса и Ц2 одинаковы решил вновь обратить внимание на аппарат от сандиска. Глянул форум на плеер.ру - действительно сансы есть в продаже. Спасибо за наставление на путь истинный, я серьезно :) Буду сопоставлять плюсы и минусы.
Верю. Я и не говорил, что Е2 лучше сансы. Я купил на временную замену "погибшему" плееру. Взял то, что было в Уфе в наличии и устраивало по цене. Про то, что разочарует: да, так и произошло. Я же утешал себя тем, что плеер этот временный. Да и много ли потребуешь от такой малютки. Хотя, по сравнению с соньками в ценовой категории до 3-4 т.р. (и прочей шелухой которую мне активно советовали продавцы), Е2 смотрится достойно.
В принципе, знай я 2 месяца назад о "барахолке" на плеер.ру, то наверняка заказал бы там сансу. Но на их форум я наткнулся те самые 2 недели назад, когда начал искать ай7.
Ну что ж, вновь на распутье. Брать неопределенного качества Ц2 или брать с рук Сансу и модить дополнительный аккум. Вопрос только в том, воспроизводит ли Санса музыку во время зарядки.
В принципе, Санса с доставкой + бат мод махов на 500 обойдутся мне дешевле, чем Ц2. Есть над чем подумать. В общем спасибо за советы. Буду курить форумы по Сансе.
27 мар 2012, 22:04
А может С2 самый надёжный? Все рассуждения о ненадёжности С2, основаны лишь на визуальном осмыслении прочитанного. Но, не кто не знает, сколько каких Cowonов штук продано и сколько каких поломалось. А это самый объективный показатель.
27 мар 2012, 23:06
Плеер: был Cowon C2...
Наушники: ATH-ES7 IE4 HD558
makariev
вот именно. Чаще на форум идут с проблемами, нежели чтобы просто порадоваться :)
27 мар 2012, 23:49
Но согласитесь, прошивки с багами.
Такого с J3 не было!
Тему бриков вообще развили ранее на Д2 и сейчас в еще большей степени на С2.
28 мар 2012, 07:10
kotbasilio
согласен, но чаще прошивки можно поднять самому.
Именно железных поломок не много.
28 мар 2012, 07:17
Повторюсь, это как считать. Если С2 продано 100 штук, и 2 из них закапризничали, а D3 продано 200 штук и 10 капризов, вроде 10 больше 2, но если переводить в процент от проданных, то картина обратная. а вот сколько, каких продано и сколько из них закапризничало, не кто не знает.
28 мар 2012, 13:56
Плеер: Cowon
Не стал морочить себе голову. Купил новый Ц2 и заказал с плеер.ру клип+.
Санса приедет через недельку, а пока тестирую Ц2.
Сразу выявился один косячек - не все карты воспринимает. Хотел купить к нему трансценд 32Гб 4кл, но он ни в какую не хотел её воспринимать. Вытащил со смарта кингстон 32Гб 10кл - работает, музыку слету подхватил. В итоге купил qumo 32Гб 6кл. И еще - на плеер (именно на карту qumo) с компа пишет медленно, скорость явно не соответствует 6кл. Завтра на работе проверю карту с картридером - выясню в карте проблема или же в плеере.
Больше проблем, за 3 часа использования, не заметил. Плеер забрал сразу со склада, так что побывать на витрине он не успел. Прошивка 1.15 "из коробки".
28 мар 2012, 14:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
